Dabar yra 16 Kov 2026, 07:56
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005, 09:02
Ex E30 325i Delphin Metallic
Ex E36 318is Schwarz
Ex E38 730i Dunkel Grun
E39 530D touring Schwarz
Sveiki yra toks pokshtas su mano auto, ant duju eina kaip priklauso, bet su benzu pagauna gliuhus. o yra taip kad uzsiveda ant benzo be problemu, dirba variklis ant laisvu apsuku taip pat be problemų, o vat kai pradedi vaziuoti ir staiga spusteli pasiekus apie 2500 - 3000rpm ji staiga pridusta ir po kiek laiko pamascius vel eina. Saudo per glusa.
Buvau pas meistra kompas parode kad parejes lemda zondas, ta pakeiciau ir vistiek neisnyko, zvaklaidziai ir zvakes geros. kartais sauna ant duju, bet oro sklende sveika, bent man taip atrodo. P.S. meistras sake gal purkstukai, o gal zvakes vienu zodziu kazkos kleparis tas meistras nei pats netiki ka sako.
Taigi gi gal jus kolegos ka nors patarsit, ka tikrint?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005, 09:31
Alytus
E36
p.pinigas
Tai kad saudo ant duju tai manau ir yra pagrindine problema. Beveik galeciau garantuot, kad oro srauto matuokle jau yra pazesta to saudymo, todel ant benzo nedirba.
Pirmiausia reiketu salinti duju saudymo priezastis ir pasekmes. T.y. idealiai sutvarkyti uzdegimo sistema, sureguliuoti voztuvus, sureguliuoti duju misini, pakeisti oro srauto matuokle... Pradziai tiek prisiminiau is vazinejimo su LPG patirties...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2005, 14:23
Pilnai sutinku su piktu pinigu,tiesiai i desetke is pat pradziu pasikeisk sklende,o po to ziurek laidus ,zvakes,degima ir tt :) :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2005, 00:41
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
I BMW galima deti tik vienas dujas - NOS. Jei ieskot ekonomijos pirkit dyzelius, nes kitaip buna daugiau bedu nei dziaugsmu su LPG.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2005, 08:46
Nu ka ačiū uz patarimus, bandysim remontuot.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 08:02
na jeigu saudo, o zvakes, laidai ir paskirstytojas 100 % geri vezk reguliuoti voztuvus (garaziniai 50-60 lt. ima - aisku reikia vezt tik pas rimtus, rekomenduotus) ir paklausk pas meistru koks tarpelis turi buti saltam varikliui - 0.25 mm, jei nezino, bek is ten kuo greiciau!
Ir isvis vazinejant benzinu reikia reguliuoti kas 30 tkm., o su dujom patartina kas 15 tkm.
P.S. as ir galvojau, kad zvakes geros nes buvo keistos meistru pries 10 tkm. idejo Beru, nors buvau prases NGK (buvo pradeja nelygiai dirbti su benzinu ir smirdejo benzu, toks jausmas kad ji perpiltu ), o iskeitaliojau viska nuo oro srauto matuokles, lev, bigunoku (ačiū srotu savininkam kurie turejo kantrybes ir leido pasikeist - pabandyti ar pades) veliau pradejo trukcioti ir su dujom, tada griebiau uz zvakrakcio ir pasiteisino - dvi is sesiu juodos :shock: , pakeiciau i NGK ir jau apie 5 tkm. nematau bedu!
