Dabar yra 21 Bal 2026, 13:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 00:45
8 valandas prasiknisus tai ir su vandeniu tau ta deze svelniau begius jungines.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 14:28
matas
Nutariau ir aš pasikeisti karterį ir tepalus, nes leidžia. Pradžiai susipirkau detales, tepalai ir jungtis OEM, bet nutariau surizikuoti ir karterį užsisakiau per ebay iš vokietijos ale originalų ZF, galėsiu pasidalinti įspūdžiais kai pristatys ar vertas dėmėsio, turint omenyje kad jis kainavo man 140 dolerių (~360lt) , tuo tarpu krastoje 900lt+ (gal nebus, kad skūpas moka du kartus) :) Yra pasirinkime ir su originaliu ZF tepalu, komplekto (6-8 litrai tepalo, karteris su tarpinem,jungtis) kaina siekia apie 300-360 doleriu priklausomai nuo dėžės (6hp19z; 6hp26z)...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 20:12
X5 E70 3.0d 07'
Originalus ZF karteris LT kainuoja 280 Lt - www.autotransmisija.lt 100% originalas.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 20:43
matas
Šita kompanija mane tikino, kad tinka 6hp26z karteris, nors pagal vin koda aišku jog tai ne tiesa :))
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 21:04
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Ką tu čia svaigsti ? Imk pasiskaityk http://tis.bmwcats.com/doc1061795/
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 21:06
Meyle karteriai labai gerai laiko ir kaina nesikandzijanti ju.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 21:32
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Klausimas: ar tvarkant 'pūslę' kartu privalomai keičiami dėžės tepalai, karteris, etc?
Visi meistrai, su kuriais šnekėjau/rodžiau savo dėžės būklę, sako jog užtektų pasikeisti tepalus, bet dalykas tas, jog mašina bėgusi netoli 300k, o pūslės neva aplink maždaug tokį kilometražą pradeda gesti, tai galvoju, ar tik nebus taip, kad dabar pasikeisčiau tik tepalus, o neužilgo ims ir sudurniuos pūslė ir reikės vien dėl jos darkart kartot tą pačią tepalų/karterio tvarkymo procedūrą ir išmetinėt pinigus...
Turbūt protingiausia tuo pačiu ir atrestauruot (dar nesugedusią) pūslę IR pakeist tepalus, kad ilgam pamiršt apie dėžę?
Ačiū
L
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 21:56
matas
PusėKrokodilo rašė:
Nelabai supratai mane, jie man pasiūlė pirkti 6hp26 karterį, nors dėžė 6hp19z :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 08:13
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kip rašė:
Jei 19, tai sorry. :oops: 2,0 variklis.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 08:19
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
faithlessism rašė:
Ačiū
L
Keisk visą auto, nes jau kaip ir ant ribos pagal kilometražą...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 05:57
E61 525D
sveiki,pas mane modelis 525 d 2005, masina nubegus 248 000. Problema yra tokia kad meta begi su tokiu silpnu smugiu,bet tik is greitejimo i letejima. Jeigu vaziuoji tarkim 60km/h ir staigiai stabdai tada gaunas smugis (nestiprus) ir toks lyg butu uzvelavimas,jeigu tokiu paciu greiciu vaziuojant stabdai is leto tai to smugio kaip ir nera,toks vaizdas kad deze speja sumetyt begius. Zodziu daviau paziuret tepalus meistrui sake kad lyg ir norma,aisq uk tokie meistrai visi rimti,kad negali tiket. Grisiu i Lt bandysiu tvarkyt tik nezinau ar galiu vaziuot 2000km atstuma,kad paskui nereiktu parsistumt :). Gal taip yra kam buve? Dekui
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 08:40
carlucci rašė:
pasitikrink kardano guma ir tepalus kaip priklauso pagal taisykles.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 12:04
E60 530d 03'
carlucci rašė:
Jei aplink Londona kazkur randiesi, tai susisiek su forumieciu ArunasB tikrai pades
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 10:29
E61 525D
ačiū uz patarimus kolegos, kaip tik gavau to Aruno nr jis cia labai populiarus kaip suprantu,jei neklystu jis randasi dagenchame, tai bandysiu kreiptis i ji... :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014, 12:35
E83 3.0D 08.
gal ,kas susiduret su tokia problemyte.. Pas mane X3 3,0d 08m. Automatas saltai dirba idealiai, dežei ikaitus is 2 i 3 meta prie apsuku 2,1t/min , kai saltai apie 1,7-1,8t/min. Karštu varilkiu neina letai vaziuoti su mazom apsukom, laiko apie 2st jei gazo palengva nespaudi ir nemeta i sekanti begi, erzina ta fignia ir plius kuro aisku daugiau eda. Gal kas turit kokiu minčių? Sako hidraulika puliuoja karštai, ta prasme gumos kokios tai pasidevejo..
