Dabar yra 15 Kov 2026, 05:38
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 02:20
sveiki, turiu as ratus 5skyliu nuo pitako... Kad juos uzdeta man ant huligano man reikia darytis rastafkes? (jai taip gal zinot kas turi toki varianta, ar gali istekinti am?) Ar yra kitas vaiantas? Dekuj uz ats.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 15:03
O tau reikia Kedainiuose?
Siaip reikia prisukamu rastafkiu, bet kaina gausis apie 250lt su medziagom jeigu paciam gamintis. Kita iseitis - ant koordinatiniu stakliu isgrezti naujas 5 skylutes ir padaryti sregi. Visais atvejais patikimumas mazas, neapsimoka tikrai. Pagalvok apie ratlankiu perdaryma i 4 skyles.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 23:24
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
5er ratai ant 3er eina be rastafkių. 5er išnešimas kaip tik labiau į išorę. turėtų liest arkas [-X
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 02:02
Anigdotas, kaip aina jai ant E30 4 sklyes o ten 5? Na man ratu perdaryt tai tixliai neiseina, o noriu taip daryti, nes pitakuj ratus pirkau ne nuo kitur nuimtus o is salono :) Va diel to as cia taip... Joa Kedainiuose, del ko klausi?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 02:04
DVil ta oprasme ant to gaidzio :) kur ratas dedasi skyles daryt naujas? anr barabano ar kaip cia bepavadinti, esme ne piniguose o kas tuo uzsiima... na as itariu tai butu greriau nei rastafkes det...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 14:07
ex E30 320 touring 89'
ex passat 89'
E28 520 85'
Dr.Zoidberg rašė:
Kazkada teko detis praplatinimus, nes diskas liete priekini amortizatoriu (netiko rato isnesimas). Rezultatas: po 2 menesiu pakeisti abu priekiniu ratu guoliai...
as visa vasaros sezona atvazinejau su priekyje rastafkem ir nieko! gal tavo ratu guoliai jau prie pabaigos buvo?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 23:58
priekines stoikes nuo kregzdes + galines sakes nuo compakto
turesi E30 su 5 skylem.
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 18:09
Kokios situ bairiu kainos? Man rodos bus pigiau kitus ratus nupirkti :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 21:33
Jei zodziai "stoike" ir "kelmas" reiskia ta pati, tai "kelmai" shrotuose po 50Lt. su visu guoliu. Kartais pagalvoju, kad butu neblogai, jei butu galima uzmauti ratus su 5 skylem. Galit pasakyt nuo kokio modelio tie kelmai ir sakes tinka? O ten sarnyrai, amortizatoriai tie patys ar reikia ir viska keist?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 19:01
Bass rašė:
galima manau drasiai padaryt kitas skyles ir prasriekt. pas mane ratai nuo 4Golf'o 5skyles. ir gerai laikosi jie ten be jokiu rastafkiu.
touring666.JPG [ 101.19 KiB | Peržiūrėta 13662 kartus(ų) ]
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 23:25
Na prieki as isivaizduoju nesunku jas butu padaryti, o gale? Pas mane bugnas ne diskas gale... O jai bugne kaip ir pas golfa 3... tuomet nepavyks sito baiko padaryti... nes tose vietose kur sukas varstai bent jau pas golfa yra sustiprinta... o kaip pas huligane?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 13:41
Jei kam reik turiu Kaune 2 rastafkes ~1cm kazkur (+-2mm) R17 8coliu et35 ratai uzsideda 80LT abi - 864838107
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 13:52
Vilnius/Kaunas
Nesamone!!!!! Jei guoliai buvo mirshtantys tai nereik kaltint rastafkiu. Arba nebent rastafkes 10cm plocio :) Teoriskai taip, rastafkes sumazhina guolio gyvenimo laikotarpy, bet realiai tu jo net nelabai pajausi. Ar keisi guoli kas du metus (sakau ish lempos tad nerekit) ar kas metus ir 10 menesiu. Didelis skirtumas? ;)
Dr.Zoidberg rašė:
As manau, kad geriau ieskotis tau tinkamu ratlankiu. Visi tokio pobudzio modifikavimai labai sumazina visos konstrukcijos patikimuma. Kazkada teko detis praplatinimus, nes diskas liete priekini amortizatoriu (netiko rato isnesimas). Rezultatas: po 2 menesiu pakeisti abu priekiniu ratu guoliai...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 22:02
rastafkes kenkia tiek pat, kaip ir netinkamo dydzio bei plocio ratai,ne daugiau.aisku jeigu jos ne kaip sake pacaz 10cm plocio :D daryti 5 skyles su rastavkem nu nezinau,jeigu masina normaliam vazinejimui tai gal ir galima bet jeigu naudoti sporte tai nelabai manau.
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 21:45
retas atvejis kad su gerai lietais ratukais kas sporte vazinetu :D
