Dabar yra 21 Bal 2026, 13:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 13:52
E60 530d 04'
Arunas B rašė:
dabar pasitaisei bmw numeri pasiziurek koks kodas irasytas ankstesniuose postuose.
Renis rašė:
Na taip reaguot nederėtų.
Pats sakei, kad pylei SWAG 30 93 4608. Kas nupiešta ant buteliuko aš nežinau, bet dar kartą patikrinau SWAG katalogą, kuriame aiškiai parašyta, kad tai BMW 83 22 0 144 137, o ne 83 22 0 142 516.
Įvedus šitą kodą bmwautodalys.lt nurodo ne ShellM. Jų net kainos skirtingos. Ir pats gamintojas ZF nurodo, kad į šias dėžes pilamas ... 142 516 tepalas, o ne ...144 137.
Kas ir kodėl taip, aš nežinau, bet taip jau yra ir kiekvienam pačiam spręsti, ką ir kur pilti.
Na, kad neliktų neaiškumų įrodysiu, kad Jūs klystat ir kad kitiems būtų aiškiau ką reikėtų piltis kai trūkstą tepalo greičių dėžei (anksčiau ar vėliau kažkas su tuo susidurs).
Taip, mes kalbam apie tą patį SWAG (30 93 4608):
http://www.part.lt/img/44bd24b9b60b4e68 ... a4c776.jpg
Ir pažiūrėkime iš kitos pusės:
http://www.part.lt/img/1b89c6deeddcc549 ... 62f491.jpg
Taip jis tinka tiek 83....516 tiek ir 83...137, Tad Jūs taipogi teisūs, tik ne iki galo visa info žiūrite kažkodėl.
Todėl Visi drąsiai galite piltis šį tepalą ir jį įsigyti 2x pigiau nei siulo Krasta, ką aš ir padariau :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 10:02
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
e60tas rašė:
Nenoriu veltis į beprasmę diskusiją. Tu pili tepalą atsižvelgiant į tai, kas parašyta ant tepalo taros, aš pilu tai ką siūlo dėžės gamintojas. Kaip ir minėjau anksčiau, kiekvieno teisė rinktis.
Netgi į tas pačias ZF dėžes, priklausomai nuo to kokioje mašinoje tai sumontuota, dėžių gamintojas liepia (net nesiūlo) pilti visiškai kitokį tepalą.
Į 6HP19X montuojamą visose mašinose (BMW, Audi ir kt) ir į tą pačią dėžę montuojamą Audi Q7 pilamas kardinaliai skirtingas tepalas. Tas pats ir su 6HP26A61.
Mažiausiai ką noriu išgirsti, tai tepalo gamintojo prisipažinimo apie tai, kad jų tepalas visgi netinka, kaip kad buvo 2010 metais su Penrite.
"The ZF boxes also have occasional mechanical issues. They are filled with a specially developed product that was a joint project between ZF, an oil company and an additive supplier. This fluid (Lifeguard 6) is the only product approved by ZF. The technology for this ZF approved fluid is not yet available to any other lubricant manufacturer and, as we cannot officially cover the ZF warranty with our existing products (including ATF FM5), we have removed this recommendation. It should be noted that at this stage only the original supplier to ZF (a major international oil company) can offer full warranty protection backed by ZF. We assure you however that if this technology is released, Penrite will be first cab off the rank with a new, warranty approved product at a very competitive price."
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 13:16
BMW E90 '08 330xd
gal kas esat susidure, ar dėl greičiu dėžės tam tikru gedimu(pas mane parėjes converteris,pulsuoja apsukos) atsirasti vibracija duodant varikliui apkrovą aukštesniu bėgiu(greitis neturi įtakos), vibracija nesuprasi kaip ir iš dėžės pereinanti i kardana ar reduktoriaus puse, kas keisciausia kad reduktoriaus guma pakeista, tai galvoju gal tas converteris perduoda ta vibracija ar cia visai kita dėžes problema.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 18:24
ex E39 2,3i
E61 3,0d
pusleje slegis nepakankamas is ten ir vibracija, restauruokis pusle keisk tepelaus, tuo paciu karteri su fishkutes tarpine ir adaptacijas nutrink.. viskas praeis.. jei mechatronikas dar neuzmushtas. sekmes
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2013, 14:53
E60 530d 04'
Renis rašė:
Cia tikrai ne beprasme diskusija (i tokias stengiuosi nesivelti). Dziugu, kad issakai savo nuomone. Galbut abu esame teisus, tik neaisku butent siuo klausimu kaip reiketu pasielgti, gal tas SWAG ir netinkamas (taciau laikui begant tai islistu i viesuma), o galbut yra identiskas originalui ir viskas su juo ok. Kadangi ipilta buvo tik ~0,2-0,3 l, tai ziurint pagal bendra tepalo kieki didziules itakos manau nepadarys. Jei keisti visa tepala, tuomet galbut butu viskas kitaip.
Bet kuriuo atveju jei islis kazkokios problemos parasysiu sioje temoje ir tu liksi teisus. Na, o as tikiuosi, kad viskas bus ok :)
Manau siuo klausimu viskas issakyta.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 11:10
e60tas rašė:
Taip ir likaunesuprates kodel pylei 200g, netokio tepalo... cia buvo taupymas ar eksperimentas? :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 23:17
E60 530d 04'
Darenasp rašė:
Jei nesupratai tai pasiskaityk viska is pradziu kas buvo rasyta.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013, 08:14
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
pagaliau pasikeiciau karteri, jungti ir tepalus dalinai (5L, tiek kiek isbego). Kas keisciausia, kai pirkau masina palindes po ja maciau apsitepalavusia el jungti. Tada tik dapyliau tepalo (1L) ir sakiau su laiku susitvarkysiu. Dabar kai viska susipirkau, jungtis netepaluota, svari, kaip niekur nieko. Bet vistiek pakeiciau prevenciskai.
vien del to kad ji tipo atnaujinta (dabar juodi sandarinimo ziedai, ex raudoni)
Darbas kruopstus, bet tikrai nesudetingas. Uztrukau max 3 val.. Nutryniau adaptacijas, bet deze kaip dirbo taip[ ir dirba, esminiu pokyciu nepastebejau.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013, 13:33
Vilnius tel: 862371344
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
pasidalinsiu prie to pacio ir as: buvo ir man trukciojamas apsuku .ant 530xd ties 90-120~ kartais ir ant mazesnio greicio, perskaites visa tema nusprendziau pusle restauruot,Restauravaus ir visos problemos dingo malonu dabar vairuot nors:))
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 09:07
e60 530d
svieki.
pradejo grybaut automatine greiciu deze, ramei vaziuojant mieste begius meto teis 2,5t apsku, o kartais datempia ir iki 3t apsuku. gal kas zino kas cia vyksta. (nesvarbu ar isiles variklis ,ar saltas)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 09:27
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
darius2 rašė:
svieki.
tepalus tikrink
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 09:31
EZH rašė:
tepalus tikrink
Pas mane aukstom apsukom begius pradeda junginet (kuriam laikui) pavaziavus i statu kalniuka. Normalu?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 09:34
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Kas Vilniuje gali patikrinti tepalų lygi taip kaip priklauso šitai dėžei?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 09:43
littlem rašė:
Use google...
pvz. http://automatiniu-deziu-remontas.lt/
darbu kokybes nezinau. Tepalus manau patikrins teisingai.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 09:52
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Manyt galima daug ką, o google'u aš puikiai moku naudotis. Man reikia konkrečių rekomendacijų.
