Dabar yra 13 Kov 2026, 16:47
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 15:31
Gal yra kokia karterio apsauga ar dar kas panasaus? Nes jau prapisau ir vis dar nerandu karterio.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 15:45
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Blogiausiu atveju gali bandyt pasidaryt is skardos pats. Radau va toki brezinuka E30:
http://lehaiver.h10.ru/img/shield1.gif
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 15:57
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
na manau skarda storesne reiketu rinktis ar ne ? :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 16:04
E34 525i M50 '93
Ziurint kokio rimtumo apsaugos tau reikia. Jei tik siaip nuo akmenuku ir purvo, tai ir is 1mm storio uzteks pilnai. O jei jau rimta apsauga, tai manau apie 3 mm reikia imt. Cia dar ziurint is kokio metalo, galima daryt is aliuminio, jis minkstas, todel reikes gan storo ( ne maziau 3-4 mm), jei is kietesnio plieno, tada atitinkamai storis mazeja (3 mm rimtesniai apsaugai).
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 16:07
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
aliumas geriau svoro atzvilgiu bet kainos tikrai ne...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 17:04
tas aliuminis gali but tik dek vaizdo. imk plieko plokste 3mm. tik nedaryk vientis. daryk su skylem kad butu ausinimas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 17:21
Visose ralio auto aliumas,tik skirias storis.As volvo buvau padares is aliumo,tai labai problemu nebuvo.Lengvai issilygindavo :D
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 18:46
na kaip kita karteri uzsidesiu tai tikrai reiks kaska galvot su apsauga.Nes mat kaip pasmane zeminta vaziuokle ir da sportine tai labai zemai stovi karteris :) :evil:
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 19:04
viewtopic.php?t=14556
va panasi tema - gali paskaitineti ;]
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 16:16
Dekui 8)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 18:00
Hellscream rašė:
Labai geras briezinukas, jeigu nedaryti skyles tepalo nuleidimui ir padaryti atramas i lonzeronus - galma ir ralio dopuose naudoti:)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2007, 20:22
bet dar reiktu istikruju tai padariti skiles siokes tokias,kad ausintu
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 00:24
E30
Zinai kas man buvo.. Nulekiau i griovi su savo E30 tai irgi zeminta vaziuokle ir mano karteris veike kaip pagrindinis stabdis apie zeme .. Ir taip jis jau buvo virintas ten. tai skylo siek tiek ir pradėjo tepaliukas begt pamazu, tai nuleidau tepala, nuemiau karteri, praploviau ji su benzu, su metaliniu sepeciu nuvaliau, ta vieta kur buvo skyles su nazdacke patriniau ir aplink dar ten viska ir vel su benzu praploviau, poto nusipirkau saltos svarkes (dvieju komponentu tokia nesamone kur sumaisai ir kai ji isdziusta tai gaunasi tikras metalas kainuoja apie 14 lt ) daviau isdziut 24 val, atvariau kita diena uzdejau ta karteri, ipyliau naujo tepalo tai dabar vazineju ir nieko neleidzia. Tai ideja tame jeigu ten tau siek tiek skylo tai galima su tokia salta svarke sutaisyt, nes as irgi karteri ieskojau tai man minimum 150 lt prase, o uz viza varikli 300 ;D tai juokas eme :) Tai po sito karto irgi galvoju apsauga kokia pasidaryti, sita piesinuka jau senai turiu bet vis negaliu niekaip pasidaryti, kazkaip ziurejau po apacia tai ten nelabai jis man ir tinka.. bet jei kas darysit tai praneskit kaip gavosi. nes dabar ziema artinasi ir vel bus tokios nezamones kiemose kai tarp tu vietu kur su ratais pravaziuoja lieka toks ledinis kalnas nemazas , o su ta zeminta vaziuokle tai ten jau baisoka bus vazinetis :) da ir taip kur nors isvazuoji nuo normalaus kelio tai jau jauciasi kaip kencia karteris pas E30 po truputi nuo tu giliu duobiu
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 00:29
Na kad taip as dejau kad koks tredzdalies karteris paliko ant variklio.Ir jau nusipirkau kita sumokejau 220.lt ir dar nenauja pirkau.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 00:44
E30
mano tai irgi buvo suvirintas lig jis butu iš 5 daliu surinktas :o tai nuo smūgio ir skilo maniškis. Tai va ir sakau labai gerai butu pasidaryti kokia nors apsauga nes nu [CENZŪRA] mokėti už karterį ir skaityk jei įvažiuosi kur nors taip neblogai tai ir tepalai visi išbegs. :?
