Dabar yra 21 Bal 2026, 06:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 194 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 22:54
E60 525d
tai juk dumis mato visus trc imanomus varijantus, palygint reik sena su nauju ir bus aisku
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 18:52
E60 530d M57TU '03
Pasiryzau atnaujinti MASK softa su K+DCAN kabeliu :roll: ir WinKPF. programavau su uzvestu varikliu, visi elektros prietaisai isjungti. Nuo menkiausio trikdzio programavimas nutrukdavo ir MASK uzsikraudavo tik "bootloader'is", bet leisdavo bandyti programuoti is naujo. Issitampiau daug nervu, bet is kokio 5 bandymo pavyko :) programavimas truko apie 45minutes (neskaiciuojant nepavykusiu bandymu). Naudojau SP Daten v50.2.
Rezultatai:
    - Veikia MP3 atkurimas is CD, rodo dainu sarasa su pavadinimais ekrane. (mano MASK 2003.07, todel jei kam kyla klausimas ar imanoma atkurti MP3 tokiame sename MASK - patvirtinu, kad tikrai taip. Bet manasis yra kartu su navigacija, tai galbut kiek skiriasi disku nuskaitymo irenginys nuo paprasto MASK).
    - USB visdar neturiu, kad ir kaip bekoduociau
    - MOSTGW vistiek neatpazista MULF2 (galbut reikalingas ir MOSTGW softo atnaujinimas? Bet manau su K+DCAN kabeliu pats to tikrai nebesirysiu daryti, nebent is bedos :) ).
Gal dar kas turi ideju, ka dar galima butu pabandyti be MOSTGW softo atnaujinimo, kad veiktu USB?
BMW automobilių sąrašas / palyginimas / greita paieška: https://bind.lt/specs/bmw
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 19:58
E60 525d
drasus tu:D o mask tik vienas blokas naujinas? ccc tai gal 3 ar 4 kad viskas ten tvarkoj su juo butu
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 21:16
e60 520d '06
Norejau paklausti jei masina 2006 e60 520d, ji yra NAVI, tai norejau paklausti ar i ja ieina AUX jungtis ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 21:22
Kaip tik ta most gw su d kan juoko darbas o mask ir dar su uzvestu motoru tai dziaukis kad visos masinos su tokiais cirais neuzsilenkiai.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 02:19
E60 530d M57TU '03
Nemanau, kad tai turetu itakoti kazka daugiau nei programuojama moduli, todel drisciau gincytis, kad rizikavau uzlenkti visa masina :)
Kad ir kaip ten bebutu, atnaujinus MOSTGW tureciau matyti USB ar bent susikalbeti su mulfu? Kaip suprantu dideles rizikos tai padaryti su d-can nera?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 11:09
Gincitojau kas vyksta flashinant kazkuri bloka masinoje su kitais masinu blokais turiu omeny su ju tarpusavio rysiu? Drista gincytis nenuraukdami kas ir kaip nejuokinkint bet tiek.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 16:16
E60 530d M57TU '03
Gali laikinai sutrikdyti rysi tarp bloku nekeiciant kitu bloku programinio kodo, kas reikstu, kad rysys be problemu gali buti atkurtas ir viskas funkcionuoti toliau taip, kaip pries tai. O jei tai itakoja kitu bloku programini koda - vadinasi bmw inzinieriai blogai atliko savo darba.
Kiekvienas esam savo srities specialistai ir kai kas nors praso mano pagalbos as su mielu noru padedu ir suteikiu informacijos, vietoj to, kad pasiepti ju patirties stoka toje srityje, kuri nera ju kasdiene duona. Tai ir yra forumo tikslas. Tuo tarpu is taves negavau jokios info net uzduodamas konkrecius klausimus.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 16:54
E60 525d
tik taip atrodo paprasta, kituose modeliuose net atjungineja blokus kaikuriuos ar saugiklius istrukineja programuojant, o aplamai kas su multimedijom sitom dirba turi stendukus pasidare kad net nenaujint masinoj o ant stalo...
o del tavo usb, bandyk dar ta mosta naujint.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 18:57
Aplamai blokus naujint po viena, tuom labiau per dcan kabeli ir be pastovaus maitinimo, tai geriau su duru rankena nusisaut. Neturi irangos - sumokek tam kas turi ja kelis simtus ir su minimalia rizika naujink kaip priklauso visa masina.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 20:10
E60 525d
o kas cia blogo naujint po viena? tokei greiciu dezej noredamas pakeist vina visa masina naujinsi?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 20:50
donce258 rašė:
Prie ko cia visa masina? Teisingais irankiais naujinsis tas kas reikia. Ar kas nors galvoja naujindamas tik dali moduliu apie softo suderinamuma....?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 01:47
E60 530d M57TU '03
Galima detaliau apie tai, kokiu budu gali sugesti kas nors kitkas masinoje, nekorektiskai atnaujinant vieninteli blokeli? Man, kaip zmogui kasdien uzsiimanciam programavimu (tikru, o ne sitais "programavimais" naujinimais) pasidare smalsu, nes kaip matau visi teigiat taip pat, nors bent kolkas neizvelgiu tame logikos - reiskia man dar truksta info ir reikia pasidometi placiau :)
Tesiant toliau "i tema", bandysiu ryt atnaujinti mostgw ir pranesiu apie rezultatus.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 19:39
E60 530d M57TU '03
Nepavyksta susijungti su MOSTGW moduliu per WinKPF.
Dabartinio MOSTGW ZUSB numeris yra 6955354, pagal tai radau, kad reikia naujinti CC6260 moduli (nesuklydau?). Pasirinkus si moduli ir iejus i "Diagnose -> ECU Status" sekmingai nuskaitoma informacija, kurioje matosi ZIF irasas su minetuoju 6955354 numeriu, bet kai bandau atnaujinti arba tiesiog nuskaityti UIF, gaunu klaida:
Kodas:
2087 - PABD - reading UIF failed 47CC6260, AIF_LESEN: ERROR_SIZE_UIF
2087 - Error - reading UIF failed SG_AIF_LESEN
Galbut reikia kazkur konfiguruoti nuskaitomo UIF paketo dydi ar kazkas pan.?
Taip pat dar bandziau keisti "production date" FA/VO sarase CAS ir MASK blokuose is esamo #0103 i #0307 ir iskart pastebejau, kad, renkantis kuri bloka koduoti, saraso virsuje atsirado "2MULF" (ko pries tai nebuvo), bet po kodavimo USB opcijos vistiek nera. Nuskaityti 2MULF TRC taip pat nepavyksta.
Turit ideju?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 20:47
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Įtariu, kad be MPPS ar OPS nelabai čia išsisuksi.
