Dabar yra 09 Sau 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 03:08
Pagaminimo metai:1988
Variklis:m20b20
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Gal kas galetumet nupasakot kaip reikia atjungti ir isimti dujine virykle is masinos :D (duju iranga), pati paprasciausia, deja gamintojo nezinau... bet manau principas visu tas pats, reduktorius ,slangos bakas ir kt.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 14:59
Dekuj ;) bandysim krapstyt ta blogi lauk :D
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 16:31
nu matai, jei butu kokios sekvencines ar siaip kokios mandresnes tai dar dar (neesu as pries dujas) bet kad mano atveju, tai jos tik daug problemu kelia, neaisku kas ir kaip ten dejo jas, degima reguliuot reik, su elektra kazkas pridirbta, apsukos svaigsta ir t.t. + tech apziuroj ko gero dar jom atskiro "paso" reikes, tai tikrai neketinu del to vargt, tuo labiau kad motoras tu duju be proto daug ryja (nu cia aisku reguliuot reikia, bet ir nepadarysi taip kad ir trauktu gerai ir ekonomiska butu). Zodziu mano konkreciu atveju tai naf*k tas dujas :D
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 00:39
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
AS irgi planuoju imti is E30 dujas, ziuresim kaip seksis :) dabar iki to reikia sutvarkyti benzina, kad dirbtu, saltas dirba, na bet pulsuoja o va siltas jau gesta, na pati masina metus stovejus..Anksciau pats savininkas mazai vazinejo su benzinu :)
BMW 530D touring E39 2001.
