Dabar yra 11 Bal 2026, 08:26
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 12:39
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW 318
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1.8/83 kw
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, as cia naujokas, tad nelazdavokit iskart... :oops:
Galvoju isigit BMW E30 318 Touring '92/'93 metu, variklis kiek supratau markiruojasi pas juos M40 ?
Nepakenktu truputi info. is zmoniu turejusiu patirties su siuo masiniuku, kokie pliusai, didziausi minusai? I ka reiktu labiausiai atkreipt demesi perkant si modeli, kaip reikalai su detalem ir ju kainom. is anksto dekingas uz betkokia naudinga info :wink:
P.S. ai dar klausimelis, kiek apitikslei suvartoja kuro (benzo) ir duju, ir isvis ar verta kist dujas i bimbala? :roll:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 13:49
vievis
na m40 nera labai gyrtinas variklis , turi jie velenelio bedu (ypac jeigu nebuvo laiku keiciami tepalai) , m40 yra dirziniai varikliai (pasitaiko netiketi jo trukimai) . Turejau E30 m40b18 su dujom paprastom , tai man benzino imdavo 7 litrus , o duju 10 .
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 23:39
as nesuprantu,kaip gali imti masina benzino maziau,negu nurodo gamintojas,plius kaip masinai daugiau negu 20 metu. del duju tai taip jeigu gerai sudetos ir sureguliotos bei nera problemu elektriskai,tai toks variklis ima apie 10-12ltr duju.jeigu deti naujos kartos dujas,tada iki 10ltr. siiap del auto tai kebulas,dazniausiai buna papuves priekinej dalyje ties sparnu apaciomis,ypac po posparniais,bei galine dalis prie kablio.nors pasitaiko ivairiu ju korozijos zidiniu,bet sitie patys pirmieji buna.vaziuokle paprasta bei patvari.detaliu gauti nesudetinga,yra pasirinkimas.ai dar viena vieta ju silpna ant rudijimo,tai galinis dangtis.del variklio,kaip ir buvo mineta daugelis jau yra uzgriuaztais velenukais bei kompensatoriais,pagrindine to priezastis netinkami arba nekeiciami tepalai,bei tepimo tasku velenelio nevalymas.del dirzo,tai kaip ir visom auto laiku pasikeiti,jokiu bedu,tik kad nera labai pigus variantas,nes keiciasi dirzas ir 3 itempejai,guoliai,kaina apie 300-400lt,plius darbas.
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 13:53
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
M40 ir nesvarbu ar 1.8 ar 1.6 trasoj ima apie 10l benzo, ekonomija tai :evil: is tokio variklio. O cia ne is pirsto lauziu tuos skaicius, pats turejau, daug draugu turejo ir visiems rydavo benza. Mieste tai smagu, apie 11 ne pensininko rezimu vaziuojant. Toks gaunasi miesto automobilis, mieste ekonomiskas, trasoj pravalas.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 14:40
vievis
nzn kokios bukles ten tie varikliai jei trasoi 10 benzino , tureti E30, E36 su m40b18 varikliais trasoi 7 , na E36 gal puslitriu daugiau ...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 14:52
Pagegiai
GASAS318 rašė:
Va E36 ir taspats E34 trasoj ima 8l, o E30 - 10l, cia manau ne nuo variklio priklauso, o nuo pavaru dezes, nes ant chuligano yra matyt trumpi begiai. Del to mieste maniskis touringas valgydavo ~11l o vat uzmiestyje 10l ir kaip kirviu nukirsta.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 13:00
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
ex E30 318 touring 93'
ex E46 320td compact 02'
E36 328 (m52b28) cabrio 96'
aurimassavelis
Na, tiesa pasakius, dabar mano E30 m40b18 ima 13-14ltr! Absurdas kazkoks, nei traukia, nei ka. m52b28 mieste tiek pat ima. Gal kas galite pagelbeti kur cia problemos ieskoti? Ar sprendimas vienintelis swapas arba autogidas?
Dekoju
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 14:07
Pagegiai
<Aurimas> rašė:
Dekoju
Ko ima? Duju? Benzo? Mieste ar uzmiestyje?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 15:36
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
Variklis be duju. Mieste.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 17:12
Pagegiai
Manu kad normalu, nes dabar ziema, daug kuro suvartoja pasildymui ir visiems slidinejimams, prabuksavimams.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 13:21
E30 m40
nezinau turiu e3o 1,6 trasoj ima 8litrus :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 16:14
ex:E30 325i M50
ex:E30 325i M20
ex:E30 325i M20 touring
ex:E39 523i
E46 323i M52 00'
Jei nori vazineti ziema vasara pigiau aisku dek dujas,nes su dabartinem kylanciom benzo kainom.. ](*,)
kuro ivairiai buna ima,priklauso nuo vaziavimo stiliaus :) nuo variklio bukles siaip 10-12, gali buti ir 14 :D
Siaip ziurek kebula, ir siaip,kad lavonas nebutu. O siaip 2,5 pirkciau,vistiek jie vienodai kuro ima
