Dabar yra 06 Kov 2026, 05:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013, 16:33
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
VytasM rašė:
Broliui pries kelis metus nutekino, tai iki siol jokiu problemu. Dar reikia logiskai mastyti, jei apie metalu technologija bent viena ausim girdejai ka nors.
Gal tu geriau nebepezėk, nei apie loginį mąstymą, nei tuo labiau apie metalų technologijas.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013, 16:50
E61 523i '05
O tu po lietaus pervaziaves bala is karto lek pirkti nauju orginaliu stabdziu disku, o senus deformuotus man atiduok. :D
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013, 19:07
Bmw e60 3.0D
Tikriausiai bus kalti diskai. Man buvo toks atvejis, per lietu užkyšo mašina ir reikėjo greit pastabdyt, tai greit perkaito diskai.. Kol neužkaite vosjausdavos daužymas, bet jau kaip užkaisdavo spaudi stabdi ir daužosi viskas atrodo apsivers mašina. :) Cilindriuka stabžiu po to gali reikt pasikeist jei ilgai pavažinėsi su diskais susikraipiusiais :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 00:41
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
cia tema apie diskus ar sailentblokus?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 00:48
dublin
e60 525d
Dainiusz rašė:
Na as sutinku su visu forumieciu nuomone, jog tekinti, restauruoti, chalturinti yra negerai, turi buti nauja dalis, kad vaziuotum spakainai.. Taciau jeigu jus is tikro tokie preciziski masinu prieziurai, ir netekinat disku, tai butu malonu isgirsti ka jus darytumete jei jum:
a: uzlinksta turbina
b: sugenda purkstukai
c: sugenda vairo kolonele, jei dar kokia aktyvi(e60)
d: sugenda dezes "pusle"
Jei jus is tikro siuotus dalykus perkate naujus, turbina nauja turbut apie 4000lt, vairo kolonele panasiai, purkstukas kokia 1500lt, dezes pusle nauja 3000 + pakeitimas, tepalai. Jei jus visa tai remontuojate naujom dalim, tai viskas ok. Bet jei sarnyrus perkat naujus, diskus irgi, o visa kita "rimtesnius mazgus" restauruojate, kad ir su pusmecio, ar metu garantija, tai sakyciau neturite teises teisti zmogu, vardu "bahuras" :)
Nu kam taip ziauriai is karto. Is muses drambly bandai padaryti. Restauruojam tai ka reikia restauruoti o ka reikia keist nauju ta ir keiciam nauju. Siuo atveju diskam labiau tiktu pastarasis variantas(I think so). Kazkur esu perskaites protinga fraze. Kai ateina metas remontui tada pasimato kuriems BMW yra gyvenimo budas, o kuriems tik pasimaivyt pries kaimynus :D
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 13:22
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
paklydesvejas rašė:
Kai ateina kalba apie praktiškumą, tada pasimato, kas moka taupyti ir išlaikyti pinigus, o kas moka arogantiškai juos taškyti ir lenkti nugarą, dusdamas prieš kiekvieno mėnesio galą, kad lizingus susimokėt. Tas susireikšminimas dėl metalo gabalo su vienos ar kitos įmonės simbolika, nepykite, bet labai juokingas yra tiems, kas iš tikrųjų uždirba pinigus ir supranta jų vertę. Man geriau tuos nuo diskų remonto atlikusius kelis šimtus atsimest prie rimtesnių šeimos biudžeto klausimų, o ne sukišt ten, iš kur jie niekada negrįš.
Juolab dukart mokėt už tą patį...
Galėčiau pritarti to "bahuro" frazei, kad būtent automobilis turi dirbti žmogui, o ne atvirkščiai.
Jeigu galiu sutvarkyti automobilį už 500 Lt ir jis bus toks pat saugus bei tvarkingas, tai kam šitai daryti už 1500 Lt ir save skurdinti kitų praturtėjimo sąskaita?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 13:29
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Čia tas pats, kada pradeda aiškinti, kad prie ruso buvo geriau. Vyrai, mes nebeturim apie ką kalbėti. Mūsų požiūris, vertybės ir galų gale galimybės smarkiai prasilenkia. Aš po tokių postringavimų - nebedalyvauju.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 18:32
E65 740d matte black
paklydesvejas rašė:
Viskas pagal kiekvieno logika. Manau normalus vokietis, nusipirkes nauja ar apynauji e60 atvazinejas ten 4metus ir uzlinko pusle, tikrai des nauja deze negalvodamas.. Taigi cia nuo kiekvieno asmeniniu galimybiu ir poziurio priklauso.. Is tikro, jei diskai stori, ir yra uzrudyje, kodel ju nepratekinus? Man taip buvo , palikau masina stovet 2men ziema, ir uzkirmyjo diskai. Reikejo pratekint, ta ir padariau. Nauju nepirkau :roll: Zodziu kiekvienam savaip. Tas kuris perka naujus purkstukus ir turbinas, jei sugenda, juoksis is to kuris perka devetus ar restauruoja. Tas kuris perka naujus diskus, juoksis is to kuris tekina senus. Bet visi bus teisus :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 18:51
O kas teisus kai prisideda srotiniu detaliu ko pasekoje problemos nesibaigia arba ju dar padugeja. Ir dar rasio cia istorijas kad viska pakeite ir vistiek bedos nesibaige?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 20:07
dublin
e60 525d
chebra neisradinekim dviraciu. Faktas tas kad seni tekinti diskai nebebus tokie geri ir nelaikys tiek kiek nauja preke.Ir kaina ju tikrai ne kosmine kaip kad greiciu dezes ar turbinos.Tuo viskas ir pasakyta. Bet vel gi kiekvienam savo...
