| [E30] 324td Problemos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=52&t=41543 |
| Autorius: | Giedrius123 [ 05 Kov 2008, 23:40 ] |
| Pranešimo tema: | [E30] 324td Problemos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:89 Variklis:324TD Degalai:dyzelinas Problema/klausimas: yra daug problemu , 1, tai kad neveikia turbina, gal zinote kiek mazdaug gali kainuoti pigiausiai ? ar isvis gali buti kad ne pacioj turbinoj problema ? 2, forsunkes leidzia dyzeli , labai sunku sutvarkyti ? ten tik tarpines ar kokia sistema ? galima paciam susitvarkyti ? 3, "nevaikiskai" kapsi tepalai , jei tai galvos tarpine, ar labai sunku pakeisti ja ? 4,kazkokiu budu i oro filtra patenka tepalai , gali buti del turbinos ? |
| Autorius: | Modis_VA [ 06 Kov 2008, 16:48 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E30]324 TD problemos |
1. Gali but kad ne turbinoj esme, o turbina, nemanau, kad kainuotu daugiau 150lt (bent as iki tiek mokeciau) 2. Galima paciam sutvarkyt, jei tik tarpines po jomis leidzia. 3. Nesunku pakeist, tik kai pasikelsi galva, but gerai ja siektiek paslifuot (kad lygiai prigultu) 4. Gali. |
| Autorius: | egas324td [ 06 Kov 2008, 17:26 ] |
turbinos uz 150lt be sansu arba nusipirsi numiruse! kaina turbinos 250 cia jau skaitau pigiai seip kana kaskur 300-400lt forsunkes gal tesiog jas reikia damikt? |
| Autorius: | Giedrius123 [ 06 Kov 2008, 22:54 ] |
o gal zinot ar restauruoja turbinas kas nors ? manau patikimiau butu restauruot negu pirkt naudota ... |
| Autorius: | Rolandas [ 06 Kov 2008, 22:57 ] |
Giedrius123 rašė: o gal zinot ar restauruoja turbinas kas nors ? manau patikimiau butu restauruot negu pirkt naudota ... Restauruoja, pvz.: SKUBA |
| Autorius: | Eimazz555 [ 10 Kov 2008, 11:18 ] |
1. gali buti ir ne turbinoj problema, pasimatuok kiek baru ji pucia, paskui nusiemes isiurbimo slanga patikrinkar nekliba jos asele, vos vos ji turi klibet, bet ne per milimetra. jos kainos tarp 150-300lietuvisku. 2. jeigu leidzia 4 purkstukas su laidu, tai perki nauja, nieka ten nesutvarkysi, o jei kitos, tai pakeisk slangutes tarp ju. 3. nemanau kad galvoa tarpine kalta, manau kad turejai omeny dangtelio tarpine, ja nesunku pakeist. 4. gali |
| Autorius: | SIG-Sauer [ 10 Kov 2008, 14:06 ] |
Giedrius123 rašė: o gal zinot ar restauruoja turbinas kas nors ? manau patikimiau butu restauruot negu pirkt naudota ... Restauruoja, pvz.:Turboservisas P.S.Neverta restauruoti, geriau paieskok gera deveta paimk bus minimum kelis kart pigiau nei restauruot.. |
| Autorius: | Eimazz555 [ 10 Kov 2008, 22:13 ] |
bet zinok kad m21 motoro turba padeveta labai sunku rasti, nes is vokieciu ar prancuzu tokiu masinu jau nebeveza, deficitas belekoks |
| Autorius: | liuxaz_bmw [ 27 Rgp 2009, 15:02 ] |
sveiki, nekuriant naujos temos paklausiu cia, E30 324td uzkurus salta labai gauisiai meta melina duma pasilus truputi maziau bet vistiek, pagazavus kaip ir turi but grazus juodas dumas |
| Autorius: | Eimazz555 [ 27 Rgp 2009, 19:57 ] |
turba arba voztuvu gumytes pavargusios. |
| Autorius: | Gedas666 [ 27 Rgp 2009, 21:09 ] |
Eimazz555 rašė: 1. gali buti ir ne turbinoj problema, pasimatuok kiek baru ji pucia, paskui nusiemes isiurbimo slanga patikrinkar nekliba jos asele, vos vos ji turi klibet, bet ne per milimetra. jos kainos tarp 150-300lietuvisku. 2. jeigu leidzia 4 purkstukas su laidu, tai perki nauja, nieka ten nesutvarkysi, o jei kitos, tai pakeisk slangutes tarp ju. 3. nemanau kad galvoa tarpine kalta, manau kad turejai omeny dangtelio tarpine, ja nesunku pakeist. 4. gali turi ne per milimetra turi klibet o kad ir per 2mm, svarbu kad klibejimas butu tik viena kryptim (aukstyn zemyn bedors) jai kliba i visus sonus tada jau nieko gero nelauk. o turbinos restauravimas jai issiklibino asele bent kaune kainuoja nuo 400lt... tad dar gerai pagalvot reiketu pries pradedant. del forsunkiu pasiziurek ar ten kartais ne per grystamasias slangas sunkiasi? jos jai jau bent karta buvo numautos nuo purkstuko ti ir pradeda leist greitu metu. pasikeist bandyk pradziai jas. ir tas purkstukas su laidu kolega nusisnekejai. jau yra firmos kas juos restauruoja. kaune kaina 130lt su visu pakeitimu. o jai atvezi tik purkstuka tai 80lt restauravimas (to kuris su laidu) |
