Dabar yra 11 Bal 2026, 08:27
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 19:39
Vilnius-Pasvalys
E30 3xxi
Problema/klausimas:
Taigi noreciau sulaukt is zmoniu patarimu, kurie jau yra su tuo susidure. Taigi planuoju artimiausiu laiku ant masnos, E30, dek m-tech 2 slenkscius, moldingus, tai noreciau konsultacijos, kaip geriausia pradet...klijuot ten wiska,ar pirkt ten visus org daikciukus ir det...kaip del visokiu dalikeliu po jais?pries dedant bituku tept ar kuo?Reikia idealiausio varianto :) o jei kas yra susidejes gal ir foto padarytu is arti kaip ten kas :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 22:17
siaip as pirkausi visus lakiklius ir sponkes krastoj kiek pamenu po kelis lt buvo tikrai nera brangu, o po jais visur ispurskaiu vasku jo yra pirkt kiekvienoj dazu parduotuvej net ir senukuose :mrgreen:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 12:42
Vilnius-Pasvalys
E30 3xxi
o tarpu nebuna?Viskas idealiai tau gawosi?Nes kazkaip atrodo, kad ten visko prilenda...
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 20:30
kad kaip ir viskas ok. buvo ant duru vienoj vietoj tarpelis tai ta skyle pakaliau, kad sponke gilau ilindus butu ir jis dingo. p.s. as cia apie originalu mtech2 kalbu :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 17:16
E30 318is,e3032x?
siaip is praktikos patarciau supurkst antikoroziniu vasku po apdaila,ir jo nepagailet,dinidrol purskiamu yra gal 4 rusys kur tiktu,ir jie kada sugalvotum nuimt apdaila tai tas vaska lb lengvai nusivalo su vaitspiritu arba nefrasu
klijuot org mt2 apdailos tikrai nepatariu geriau susipirkt visus fiksatorius ir sudet kaip priklauso.aisku jei jau islauzytos vietos kur dedasi fiksatoriai tada jau nieko nebepadarysi ir teks klijuot
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 00:09
Vilnius-Pasvalys
E30 3xxi
Na vat blogiausia...kad slenksciu apacios ten isluzusios sektiek...o daugiau kaip ir viskas tvarkoje...Dar vienas dalykas mane gazdina...o tai (foto matosi) sias vietas reiks su kokiais "samariezais" sukti i priekini sparna? :oops: :oops:
IMG_0131.JPG [ 79.95 KiB | Peržiūrėta 6273 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 21:38
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
andrukaz rašė:
Kas pasakys kur galima nusipirkti antikorozinio vaško. Ir kokios firmos pirkti ?
