Dabar yra 11 Bal 2026, 08:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2008, 22:06
sveiki norejau paklausti gal kas esate deje 3.0 arba 3.5 litro varikli i E30 kurio variklis buvo 1.8. kokiu sunkumu ar problemu gali kilti del tokio konstravimo. Laukiu patarimu ir komentaru busiu labai dekingas 8) 8) 8)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 12:02
ex E30 320 touring 89'
ex passat 89'
E28 520 85'
tau jis ten netilps! buvo neseniai internete pardavinejo e-30 su 3.5 varikliu be kapoto nes nejo jo uzdet!
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 12:04
mazius rašė:
nezinai tai patylek tada geriau, kas deda tas ideda, ne vienas zmogus yra idejas ta 3.5 motora i E30 kebula, sunkumu tikrai kyla nemazai, svorio centrai ir t.t klausimas temos autoriui kam jam to reik, gal pirma isidek koki 2.5, nes jai dabar 1.8 skirtumas bus tikrai didelis :wink:
E34 525ix touring ex
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
E30 328 mtech2 coupe
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 12:21
olandija. ijmuidien
E34 m60b30
gabrielius_e30
neseniai maciau internete kaip i E30 igrudo v8... ir normalei tilpo :D jei kam idomu paziurekit http://www.e30club.ru ten ir daugiau geru patarimu yra kas supranta rusu kalba 8) ten irgi turetu buti 3.0-3.5 variklio keitimas parodytas :D
slow but low:D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 13:28
Kai pamatai v12 E30'o kebule tai tas 3.5-3.0 yra juokas :)
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 19:28
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
viskas yra imanoma, tik tas viskas atsiremia i pinigines stori :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 19:52
stashas o gal zinai kas labiausiai trukdytu istatyti ta 2.5 motora kaip visi laidai kardanai ir pavaru deze ir is kurio deti geriau penkto ar trecio? 8) 8)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 22:11
apie koki variklis sneki 2.5? m20 ar m50
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 22:56
apie m20 bet jei imanoma kisciau ir 2.0 "plyta"
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 13:16
profase30 rašė:
As patarciau nezaisti.Kisi 2.5 (m50b25) arba 2.8 (m52b28).Mano galva tai normaliausi motorai,o su tai m20 darbo turesi daug,o rezultate vistiek bus mazai.O ir is ko spaust jau nebebus.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 22:13
o kaip ten variklio ausys, pavaru dezes ilgis ar viskas tiktu. ir kokia situacija su laidais butu??
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 23:06
profase30 rašė:
Su laidais pas elektrika arba bandai pats,o toliau viskas tinka.Pas bmwfanus paziurek,ten daug prirasyta sia tema,nes kartotis nenoriu. :roll:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 00:07
Syncro rašė:
per kuria vieta ideti m20 motora daug darbo? ne sujungineti pravodkes, nieko neraikia? jei zmogus vazinejas su 318 ir po to tures gyva m20b25 tai eis jam kaip raketa
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 19:12
ačiū uz patarimus bandysiu isimest 8) 8) 8)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 19:37
o kaip ar m20 viskas tinka?
