Dabar yra 20 Lap 2025, 02:33
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 21:37
E30 325
Pagaminimo metai:1989
Variklis:1.6
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki, norejau paklaust kas gali buti chuliganui su 1,6 varikliu kad siurbesi ir nedirba variklis, gal liamda zondas kaltas ar temperaturos koks daviklis?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 12:10
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
is ko sprendi kad siurbiasi?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 14:48
E30 325
nes melyna duma meta, kartais nevisi cinindrai dirba, taip normaliai pergazuoji tai pasimusa ir pradeda dirbti visi. ir vaziuojant ismeti laisva begi jis uzgesta, buvo seniau dujos, ant ju normaliai buvo ir nedumino.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 15:02
cia tepalas pas tave per glusa eina, ne uzsisiurbia :)
paziurek zvakes, jos gali buti jau tepaluotos, ar juodos, ar pan...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 15:34
E30 325
zvakes juodos, bet labai abejoju kad tepala varo
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 15:47
melynas dumas yra tepalai, baltas kuro... na bent bendzo, apie dyzeli nzn :)
turetu ir tepaliuko mazeti, kompresijos nebuti ir pan... cia apie tepalinius ziedus paskaitinek forume, man rodos kazkas pan pas tave turetu buti...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 16:00
E30 325
nu dekui, bandysiu ieskot
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 16:18
http://www.beru.com/english/produkte/zu ... ehilfe.php
cia paziurek, gal bus naudinga.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 22:06
all in music rašė:
na tikrai nuo benzo perpilimo nemestu balto dumo, jei tepaliuka valgo kompresija kaip tik labai gera ar net per didele turetu but, trauka net galetu but pagerejusi kazkiek, jei buvusios dujos reiktu tai reiktu purkstukus ziureti, gal jie uzsinese, kaip minejai zvakes taip pat uzsinesusios gali but, laidai ar paskirstytojas kaltas
E34 525ix touring ex
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
E30 328 mtech2 coupe
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 22:58
E30 325
zodziu zvakes naujas susukau, purkstukus pakeiciau, laidus pakeiciau, tai pagerejo bet vistiek netaip dirba kaip turetu. tik va dar neziurejau paskirtymo dezutes, itariu ten ir bus problema :) beje dekui uz info :D
