Dabar yra 13 Bal 2026, 11:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 21:01
E60 525d
Darenasp rašė:
Jei ir priims ta istatyma tai tik naujai reigistruojamom masinom ir tolimesniam ju eksplotavimui 99%.
Mane labiau domina, kaip masina ar negarvezys po dpf isemimo be cipavimo.
http://youtu.be/qVMeT1ZBAkw
o kodel maniskis taip nekriokia? ir dumu tikrai tiek nera...
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Darenasp rašė:
jokio dumo nebus net ir po minimalaus pacipavimo dumo nebus.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 21:03
donce258 rašė:
Ten youtubei daugiau video apie garsa po kastracijos. Fig suprasi.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 21:09
donce258 rašė:
Todėl,kad čia bus jauciu i katalikas ispjautas dėl to svilpia,o kad tokį duma meta,tai čia manau su ta auto nekoki reikalai
Plius tas svilpimas priklauso ir kurioj vietoj DPF per vidurį ar prie variklio,nes pas mane iš vis jokio svilpimo nera,gal truputi toks duslus urzgimas atsirado
E60 525d
ispjautas ir pas mane, nupirkau su subarstyta turbo tepalai bego per dusle nuo tralo kai nuvare, tai dpf ir katalyzas buvo pasalinti, liko tik bakelis gale... bet tikrai taip nekrioke :D
Ernestas rašė:
O tai juk pas 170kw varikli kur dpf salia variklio, jis juk kartu ir katalizatorium?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 21:10
E60 525d
ispjauna tik dpf igude ;)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 21:23
Darenasp rašė:
Čia jau nuo taves priklausys pjaunant palikt katalizatoriu ar ne,bent jau as palikau,kad nesvilptu ir kiaušiniu smarvės nebutu,o kas sakė,kad ispjovus smyrda,tai manau sustacius dvi auto, viena su,kita be dpf prie tos kur dpf yra butu idomu pazek kiek istovetumet nepradeja koset ir neapsiverke dėl jaučiamo grauzimo akių ir gerkles
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 21:39
Pas mane buvo pradėjas dumint taip po lengva ir susimasciau,kas ne taip ir ant dienų lupau sklendes ir pastebejau,kad skarda buvo pradegus kur egr glusinom,pakeičiau ir vel viskas tvarkoj,jei ir išmeta duma,tai ilgai pastovejus kamstyje ir gerai uzmynus arba agresyviai važiuojant dugnais po kiekvieno bėgio permetimo (kažkiek matosi video) ir viskas visi dumai...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 21:56
Darenasp rašė:
Su tai įstatymais,tai jie isproteja,tipo jei nebus dpf,tai čia tragedija ir LABAI ters aplinka ir neatitiks co,tai kaip [CENZŪRA] tada tie 160kw su nulenktom dudom neteršia ir co atitinka reikalavimus ir turbut iš 10 mašinų tik keliu savininkai žino apie saparatoriu ta sena su kempine dėl kurio dumina jam uzsikisus,bet tech vistiek visi pravaro :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 22:00
Kas Kauno apl. teisingiausiai tai gali padaryt?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 22:05
Darenasp rašė:
Gerai pasigalvok pries tai darydamas,kad paskiau neuzpultu depresija dėl kitu nuomones ka padarei su savo auto...
Daryk pas tuos kas ji tau ir isprogramuos,o ji isimt pas 170kw yra kas veikt
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 22:17
Tai va jau pusmetis mastau :) taip jau 16k isukau. Bet jau jam galas ateina bank1 klaida sedi. Per daznai regeneruojasi.
Problema tame, kad trumpi atstumai dazniausiai, tad nauja idejus greit bus taspats. O sped. Rautis kas savaite i trasa filtra pradegint neleidzia laikas ir noras. Cia nemasina tarnauja, o tu jai cenzura...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 22:31
Darenasp rašė:
Sprendimas manau pačiam butu dar aiškesnis,jei perskaitytum,tai ka pats parašei,zek dar kokiu 10k ir gal turba užlenksi uzjoto dpf dėka :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 22:38
Pjauni šita lauk ir vazineji,jei kas nepatiks ir netenkins kastracija,perki kita deveta (kuris bus iš anglo greiciausiai) vėžį pas Bavara išplauna isidedi ir toliau lakstai pazejas ar gyvi termostatai,veikenti dpf sistema,ne mažiau kaip 15 litrų bake ir kas kart leki i autostrada jei sukiojies tik mieste ir fsio :)
