Dabar yra 21 Bal 2026, 19:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 170 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014, 08:16
E60 525d
Zek kokios buna apsukos kau suka starteris ir kuro spaudimas reile, jei ant slipso kuriasi tureru buti kazkas su kuro spaudimu, arba starteris pasiles neisvysto tu 300 rpm
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014, 10:51
E32 730i 1992m
E39 530d 2001
E39 530d 2002m M
Audi a6 3.0d 2005m
E60 530d 2004m M
arnulee
Darenasp rašė:
O tai salta kuriasi normaliai? Gal koks dde perkaista...
Diagnostika dare kai nesiveda?
Kuriasi normaliai, taip ir kai nesikure buvo dare
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 20:56
E60 530D 2007
Prie to pačio norėjau parašyt klaida ta pati Increased Emissions, pries 2 dienas pakeite visus filtrus salono, oro, kuro, dar stabdžiu diskus priekinius, ir ta vakara, kai pakeite važinėjausi dar viskas gerai, poto kita diena važinėjau vėl po miesta nuvažiavau užsipilti dyzelio, isvažiavau truputi toliau greitkeliu ir grištant namo kelyje pradėjo mesti šia klaida, nieko nesuprantu . Ačiu už pagalba.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2014, 10:13
E61 525xd '08
kai man išmetė klaidą Increased emissions, nors trauka nebuvo dingusi, nuodugniai apžiūrėjau ar nenusimovė kokia nors vakuumo žarnelė, bet pasirodo kažkokiu mistiniu būdu atsikratė temperatūros daviklis prieš DPF. Įsukau atgal ir klaida užgeso.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 20:36
e60
Sveiki ar gali tokia klaida mesti del bedu su kuro filtro pakaitinimo? Nes diagnostika daugiau nk neranda tik klaida su kuro filtro pasildinimo
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 13:17
e60
laba , gal kas is vilniaus galetu padeti sutvarkyti sita klaida? klaida atsirado po slendziu isemimo , istrinus klaida gali ir pasviazinejus gal 50km ji vel atsiranda. Buvau pas viena elektrika , po diagnostikos padarymo pasake kad reikia keisti kuro filtro pakaitinima , pakeiciau ta pakaitinima istriniau klaida ir vel jinai atsiranda , dabar dar rodo egr klaida.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 13:39
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Ieškok vakuumo sujungimuose problemos.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 21:00
e60
pasirodo neveikia egr , dar klausimas masina 2003.09 egr eina vakumininis su slangom , ar gali jis tikti nuo seno x5?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 21:50
s0cks rašė:
pofig tas egr ne ten beda, pradzioj ieskok ar vakumas yra ir veliau vakumo voztuvelis, o apskrirtai tai glusint ir programuoti lauk.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 17:51
e60
duokit kas gera meistra , kankinuos su ta masina..
pakeiciau egr , nes senas plyses.. klaida vistiek atsirado. Pakeiciau vakumo voztuva vistiek klaida yra , kas lieka? vakumo pompa? ar dar kazkas?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 18:03
Tai gal vakumo daviklis... siaip logiskai mastatant, jei klaida po slendziu emimo, tai gal vakumo neuzglusino, arba uzglusino ne ten kur reikia. Kolektoriaus davikli nepamirso pajungt?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 11:32
O tai klaidos dde rodo? Egr deviation air mass to high/low?
High= voztuvas uzsidares arba jei ir atsidaro tai nepakankamai.
Low= voztuvas atsidarineja ne tada kada reikia
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 22:35
e60
taip , dabar tik nesijuokit is manes :) sian visa diena masina prabuvo servise ir dabar skambino sako kad tas checkas kurs dega del stabdziu vakumines pusles.. isvis imanomas toks dalykas kad del tos pusles dega sita klaida?
Kita dalis , po bandymu uzglusinti slanga nuo stabdzio vakumines pusles visi parodymai idealus.. taigi beda tikrai ten.. dabar klausimas ar sunkiai nusiardo ta pusle? po keitimo reik nuorinti stabdzius? p.s. gal kas turit parduot ta pusle?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2014, 19:05
e60
sveiki,man ismete irgy tapacia klaida.Sprendimas buvo EGR isvalymas ir viskas pasitaise klaida dingo.:)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015, 16:54
Klaipeda
E36 coupe M50b20
E46 touring M47D20
e61M touring M57N2 / R1100s
Sveiki ir man ismete si ryta sia klaida, vakar pakeiciau oro filtra ir salono filtra, pries savaite keiciau greicio dezes pusle, greicio dezes karteri tepalus ir ploviau pdf filtra, gali tai buti susije tiesiog nuo filtro?
