[E30] 318i m10 kaip atreguliuoti degima.
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=52&t=38894
Puslapis 12
Autorius:  tawas [ 22 Sau 2008, 19:25 ]
Pranešimo tema:  [E30] 318i m10 kaip atreguliuoti degima.
Skaityti paskutini pranesima.
Zodziu gavau uzduoti, 2metus nekurta 318uzkurti, atceit sake pries du metus buvo uzkure...Vnz jau kaip ir pagavau viska, benzinas berods pasiduoda, bet suka suka starteri ir sauna pro oro filtra, ir pasipila truputi dumai, tipo pro ta voztuva gamyklini, duju nera - ismontuotos, tai paskirstymo dangtelis paziurejau jau toks pavarges buvo, tai pakeiciau, dabar zvakes kaltos gali buti? Nes suka kaip negriebdama ir poto sauna pukst ir balti dumai pro ta voztuva, kartais ir kaip kibirkstys :?
Autorius:  zygasbmw [ 22 Sau 2008, 20:23 ]
Pranešimo tema:  Re: [E30] 318i m10 nesikuria - pagelbekit
ten ipurskimas ar karbas? jeigu ipurskimas gali buti kad sklende isovus buvo su dujom ir del to nesikuria
Autorius:  borka [ 22 Sau 2008, 22:01 ]
bandyk buksiruoti turetu issisaudyti,dar laidai gali buti paskirstymo dangteli nusijimk kontaktus pagrandik,isvalyk #-o
Autorius:  tawas [ 22 Sau 2008, 23:08 ]
Du kausus jau pakuriau :) 1 ir 2, beliko 3 ir 4, neturejau rakto padoraus atsukt zvakem tai :|
Autorius:  tawas [ 23 Sau 2008, 19:10 ]
Sveiki, prasau pagalbos dar karta, problema ta, kad uzsikuria, bet prastai dirba, apsuku neima, ir saudo pro oro filtra, tai itariu sumaisytus zvakiu laidus, kaip sujungti juos teisingai??? Degimas taip pat gali buti nureguliuotas, kaip ji patvarkyt??
Autorius:  borka [ 23 Sau 2008, 20:24 ]
del laidu tai ant kekvieno turetu rasyti jei ne tai visus pagal ilgi ant paskirstimo dangtelio yra irgi surasyta kuris kur #-o
Autorius:  tawas [ 23 Sau 2008, 20:31 ]
Del laidu, jau susitvarkem, dabar puikiai viskas, dirba visi cilikai, dabar kita problema, uzsikuria, dirba kaip ant laisvu gal 2-3s, ir gesta ir jokios reakcijos i gaza..., ir visalaik tas pats, tai nebesupratau, kas dabar gali but, oro srauto matuoklis?? ar dar kas? Jau truputi gruza bmw pradejo varyt :twisted:
Autorius:  borka [ 23 Sau 2008, 20:40 ]
greiciausiai oro srauto matuokle gali but uzsikirtus pabandyk fiske nuimti ar pasikeis kas nors ar ne buna kad tada prijama gaza #-o
Autorius:  tawas [ 23 Sau 2008, 20:47 ]
Pabandysiu parakinet ta matuokle 8)
Autorius:  tawas [ 24 Sau 2008, 16:45 ]
Dabar susidariau ispudi, kad bmw kompiuteris nedirba!, ka daryt? istraukiau is bardacioko ten, praziejau visus laidus ijungus degima, ant nei viena nestovi +, kame diela? :? :?
O jausmas toks, uzsikuria gazo nelabai prijama, trupuciuka padirba 2-3sec ant 2k apsuku ir gesta, kaip blokuojamu degimu, nors kibirkstis visada tebera, taip iseina,kad benzina nepaduoda, ar dar kazkas ta sritim, ka daryt zmones?? Vienu metu ryte siandien buvo panasus baeris, bet uzsikure ir uzgeso, po keliu bandymu uzsikure ir dirbo, bet apsukas max 2.5eme, paskiau truputi padirbo jau daugiau imti ju pradejo, bet pavaziuot bandziau, isvis netrauke, paskiau uzgesau, ir vel niekaip nesikure, nors tu ka, bandem atjungt kompa ir kurt, tas pats baieris uzsikuria padirba 2sec ir uzgesta...Beje nedega lemputes skydelije zalios tos, tik kartais raudonos visos suzybsi :?
Autorius:  zygasbmw [ 24 Sau 2008, 21:05 ]
Pranešimo tema:  Re: [E30] 318i m10 užsikuria ir užgesta, kas gali būti?
na gali buti ir spidometras.jeigu numirsta spidometro elementai.pradeda nebekrauti generatorius ir masina neuzsiveda.pabandyk isideti kita spidika.o tu kuro filtra keites?
Autorius:  tawas [ 25 Sau 2008, 00:02 ]
masiniukas 1983metu, tachometras veikia, kuro filtriuka kazkoki isidejo, o kitas kur yra nezinau, kurioje vietoje rasti kuro filtra, koks turi buti sistemoje kuro slegis? Nes ji Uzsiveda, bet padirbus 2-3sec uzgesta, ir gazo nelabai prijama, sako, kad gali buti, oro srauto matuokle, as dar galvoju, kad kompas gali buti, nes atjungem ilgiau palaikem klemas numestas, prijungem vel, zalios lemputes viskas dega, siaip tai ir akumai jau batai, bet argi delto nesivestu? Nes uzsivede ir uzgesta, vedam nuo laidu...P.s. viena karta ryta siandien buvo uzsivedus, dirbo, bet sunkiai rinko apsukas, veliau normaliau jau pradejo, bet vaziuot bandant is vietos dusta, taip supratau, kad nepaduod kuro normaliai, arba kazkas tokio :?
Autorius:  Deiviuks [ 25 Sau 2008, 00:10 ]
matuokle 95% kalta ji.... man praktiskai tas pats buvo, imk matuokle, ir rink is keliu viena... kuro ne nepadoda a padoda per daug, per riebu, nuimk matuokles dangteli ir pasuk ta laikroduka kad butu pilnai atidaryta sklende, palei ideja motoras dirbs... bet ne visas, pas mane vienas cilindras nedirbo...
Autorius:  Deiviuks [ 25 Sau 2008, 00:15 ]
borka rašė:
Jai nuimsi ji p-alei ideja turi atsidaryti iki galo ir dirbti is eigos.... bet jai jam dusta as skaitau kad ji sulankstyta, ir ira praktiskai uzdaryta (nes gesta)... tad siulau nuimti jos dangteli, pasukineti ir bus aisku ar ji uzstrigus ar ne... O jai sulankstyta, gaut kokia panasia, ir perink...
Autorius:  borka [ 25 Sau 2008, 00:18 ]
pasitikrink
03-002aengine.jpg [ 63.77 KiB | Peržiūrėta 9028 kartus(ų) ]
http://www.phpbb.com/
