Dabar yra 21 Bal 2026, 00:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 185 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2013, 21:30
e60 530d
Va del priekiniu faru ir pats domiuosi ketinu irgi detis LCI tik kad pas mane paprastos dabar halogenines idomu ar daug darbo det tas DD vadinamas? Nes radau kas parduoda kaip supratau paprastas face lift uz 1800
StandartinėParašytas: 16 Vas 2013, 22:12
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Voketys rašė:
o kuom skiriasi sios lempos cia du dideli lesiai? http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
jei neklystu sitas modelis nedinamines nesisukineja.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 19:10
Ex E60 530d 03
Ex F07 535d '11'
G12 740 LD x drive
Kaip yra su galinem fyskem facelifto krastoj jos atskirai parsiduoda vien tik fyskes be laidu ar su viskuo?nes radau fyskes po 20lt be laidu tai gal is senu laidu ima ar ne?nebent krasoj su viskuo parduoda tada reikia ten imt
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 19:48
E30 tc-baur cabrio
E36 325
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
DIEZEL1 rašė:
fyskes perkas atskirai tada perkas kontaktai o ant kontaktu jau sukisi savo laidus ir ikisi i fyske.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 20:33
vytas85 rašė:
Vytai komplektas eina ir jau apkalbeti sitie reikalai senei.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 20:06
Klausimas, ar vietoj paprastu xenion zibintu idejus adaptyvinius xenon reiks dar kokiu papildomu dalyku ar tik kazka programiskai padaryt kad pilnai veiktu?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 23:25
E60 530
Ar tinka Adaptive xenonai i auto kuriame pagal gamykline komplektacija eina paprasti xenonai ? LCI modelis. Kokios papildomos irangos reikia , kad veiktu kaip priklauso. Jeigu nereikia adaptive funkcijos ar gali jie veikti kaip paprasti xenonai ?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 15:54
BMW E61 530d
gal kas zinot kur galima nupoliruot priekines faras?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 19:07
e61 535 '06
f11 530 xd '12
yra tema apie poliravima.naudok paieska
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 20:38
f10 m550d e90 330d lci m performance
p0wner
Padarius check control testa funkcija 18 Check Control
Tests
Pressing the
button will
make it cycle
through the
warning icons
below, with
audible warning
and text
description on
i-drive screen.
Nebeymanoja išjungti nei priekiniu nei galiniu faru, diagnostika daryta pas 3 zmones diagnostika nemato sviesu jungtuko.. gal kas nors patartu kur kreiptis? ymanoma kaip nors atblokuot? meta per skydeli kai atidarai duris kad ijungtos lempos yra gal kas susidure su tokia beda mat galima ir prisizaist per tas funkcijas.. sviesos nebeišsijungia po CC-test... šita klaida pastoviai metama neymanoma istrinti Lights left on, buvo pakeistas sviesu blokas bei jungtukas sviesom perjungti nepadejo.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 21:30
O nebandei kombi bloko default perkoduot? Arba netgi visa masina, pries tai sutikrinus fa reiksmes pagal priklausancias opcijas. Gal tam paciam 18 yra resset funkcija...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 21:33
p0wner
Darenasp rašė:
Toj 18 funkcijoje va kame ir esme kad nera reset funkcijos, galetum gal plačiau paaiškinti apie kombi bloko defoult perkodavima.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 21:43
p0wner rašė:
Perkodavimas su ncs expert default profiliu, toliau daug aiskinti. Kombi tai skydelis, jis po perkodavimo turetu ressetintis, jei ne yra tesiogine resset su ncs. Su kuo diagnostika dare?
Dar kita mintis, jei prisidejes led lempuciu sudek org i vietas ir perleisk 18 tikrinima, ogal net nereiks.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 21:50
p0wner
Darenasp rašė:
Led lempučiu nekeitinejau, su kokia programa dare diagnostika neatkreipiau demesio jei pakeitus y kita prietaisu skydeli padetu ar ne prie ko keitimas? beje ar lci skydelis tiktu ant 2006m masinos?.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 21:56
p0wner
Dar rytais užvedus mašina budavo kad nerodydavo skydelis, pašilus atisgaudavo.
