Dabar yra 11 Bal 2026, 08:26
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 09:06
Tėvuko E30 '87
Pagaminimo metai: 1988
Variklis: M20
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Pas daugelį modelių ant vairo stiprintuvo alyvos bakelio būna užrašytas konkretus tepalo pavadinimas. Mano chuligankėje užrašyta tik "ZF" - kaip suprantu, tai ne tepalo pavadinimas :?
Parduotuvėse daugybė "universalių" tepalų, tinkančių visiems vairo stiprintuvams...
Forume pasiskaičiau, kad kartais kyla problemų, supylus netinkamus tepalus :oops:
Gal kas tikslai žinote, kokius tepalus reikėtų šiuo atveju pilti (sistema sandari - noriu pakeisti/atnaujinti alyvą).
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 09:27
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Pilasi automatinem greiciu dezem skirtas tepalas raudonas ATF.
Ne E30, bet procesas panasus. Vairo stiprintuvo tepalo keitimas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 09:54
E30 320 88'
Pas tave tik vairo stiprintuvas? Galiniai amortizatoriai paprasti? Bo pas mane hidrauliniai, veikia nuo vairo stiprintuvo, tai pilasi spec tepalas.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 20:09
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
paziurek kokie buvo supilti tepalai, ikisk pirsta i bakeli ir paziurek, jei raudonas tepalas tai buvo ATF, jei gelsvas tai universalus.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:21
Kad i visus bmw turi eiti raudonas. :roll:
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 07:45
E30 320 88'
Syncro rašė:
Pas maniske pagal visas instrukcijas pilasi berod Pentosin CFT 7.1, zalios spalvos...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 23:09
Tėvuko E30 '87
Uzuojauta Virgiui del Pentosino - pats turejau E34 su hidrauline pakaba, i kuria pyliau zaliaji kvapnuji Pentosina #-o
Pirmasis Bumerio atsakymas buvo taiklus - man reikejo raudono tepalo, tinkancio ir pavaru dezems :wink:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 09:28
E30 320 88'
Dabar pilu LHM plius. Pasiskaiciau, kad sudetis labai panasi, tik nera vieno specifinio komponento. Lyg ir viskas normaliai kol kas...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 10:21
Tėvuko E30 '87
Virgis rašė:
As irgi buvau pabandes isipilti is Tanagros kazkokio ju rekomenduoto pigesnio pakaitalo (berods, butent LHM, nors galiu ir klysti - tai buvo pries 2 metus), tai dar ta pacia diena tapalai eme "negraziai" keisti spalva - ispyliau nafig, ir vaziavau i Krasta :oops:
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 08:24
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
O jaigu visgi jum siurbliai pareje, leidzia per juos kiaurai, tik supylus, pilkit m8v ar m10, hidraulini ir beleka kas tirstesnis :) draugui taip sutvarkiau vairo stiprintuvo, esu ir vienai savo masinai susitvarkes, ir vazinejo dar ilgai ilgai.. :) ir vairas lengvai sukiojosi, na gal truputeli vos vos sunkiau nei su skysciu kuris priklauso, bet tikrai ne taip, kai isvis, kad neveiktu :D
BMW 530D touring E39 2001.
