Dabar yra 09 Sau 2026, 05:54
StandartinėParašytas: 12 Spa 2005, 11:04
palauk kaip tu ji prasukai as itariu kad tu degima nureguliavai jai taip tai vaziuok i servisa ir jie tau nustatys tinkama degimo kampa
StandartinėParašytas: 12 Spa 2005, 15:58
na del tos mietkes tai nzn galesiu pasiklaust protingesniu zmoniu
klausyk o gal ten jokios mietkes ir neturi buti gal tiesiog tu degimo kampo kaip nors nenusistatai.
o kas del itempimo ?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 14:39
Pas mane irgi girdisitoks kaip ciksėjimas ,bet meistrai nieko nerado sako gal pompa ,gal dar kas nors?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 18:08
Sveiki...saunu kai yra toks forumas kuris pravercia gyv.:))) pas mane masiniuke ten prie pagrindinio dirzo kaskas ant mazu apsukeliu stuksi... gal taip pat guolis? :) rytoj pradesiu isrinkineti ir ieskoti bedos:))) nelabai supratau del degimo atstatymo????
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 00:11
Na jo:))) truputi buvau susimaises su uzrasu m50 ir m20,na db klaida jau istaisiau:))) na o visa beda pas mane paseno dirzelis... viska isrinkes radau laisva ji.patikrinau kas dar geletu pasalini garsa kelti,nieko nerades,keisiu tik dirzeli:))) :D
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 13:08
Sveiki,na pakeiciau dirzeli,guoli.atrodo dirzeli pastaciau gerai,ranka prasukus ispjovos sueina i vietas,bet neussiveda automobiliukas.... gal galite kas paaiskinti kas galejo nutikti,nes i garaza ivaziavo pati,o db taip gaunasi,kad nebeisvaziuoji jau pati.Prasau padekite,gal kas buvote susidure su tuo?
