| [E30] Klausimas del reduktoriaus https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=52&t=57335 |
| Autorius: | dareks [ 24 Gru 2008, 14:48 ] |
| Pranešimo tema: | [E30] Klausimas del reduktoriaus |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:89 Variklis:2.4td Degalai:salerka Problema/klausimas:koks turetu buti reduktoriaus perdavimas 2.4td automatui,nes dabar yra idetas didysis 3.25 tai truputi sunkiai velka kazkaip |
| Autorius: | BMW 325 [ 24 Gru 2008, 21:10 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E30] Klausimas del reduktoriaus |
http://bmwfans.info/original/E30/4-T/32 ... l-33_0013/ 3.25 ir priklauso |
| Autorius: | dareks [ 27 Gru 2008, 17:23 ] |
ta dar toks klausimas jei pas m20 b25 automata eina reduktorius 3.73 ta kodel cia toks greitas juk variklis ag maziau turi bei apsuku tiek nesisuka |
| Autorius: | GedasK [ 28 Gru 2008, 00:37 ] |
dareks rašė: ta dar toks klausimas jei pas m20 b25 automata eina reduktorius 3.73 ta kodel cia toks greitas juk variklis ag maziau turi bei apsuku tiek nesisuka o koks skirtumas? tau nuo to neprades geriau vaziuot o jei rimciau, tai nematau problemu susirast reduktoriu su didesniu perdavimu ir isidet, pasirinkimas tikrai nera mazas, juo labiau kad tinka nuo bet kokio motoro, svarbiausia kad nuo E30/e36compact kebulo |
| Autorius: | dareks [ 28 Gru 2008, 14:09 ] |
kodel neprades geriau vaziuot dar ir kaip pageres su dyzeliu neprismaugsi dydelio greicio o is vietos gali ir geriau traukt kai bus didesnis perdavimas.ale teks tolau slankiot taip nes siandien nusipirkau blokuota reduktoriu tokiu pat perdavimu |
| Autorius: | stashas [ 28 Gru 2008, 14:24 ] |
dareks rašė: kodel neprades geriau vaziuot dar ir kaip pageres su dyzeliu neprismaugsi dydelio greicio o is vietos gali ir geriau traukt kai bus didesnis perdavimas.ale teks tolau slankiot taip nes siandien nusipirkau blokuota reduktoriu tokiu pat perdavimu perdavima visada pasikeisti galima |
| Autorius: | mazius [ 21 Sau 2009, 23:36 ] |
nekuriant naujos temos gal kas zino kox reduktoriaus perdavimas priklauso 2,3 varikliui? variklis m20 |
| Autorius: | GedasK [ 21 Sau 2009, 23:59 ] |
mazius rašė: nekuriant naujos temos gal kas zino kox reduktoriaus perdavimas priklauso 2,3 varikliui? variklis m20 iki 84-09 - 3.23 nuo 84-09 - 3.56 abu vidutiniai Info iš wikipedia. Gal šį kartą nenusišnekėjau... |
| Autorius: | Andrius S. [ 22 Sau 2009, 00:03 ] |
stashas rašė: perdavima visada pasikeisti galima o kaip ta perdavima pakeisti? jei as noriu is S3,45 pakeisti i S4,10. |
| Autorius: | dareks [ 22 Sau 2009, 10:44 ] |
pakeiti pagrindinius dantracius ir viskas,pvz nusiprki reduktoriu su perdavimu 4.10 ir isidedi lsd is 3.45 |
| Autorius: | Andrius S. [ 22 Sau 2009, 11:39 ] |
dareks rašė: pakeiti pagrindinius dantracius ir viskas,pvz nusiprki reduktoriu su perdavimu 4.10 ir isidedi lsd is 3.45 viskas jasna, taip ir galvojau |
