Dabar yra 15 Kov 2026, 11:18
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 21:55
E46 323
trt
Pagaminimo metai:1989
Variklis:1.8i m10
Degalai:benzas
Problema/klausimas:Zodziu yra taip,kad neseniai man pakeite greiciu deze,ir kai tik ja pakeite pastebejau ,kad ijungus antra pavara atsiranda labai nemalonus garsas,uzimas kazkoks lyg kazkokie dantraciai labai negraziai liestusi ar kas,ant pirmos ar trecios to garso beveik nesigirdi,reikia net isiklausyti ,kad ji ishgirstum. Meistras sake,kad gali tepalo trukti. Ar taip galetu buti ? nes butent tas ikyrus garsas atsiranda tik ijungus antra begi...Tai gal man jau vel ieskoti kitos dezes greiciu ? help vyrai! :(
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 22:09
man panasiai taip buvo 1-2 rarejo, panasiai kaip guolis kaip dantraciai, bet jungian aukstesnes pavaras garsas atrodo dingdavo. priestai bandziau keisti visokiu tepalus niekas nepadejo. tai radau kaskur Radviliskyje deze uz170 Lt ir atsileides pats pasikeiciau tai problemike baigesi.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 00:14
Man uze 5saiba... Tai kaip suprantu reik keist visa deze ir nieko neisradinet jo?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 09:54
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
pas man uze 5 saiba bet tik kaskur nuo 1400apsisukimu iki 1900apsisukimu bet kaskaip jau 2 metus taip vazineju noriu vis pasikeist bet niekaip noro to neaciranda nors namie turiu dvi dezias tos neuze nezianu kas ten kaip bet tepalo uztenka!
P.S..ant kitu begiu jokio garselio!
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 10:13
E39 528 97'
Jei garsas silpnas ir tik ūžesys, tai gal tik tepalo trūksta, bet stiprus ir dar ten su visais kitais garsais... tada tik dėžę keist ar remontuot....
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 12:45
A ten sudetinga pasikeist tepalus? Pas mane apsisikus ji visa... kiek suprantu leidzia tas salnikas kur isgalo yra...
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 13:09
E39 528 97'
Ar verta juos keist, jei leidžia per salninką- pakaktų papildyt, bet tada reiktų nuolat sekti. Nes po kurio laiko pareina ir dėžė. Geriau būtų salninką pakeist.
O šiaip tepalus pakeist nesunku: atsukamas apatinis ir šoninis varžtai, išleidus pro apatinį ir užsukus, per šoninį užpilamas tepalas.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 13:17
Jaisku, a tai kaip zinot kada ten ju gana? Ir kiek ju ten pilt? Ar typo tol kol prades per ta soninia skyle bekt kur ir pili?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 13:31
E34 2.5tds 96
taip pro ta sone skile isuki varsta ir i virsutine pili!
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 13:34
O tai daba da yr virsutinis atsirado... krc nekisiu as ten naginiu geriau, nes man rodos veltuj tik isitepaluosiu :D
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 13:37
E39 528 97'
Paprastai, jei yra šoninė, tai per ją ir pili iki pradės bėgti atgal.
