Dabar yra 09 Sau 2026, 22:56
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 22:36
Lt
Pagaminimo metai: 1989
Variklis: 1.8is
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: tai va gal kas buvo susidūręs su tokia problema,vienu žodžiu jei pavažiuoji biški ''sportiškiau'' nors ištikro užtenka pralėkt ant 4000 apsukų ir pradeda karkti motoras :roll: ir taip garsiai sakyčiau,po kokių 5min normalaus važiavimo dingsta,o jei užgesini tai užvedus pakarkia kokias 10sek. ir dingsta.greičiausiai kad kolektorius ,nes nelabai ten dar yra kam karkti,tai va gal žinot kodėl taip gali būti?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 01:03
Ar cia ne apie ta pati kalba buvo: viewtopic.php?f=52&t=40408
Man tai po kurio laiko pasibaige prakiurusiu radiatorium, pramustu per matuokle tepalu - termomova suko sparnuote tik "del vaizdo" - buvo sugedusi ir sparnuote buvo galima pirstu sustabdyt. Paskui pagaliau prisivazinejau, vis delto...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 13:59
Lt
nu kalima kompensatoriu ar grandines barskejima tai atskiriu.o cia grynai karkia,neteko susidrti dar su tokia problema
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 17:33
man tai nuo tokiu apsuku grandine "karkdavo", keistas garsas ir gan garsiai
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 16:30
Stuttgart
f11 520 d
siulyciau pasiziureti hidraulini grandines itempeja, draugui E36 m42b18, taip pat karkimas buvo, pakeitem ir viskas susitvarke. Detale nr. 17 http://bmwfans.info/original/E30/2-T/31 ... l-11_1191/ . P.S.: ta detale keiciasi lengvai, ardyt kazko daug nereikia ;)
ex: E39 530 d
ex: E36 318 is
ex: E30 316 iA
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 20:11
grandine ir itempeja pasikeisk
