Dabar yra 21 Bal 2026, 03:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 194 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 12:29
BMW E61 525D ex
BMW E61 530D
andriuxs
cioras
cioras rašė:
Tik va iskilo klausimas ar isviso mask business su mulf2 imanoma sukoduoti del AUX/USB gal kas susidures ?
iDrive meniu pasirinkimas yra tik AUX input nera jokio USB
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014, 20:02
E60 530d M57TU '03
cioras rašė:
Sveiki radau toki tiks i mulf2
http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-retrofi ... 1426955969
Jei uzsakytos dalys ateis laiku, kaip tik sios savaites pabaigoje bandysiu deti MULF2 High (922 97 40 - 01 is 2010m. BMW) su USB ir AUX-IN i E60 su MASK. Gamykliskai jau buvo paprastas MULF, kuris aisku nebeveikia, ir navigacija MASK'e (jei tai ka keicia..).
Del kabelio, tai as irgi pirkau is to paties pardavejo, bet uzsakiau tik pati kabeli be USB lizdo: http://www.ebay.com/itm/261476558455
Tuo tarpu USB lizdas uzsakytas is insaid.lt - siuo metu ten USB + AUX-IN lizdo akcija (25LT + 15LT siuntimas). Papildomai gaunu AUX-IN lizda, kuri su laiku irgi bus galima pasijungti, o ir bendra kaina gaunasi mazesne nei perkant ta komplektuka is Ebay.
BMW automobilių sąrašas / palyginimas / greita paieška: https://bind.lt/specs/bmw
Paskutinį kartą redagavo edvn 05 Lap 2014, 15:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014, 20:25
E60 530d M57TU '03
Arunas B rašė:
Reikalingas usb hub berods dar.
Hubas nera butinas. Jis reikalingas tik kaip "sakotuvas" keliems USB input'ams (teoriskai).
Uztenka HSD kabelio ir USB lizdo. Vienas kabelio galas i MULF'a, kitas i USB lizda.
Is esmes tas kabelis vadinamas HSD (high speed data) kabeliu. Galbut imanoma rasti alternatyvu, kuriu kainos nera tokios aukstos tik todel, kad tai BMW skirtas kabelis. Pavyzdziui: http://www.ebay.co.uk/itm/191295250764 manau pinout'ai tikrai turetu sutapti su BMW kabeliu, bet nesu tikras. Aisku, reiketu laukti menesi ar ilgiau, kol tas kabelis atkeliautu is Kinijos.. :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014, 20:39
Hub dar reikalingas norit kraut pvz. Pajungta telefona, vienu metu siurbiant telefono muzika.
Beje jei kam reikia turiu hub viena laisva. Pm.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014, 22:30
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
edvn rašė:
Gal galima kokią nuorodą į tą akciją? :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014, 22:52
E60 530d M57TU '03
littlem rašė:
http://insaid.lt/prekiu_katalogas/17385 ... in-jungtis
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014, 23:10
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
edvn rašė:
Pagal kodą, tai čia tik AUX-IN jungtis, be USB. :)
StandartinėParašytas: 05 Lap 2014, 15:30
E60 530d M57TU '03
littlem rašė:
Teisingai sakai, nepasivarginau patikrinti kodo, o pavadinime buvo ivelta klaida.. uzsakymas atsauktas ;)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 20:46
siauliai
E92 330i LCI
egidukas777
skaitau skaitau ir nieka nebesuprantu .... o jai noriu usb jungties i bmw f10 kad galeciau is flasho leit musika ka man reikia daryt?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 02:25
E60 530d M57TU '03
edvn rašė:
...bandysiu deti MULF2 High (922 97 40 - 01 is 2010m. BMW) su USB ir AUX-IN i E60 su MASK. Gamykliskai jau buvo paprastas MULF, kuris aisku nebeveikia, ir navigacija MASK'e (jei tai ka keicia..).
MULF2High pajungtas. Bluetooth veikia, poruojasi su telefonu, eina skambinti ir kalbeti be problemu. Tik kazkodel nerodo telefono kontaktu per iDrive, bet tai siuo metu neaktualu.
