| [E30] Kokį tepalą pilti į vairo stiprintuvą? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=52&t=67394 |
| Autorius: | Bimberiux [ 02 Bir 2009, 09:06 ] |
| Pranešimo tema: | [E30] Kokį tepalą pilti į vairo stiprintuvą? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1988 Variklis: M20 Degalai: Benzinas Problema/klausimas: Pas daugelį modelių ant vairo stiprintuvo alyvos bakelio būna užrašytas konkretus tepalo pavadinimas. Mano chuligankėje užrašyta tik "ZF" - kaip suprantu, tai ne tepalo pavadinimas Parduotuvėse daugybė "universalių" tepalų, tinkančių visiems vairo stiprintuvams... Forume pasiskaičiau, kad kartais kyla problemų, supylus netinkamus tepalus Gal kas tikslai žinote, kokius tepalus reikėtų šiuo atveju pilti (sistema sandari - noriu pakeisti/atnaujinti alyvą). |
| Autorius: | Andrius S. [ 02 Bir 2009, 09:27 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E30] Kokį tepalą pilti į vairo stiprintuvą? |
Pilasi automatinem greiciu dezem skirtas tepalas raudonas ATF. Ne E30, bet procesas panasus. Vairo stiprintuvo tepalo keitimas |
| Autorius: | Virgis [ 04 Bir 2009, 09:54 ] |
Pas tave tik vairo stiprintuvas? Galiniai amortizatoriai paprasti? Bo pas mane hidrauliniai, veikia nuo vairo stiprintuvo, tai pilasi spec tepalas. |
| Autorius: | Eimazz555 [ 04 Bir 2009, 20:09 ] |
paziurek kokie buvo supilti tepalai, ikisk pirsta i bakeli ir paziurek, jei raudonas tepalas tai buvo ATF, jei gelsvas tai universalus. |
| Autorius: | Syncro [ 04 Bir 2009, 23:21 ] |
Kad i visus bmw turi eiti raudonas. |
| Autorius: | Virgis [ 05 Bir 2009, 07:45 ] |
Syncro rašė: Kad i visus bmw turi eiti raudonas. Pas maniske pagal visas instrukcijas pilasi berod Pentosin CFT 7.1, zalios spalvos... |
| Autorius: | Bimberiux [ 05 Bir 2009, 23:09 ] |
Uzuojauta Virgiui del Pentosino - pats turejau E34 su hidrauline pakaba, i kuria pyliau zaliaji kvapnuji Pentosina Pirmasis Bumerio atsakymas buvo taiklus - man reikejo raudono tepalo, tinkancio ir pavaru dezems |
| Autorius: | Virgis [ 06 Bir 2009, 09:28 ] |
Dabar pilu LHM plius. Pasiskaiciau, kad sudetis labai panasi, tik nera vieno specifinio komponento. Lyg ir viskas normaliai kol kas... |
| Autorius: | Bimberiux [ 06 Bir 2009, 10:21 ] |
Virgis rašė: Dabar pilu LHM plius. Pasiskaiciau, kad sudetis labai panasi, tik nera vieno specifinio komponento. Lyg ir viskas normaliai kol kas... As irgi buvau pabandes isipilti is Tanagros kazkokio ju rekomenduoto pigesnio pakaitalo (berods, butent LHM, nors galiu ir klysti - tai buvo pries 2 metus), tai dar ta pacia diena tapalai eme "negraziai" keisti spalva - ispyliau nafig, ir vaziavau i Krasta |
| Autorius: | tawas [ 09 Lie 2009, 08:24 ] |
O jaigu visgi jum siurbliai pareje, leidzia per juos kiaurai, tik supylus, pilkit m8v ar m10, hidraulini ir beleka kas tirstesnis |
