Dabar yra 06 Kov 2026, 03:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 16:56
BMW e61 530D 04, 160kw
Atgaivinsiu sena tema. Gal galite parasyti, kur ten ka pakeisti, kad priristi. Brolis turi programa, daug ka pasidariau, bet sake dar nemoka priristi akumo.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 17:36
Cituoti:
Регистрация аккумулятора BMW E60 E70 E90 E65 E87
Регистрация аккумулятора в BMW E60 E70 E90 E65 E87
для регистрации акб нам понадобиться диагностический шнур, например INPA + D-CAN
1. запускаем Tool32 находиться он в папке EDIABAS
2. Находим steuern_batterietausch_registri. (Находиться в Job листе)
3. Идем в меню Jobs
4. Выбираем Run Job (запустить Джобу)
Это только для оригинальной батареи от БМВ, не оригинальная батарея может потребовать дополнительного кодирования.
Если вы устанавливаете не родной аккумулятор, с другой ёмкостью, то вам надо перекодировать это в CAS.
Считываем к примеру с помощью NCS EXPERT блок CAS
Далее находим параметр "KLASSE_BATTERIE"
Меняем ёмкость на то что написано на новом АКБ.
К примеру:
KLASSE_BATTERIE
* 90ah
wert_00 value 00
80ah
110ah
70ah
55ah
46ah
40ah_agm
70ah_agm
90ah_agm
60ah_agm
80ah_agm
Кодируем обратно изменение в CAS и выполняем регистрацию как описано выше или с помощью INPA
В INPA
1. Выбираем BODY
2. Выбираем POWER MODULE
3. Жмакаем ACTIVATE
4. Открываетсья меню с ACTIVATE1 и ACTIVATE2.
5. выбираем ACTIVATE2
6. Далее жмём F7 - Register battery replacement
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 20:25
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
tai nori pasakyti, kad pakeitus su inpa tai kas parašyta ir viskas ? CAS nereikia koduoti prie kito akumo, susikoduoja automatu ?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 21:37
PusėKrokodilo rašė:
Jei dedi toki pati akuma uztenka inpos registracijos arba bmwhat.
Jei keiti i kitoki kur skiriasi ah ar AGM reikia koduoti plius keitimo registracija, kaip ir keiciant i toki pati.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 11:00
Sveiki, gal zinote kas Siauliuose arba aplink gerai pririsa nauja akumuliatoriu?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 13:55
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
O gali klaidą mesti generatoriaus relės, jei neprikoduotas naujas akumuliatorius?
Ar grynai relę keisti?
