Dabar yra 16 Kov 2026, 22:25
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 00:56
Laba vyrai. Amortikam zhopa, tai keist apsiimsiu. Noriu bilstein. tik vat nezinau ar det original ar yellow sprint, maske zheminta normaliai, tipo pagal ideja reiktu geltonus det, bet jie brangiau ir gal [CENZŪRA] per kieta bus... nu zhodziu patarkit. kaip ten su ju garantijom? ir ka dar reiketu uzsitarint, ten gumas kokias? cia jei ka E30.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 08:52
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
tai jei jau keiti, tai reiks keisti ir apsaugines gumas tas nuo purvo ant stocko kur maunasi. jei važiuoklė žeminta, tai dėk tik geltonus, nes kitaip standartinius amortikus greičiau supjausi. čia priekinius ar galinius reikia keisti?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 10:34
visus keturis. nu as ir manau kad geltonus, nes dabar boge geltoni stovi. gal net gamykliniai.
o ten atramu visokiu ar lekstuciu kazkokiu nereikes?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 10:40
marius_darbe
na jei supsuvę nebus, tai nereikės. atrmainis guolis dar priekyje gali būti išėjęs, bet nebūtinai :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 10:46
ir dar. gal yra kokie veiksniai kur amortikus supjauna, nes vairuotojo pusei daug ziauriau sueje? ten gal vaziuoklei kas negerai ar cia tik siap sutapimas?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 10:52
marius_darbe
tai savaime aišku, kad važiuoklė turi būti tvakinga, antraip amortikams ateina greita mirtis.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 11:37
eina santykiauti. skambinau i delada, ten man kai pasake tei net gera pasidare, jie tokiu amortiku net netureje, tik gali parvez is gamyklos, jei butu sandeliuose tai uzh menesio jei ne tai uz puses metu. ir kaina psiekinis 574 galinis 448 lt. Ka daryt? aaaaaaa!!! nesuprantu nieko tai ka niek lietuvoj i zemintus bmw nededa bilsteinu ar kas cia yra?
Tai gal tada boge det? bet ar su boge nebus taspats variantas? patarkit nes panikuoju.
nieko as cia su tais boge nesuprantu pas mane geltoni stovi bet kur nepaskambinu nieks net negirdeje apie boge geltonus, sako gal su bilsteinais maisai. tai as net nezinau ka cia reiskia kad jie geltoni, ar tiks i zeminta tie turbo dujiniai? pagelbekit nes jau galva skauda.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 20:12
O tai ko tu nesuprantu uzsikepei tu BILSTEIN?Taigi yra ir kitu geru firmu uz tikrai normalia kaina.A1 servise maciau zemintus gabriel po 250lt uz vnt.Manau,paieskojes rastum ir dar pigiau!...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 21:51
na vat uzsikepiau arba bilstein arba boge(sachs) kiti man kazkaip nerimtai atrodo. jau turiu priekinius boge dujinius - po 90lt radau :D. ir pasirodo geltoni nu zodziu lyginai tokie su kokiais maske ish gamyklos isriedejo. taip kad "Oficialaus BOGE distributoriaus Lietuvoje UAB DAGAS" darbuotojams turetu but stipriai GEDA. booooo! [CENZŪRA] patys nieko nezino ir is mane durneli padaryt bando. nekenciu kai taip zhmones elgiasi.
tiesa gal dar kas zino kur gaut boge galines atramines gumas? nes kiek skambinau visur febi-bilstein, o tos kiek cia forume skaiciau tai labai prastom laikomos.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2005, 22:59
Kaunas,"Dagas",Mituvos 5, Sanciu Autodalys tures Lemforder,gali deti-nieko!
StandartinėParašytas: 06 Lap 2005, 17:01
Vilnius, Klaipeda
Autodalys sanciuose. Nuo ukmerges kalno leidziantis po desine. Per maps lt rasi, Autodalys Šančiuose, Siesikų g. Nr.13. Pirkau pries savaite. Ten BOGE atraminem prekiauja. Lemforder, Boge, beveik kaip ir tas pats. Jie vieni kitiems kartais dalis pakuoja ;)
pirk drasiai. galines atramines po 32Lt
E30 power
