Dabar yra 15 Kov 2026, 07:46
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 09:28
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
Pagaminimo metai:89
Variklis:2.4TD
Degalai:diezel
Problema/klausimas:Tai va kolegos pas man tokia probliamele pasikiaiciau abu priekinius guolius ir niekaip neiseina ju normaliai primikt prisukam tip stiprei su specialu raktu ir pusantro meto mantiruote jau liktais ir daugiau nesimiga o ratai turi laisvumo kai pakeltas ratas ant donkrato pajudini rata jis juda per sonais nestiprei bet turiu laisvomo!!
Gal buvo kam nors tai buve ka dar keist?
gal stupicai jau krantai?nors is akies ziurint tai ji geram stovi vei suvarita nei ka!
Dar viena problemele maniciau tai gal prie to pacio vazuojant tiesiu geru keliu buna traukia i sona ir gan nemenkai tai i kaire buna viskas ciki paskaui el trauke kartais i desine jai manot kad kaskas pakaboi pakaba tvarkinga tikrai viskas nuo iki pakeista kas liecia pakaba!
Padekit kolegos gal kas turit kokiu minciu jau siutas ima tvarkai tvarkai o vis kaskas negerai ir negerai :x
P.S. dalys visos is brangesniu kaskaip nesinori tuftos papigiaiskos statits...... :roll:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 14:48
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
tai gal guolis netoks,nes as savajam kai keiciau tai viskas ten paprastai,uzmauni nauja ir prisuki.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 16:31
E34 2.5tds 96
guoliai tuoke kokie turi buti!
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 15:16
E30 320 88'
Tai gal kleba apatinis sarnyras, o ne guolis?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 15:43
E34 2.5tds 96
Virgis rašė:
ne kliaba butent guolis juk minejau kad pakaba nuo iki pakeita!!!
as dabar pradejau galvot gal stupicos suestos bus akiai ziurint nesimato o seip gal pavargus kaskiek?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 15:53
E30 320 88'
Siaip jei sarnyras kokis fuflo, pareis po keliu simtu km. Arba is karto brokuotas buvo. Patikrinti juk nesunku?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 20:40
A tai keitei tik guoli? Nes guyolis su stupica.. na as kai keicia dvi dienos atgal tai keiciau su viskuo... nezinojau kad imanoma tik guoli nusipirkti akzkur....
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 20:49
E38 740i 99'
pirma karta girdziu kad atskirai guoli galima keist as anksciau keiciau tai pardavejas sake kad tik su stupica keiciasi pakeiciau vistiek ratas klibejo pasirodo nuo amortiko pakeiciau amortikus ir viskas normaliai buvo
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 22:20
Jo, pas mane vienas ratas ir kliba, tai sako amortikas truputi juda... O del tu guoliu, as ir nesu girdejas...
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 09:18
E34 2.5tds 96
tikrinsim amortikus !!!!sarniras tikrai geram stovi tuftos savo auto nestatau o guolius gavau tuokius :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 12:35
Plunge
E39 525tds m51 97m.
o tai tu guoli su stupica keitei?(guolis turi buti ipresuotas stupice,prie kurio verzias ratas)as tai su visa stupica keiciau...
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 12:43
Mano nuomone tai taip turetu but... bet cia kazkaip jis kitaip pakeite :)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 12:49
E34 2.5tds 96
nu as pati guoli su tokia plasmase idejau ten i vidu ir su varstu prispaudziau ir tiek
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 12:50
A tai kiek mokejai? Kur pirkai? as su stupisa, nes kito varianto neradau mokejau uz viena 265.. buvo pigesniu bet..
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 13:25
E34 2.5tds 96
pas man keiciasi be stupicos db isiaikinau kad yra dvieju varijantu pas man auto 89 2.4td eina amortas storesnis toks kaip buna pas 2.0 2.5 2.7 varikliais benzinianias !
Pirkau tonagroi pasakiau metus varikli ir man dave tuokius ir jie indentiskai venuodi kaip stovejop acisuki ta varsta tada isijema guolis ir prisuki atgal ta varsta kaip isiaikinau va katik su vienu meistreliu sake ko gero bus biki stupicos paestos (sudilusios)
P.S. uz guoli mokejau 183 lt cia truputi su nuolaida as irgi tuftos nestatau :roll:
