Dabar yra 10 Bal 2026, 09:11
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 15:45
Tokia problema: pas mane E30 buvo originali magnetola Bavaria, bet ji dvieju isejimu. Dabar pasikeiciau i geresne, su 4 isejimais, pasijungiau, bet noriu paklausti stai ko: kaip man ja pasijungti, kad visi keturi garsiakalbiai butu pajungti ant visu keturiu isejimu, bet pajungimas butu per reguliatoriu kur panelej yra (priekis-galas). Arba iseina pajungt ant keturiu isejimu bet ne per reguliatoriu arba per reguliatoriu ant dvieju isejimu.
Ir dar noriu paklausti kaip eina laidai is kolonkiu: ar eina is galiniu ir is priekiniu atskirai ir susipina 4 laidai penelej ir tada 2 laidai ateina i reguliatoriu ar eina is galiniu i priekines ir tada taip pat 2 laidai ateina i reguliatoriu?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 15:50
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
paimi atsivedi is galo laidus kiekvienom kolonkem atskirai laidai ir sujungi prie mago,kam tau jungt kad tas sudas reguliuotu,kad pats magas reguliuoja kolonkes,sujung ir visakas
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 15:56
jei dedi normalu maga, tai kam tas reguliatorius isviso reikalingas?. Sujunk visas kolonkes tiesiai is mago, juk jame yra faderis.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 16:57
Su tuo reguliatoriumi truputi patogiau ir greiciau, nereikia ten mage ieskot ir sunkokai ziuret kai saule apsviecia. Na bet jauciu pasijungsiu be to reguliatoriaus, bus gerai. Dekui uz patarimus
StandartinėParašytas: 01 Geg 2006, 11:25
nenorejau naujos temos kurt tai cia l.trumpai paklausiu, taigis pas mane stovi elipses gale prieki viskas gamykliskai. ir subas su stipriaku. tai vat kai garso daugiau uzmeti ir subo daugiau reikia, magas issijunginet pradeda? ar gali cia but kaltas pliuso laidas nuo akumo? nes jis tik siaip uzkistas uz klemo yra
StandartinėParašytas: 01 Geg 2006, 12:02
Gali. Jei issijungineja magas, stiprintuvas, vadinasi sroves per mazai. Jei pas tave magas su stiprintuvu ant to paties maitinimo laido pakabinti, tai ir gaunasi toks efektas.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2007, 23:33
E34 525tds touring 96'
sveiki. nenorejau kurti naujos temos tai gal cia i tema. isigijau bavaria c III radijuka i E30. dar labai stipriai nejungiau, bet tik pastebejau kad padavus +/- tik mirkcioja raudona lempute ir viskas. nei kodo nepraso, nei lcd neuzsidega... kas gali buti? gal kas turit schema laidu spalvu? ir dar klausimas. is laidu visu ateina toks laidas su keturkampa jungtimi. kiek jau pasiskaiciau - cia tikriausiai antenos stiprintuvas. kaip ji pajunti?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 00:21
cia gal ne itema, bet aplamai elipses yra tik blogiau nei be ju....p.s. gajla kad nera atskiro skyrelio del audio aparaturos ...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 00:37
vytjas rašė:
nezinau kaip ant E30 bet ant E36 irgi kaip pajungi tik raudona lempecka mirgsi :D tereik atlikti viena triuka :))) ijungti gavarylka pasukus garsinimo ratuka ;)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 11:35
tai kad nepadeda sitas triukas. pasuku - ir nieko. tik mirksi.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 11:53
rims rašė:
shaip zmones daznai deda kondensatorius - apsaugo nuo itampos suoliu . tai manau siek tiek pagelbes. o sheip gali but kad per plonas laidas arba prastai sujungtas prie klemo.
aplamai , jei norint kad aparatura su subu ir stipriaku + dar ivairiu pribambasu nekeltu rupesciu - statomas antras generatorius
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 14:04
E36 320i
vytjas rašė:
Pas mane ant mago reikia ne pasukti, o paspausti tą garso reguliavimo mygtuka :D Pabandyk, gal ir pas tave taip!
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 18:24
ALI rašė:
kodel? :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 18:54
tai va yra daug yvairiu triuku aparaturos pajungimui vienu mygtuko suktelijimu/spustelejimu :-D gana juokaut jai rimtai tikrai paziurek ,gal kazkad prastai su laidais
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 20:48
kiek esu susidures su elipsem, niekada jos nedave teigaimo rezultato, kas netiki gali apsibandyt susidekit kompnentus bent 13 ir bosa p[asikalusykit, tada isimeskit i palange elipses ir pamatysit kaip zemo sumazes kokybe :) pzistu pora kaune dedanciu aparatura zmoniu kurie turi asmenine, kuri vaziuoja i parodas, ir ne pas viena jokiu elipsiu nera nes tai nesamone nzn kam sugalvota, nebent enr boso tada viskas ok :) o siajp vietoj komponentu geriausiai yra midbass i dureles ir cikas :)
