Dabar yra 20 Bal 2026, 17:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 76  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2016, 16:41
E12 '80
E36 '97
E60 '08
Leminkeinas rašė:
Gali gal Mariaus kontaktus ?
8677 73435
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 19:19
Sveiki kas glit pasiulyt meistra Kedainiuose arba kaune kad sklendes E60 2006 normaliai isoperuotu? na kad vietoj ju dangtelius sudetu o ne samariezus ir tt.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 21:50
Paskaityk :
viewtopic.php?f=24&t=30778
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 01:09
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Perskaiciau gal 20psl, bet neradau info apie M57/T2 2006m. Kokio diametro zaglushkiu reiktu? Nesinori pirkt skirtingas ir daryt teleloto.
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 17:37
Dideliu tau reikia ;)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 21:45
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
E36Coupe rašė:
Dekui =D>
StandartinėParašytas: 29 Kov 2016, 21:45
ex E36 318is M42 93'
E61 530 04'
Labai prašau nesupykti, bet kaip nusidėjelis atėjęs pas kunigą norintis nuraminti savo neramią dūšią, klausiu Jūsų: auto E61, 530D, 2004 m. galo, pardavėjas paklaustas tiksliai neįvardino, paklausus apie sklendes tepasakė "taip, probleminės vietos ir "ligos" sutvarkytos, taip pat ir DPF išpjautas ir išprogramuotas". Kiek pavyko foto padaryti, iš to kas matosi, suprantu kad sklendžių nebėra?
1.jpg [ 118.75 KiB | Peržiūrėta 8914 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Kov 2016, 22:22
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Iziuriu samariezus - chaltura :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 08:29
E60 525d
Sklendziu nere, bet padaryta ale tik, buzosis tau per ten tepalais
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016, 17:07
Sveiki nusipirkau sklendem uzsandarint dangtelius, bet man atrodo jie plasmasiniai. Kazkur skaiciau kad aliumines turi buti? Pirkau is siam forume rasto linko. Ar jos turi buti plasmasines???
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016, 18:52
E60 525d
dejau broliui dabar irgi plassmasiunius, viskas gerai su jais
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016, 18:56
E92 330 M57/T2 '06
Pats irgi dejau plastmasines, viskas tikrai ok su jomis :) jau du metai :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016, 18:57
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Ebay perkat, ar yra kas LT perparduoda? :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016, 18:58
E92 330 M57/T2 '06
Lietuvoj pilna kas stumdo tas sklendes. Ir skelbimai ir forumas...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016, 19:13
supratau, tada viskas ok