Taip pat neveikia USB. Itampa 5V tvarkingai ateina iki USB lizdo, tai panasu, kad tarp MULF2 ir USB lizdo rysys veikia, bet per iDrive neatsiranda USB pasirinkimas tarp muzikos saltiniu...
Su NCSExpert pakoregavau VO/FA ir prikodavau i CAS ir MASK modulius:
    - Istryniau $644 (kaip suprantu, sitas priklause senajam MULF)
    + Pridejau $633
    + Pridejau +KMP3
    + Pridejau $6FL
Taip pat bandziau prikoduoti +IPOD, bet po pridejimo paspaudus BACK ismeta klaida "COAPI-1000: Error" - gal kas zino, ar sis butinas USB veikimui?
Po visu kodavimu USB vistiek neatsiranda tarp muzikos saltiniu. Turit ideju?
Beje, per INPA nuskaitinejant UIF (user information field) pastebejau, kad toje vietoje, kur turi buti nurodytas modulyje irasytas VIN kodas (pask. 7 simboliai), prie CDC, ISPB (sitas MULF2 kaip supratau) ir ZBE nurodyta tiesiog "yyyyyyy". Todel kilo mintis, galbut reiketu MULF2 modulyje irasyti savo masinos VIN koda ir USB prades veikti. Taigi, isijungiau WinKFP ir bandziau nuskaityti UIF nurodydamas ZUSB=ULF2HI (ZB numeris 9229740 - sutampa su nurodytuoju prie ISPB modulio inpos UIF israse), taciau nepavyko, ismete sias klaidas:
Kodas:
[<WinKFP Tool]   7014   PABD/CABD        ULF2HI        AifLesen  1408
[<WinKFP Tool]      ECU adresses are set - no answer from ECU (IFH-0009) but gateway o.k., no OPPS/Most  10FLASH, AIF_LESEN: IFH-0009: No response from controlunit
[<WinKFP Tool]   7014       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[<WinKFP Tool]      ECU adresses are set - no answer from ECU (IFH-0009) but gateway o.k., no OPPS/Most  SG_AIF_LESEN
Panasu, kad kazkas negerai su sviesolaidziu... todel, per INPA patikrinau "MOST/CAN-Gateway MASK", ten radau viena klaida:
Kodas:
E18F Zentrale registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New)
Taip pat paziurejau sarasa MOST aptiktu irenginiu. Is eiles:
Kodas:
1: Virtuelles SG Hardware
2: Sprachpaket
3: MMI (MMI/GT FRONT| M-ASK | CCC)
4: Unbekanntes MOST-device (neatpazintas MOST irenginys!)
5: CDC (CD changer)
6: NAV
Kiek matau, irenginiai, esantys ziede uz MULF'o - veikia, todel darau isvada, kad su sviesolaidzio laidais ir sujungimais viskas OK, tiesiog kompas neatpazista MULF'o - kodel taip gali buti?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 08:57
E60 525d
Masko softas per senas? Prielaida tik
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 13:10
E60 530d M57TU '03
Paskutinis MASK softo atnaujinimas 16.11.2004 (sprendziant pagal UIF). Galvojau apie ta pati, bet su K+DCAN kabeliu programuoti nesiryztu, o vaziuoti i servisa del atnaujinimo tai irgi neaisku ar pades, ar tik pinigai i ora.
Beje kokios mazdaug kainos visu moduliu softo atnaujinimo?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 15:49
Kiek as skaitinejausi, tai tik su kazkokiu naujesniu (reinstall) mask pasileidzia 6FL, reikejo vienam padaryti, bandem nesigavo. Problema su paciu mask, jame paciame nera opcijos usb, visa trc ismaisiau....
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 16:00
E60 530d M57TU '03
Ta prasme, 6FL nepalaiko software ar hardware?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 22:44
Manau softas nepalaiko. Idomu atnaujinus... atsiusk man i privara savo trc masko.
