Dabar yra 09 Sau 2026, 05:50
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 21:44
E39 523i 96' E30 325i 86'
sveiki :) turiu tokia problema, mano E30 nori vaziuoja, nori nevaziuoja, t.y. uzsikuri pavaziuoji kelis km ir uzgesta, po to bandai uzkurti seip ne taip uzsikuria, pavaziuoji ir vel uzgesta ir vel ir vel.... o kartais, kad iki vilniaus gali nuleki be jokiu problemu ar uzgesimu. Zodziu beda ta kad ne is sio ne is to bet kada ir bet kur dingsta degimas :( kas del zvakiu, starterio, akumo, laidu, skreijiko (beje pastarasis visiskai naujas) pasikirstymo dangtelio ar babinos esu beveik issitikines kad su siomis dalimis viskas ok ;) itariu kad problema valdymo bloke, bet apie ji nieko nenumanau, net nzn kur jis tiksliai randasi ar vairuotjo puseje ar bardacioke...? gal ji reiketu pakeisti... :? ar teisingai galvoju? :shock: padekit! patarkite ka dryti... :) technika: 325i 86m. motoras: M20B25 2.5 L 125 kW dekui :roll: :shock:
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 22:22
gal rele kokia :?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 22:25
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o signalizacija yra? ka ji blokuoja? gal kartais jai jau protas susisuko ir uzblokuoja degima :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 22:39
signalizacija normali "mangoose", bet ji atkkrenta tikrinta ir ja atjungus, ji nieko neblokuoja...
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 22:41
rele irgi atkrenta, visa degima valdo valdymo blokas :(
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 19:00
arba kuro siurbly ziurek arba keisk kompa.pas tave senas motronikas versija 1.1 jie daznokai genda
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 20:08
tai kaip ir spejau kad tas kompas :) tik patikslink kurioj vietoj jis yra salone? ir tuo paciu gal kas ji turetu parduoti? ;)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 20:13
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
arba uzvedimo spynele :) nuo to siulyciau pradet. cia aiskus faktas kad kazkur kontaktai prasti. nutrunka grandine ir dingsta degimas :) tikrink spynele
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 20:18
beveik 80procentu garantuoju kad uzvedimo spynele.jau yra teke susidurti su panasiu atveju.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 20:22
ne nebus, spynele, nes visas skydelis sviecia kaip turi buti kai uzgesta, niekas netrukcioja ir starteri suka labai normaliai, tiesiog dingsta auksta itampa nuo babinos
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 20:27
be to toki dalyka pastebejau, vistik nusukau plasmase virs bardacioko kad paziureti kur kas kame ir paieskoti valdymo bloko :roll: ir dalykas tame kad ciut ji trinktelejus masina staiga uzsiveda normaliai, tai problema kazkur ten... tik beda, kad pagal aprasymus tas blokelis neatitinka orginalo, nes orginalas lyg 50 kontaktuy, o ten tik 36... kas cia per baijriai? ar kas ten is vis per blokas? :o
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2007, 10:53
siaip turiu as toki motronika kaune.nuo 325.galima butu pabandyti ji ideti ir pasiziureti ar bus pagerejimas.jei ka mano nr 861525925
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 19:41
pasiziurek generatoriu sokolada. gali but kad *moderuota* krauna.man panasei svaigo tai degimas dinksta tai kuro siurblis nebedirba. vnz svaigo kaip tik nori
Forume keiktis grieztai draudziama
angelas_
