Dabar yra 11 Bal 2026, 10:21
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 15:22
E30
Noriu pakeist skideli. Patarkit kas zino, ar teisingai rodys greiti ir apsukas jei idesiu skydeli nuo E30 su galingesniu varikliu. Mano 1.6i. Dejau nuo dyzelio, bet apsukas rodo neteisingai, nes negali but kai su antru begiu isibegeju iki 80 km/h ir rodo tik 1000 rpm. Be to, dyzelinis skidelis skyriasi nuo mano tuo kad max. greitis 220, o ant mano 240, max. apsukos 6000, o ant mano 7000. taigi patarkit kas zino ar tiks skidelis nuo auto su galingesniu varikliu. Dekuj
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 15:26
tai pagal tavo pasakyma supratau, kad tikrai netinka :?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 15:43
Benzinui 316 tinka tik benzino E30 skydeliai, tavo atveju 316i tiks tik nuo tokio pacio arba nuo 318 skydelis
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 15:45
E30
Nuo dyzelinio netiko. Dabar ieskau nuo benzininio, tik nezhinau ar tiks man pvz. nuo 318, 320 ir t.t. , ta prasme, ar jie teisingai rodis greiti ir apsukas.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 15:52
E30
chroniukas dekuj uz informacija 8)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 15:53
Tau tiks tik nuo keturiu cilindru BMW (tai 316 ir 318), o nuo 320, 323, 325 meluos :wink:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 10:35
Rokiskis-Vilnius
E30 325; E36 318is
skorpxz
JayT
BMW 318
Pagaminimo metai: 1988
Variklis: 1.8l (krabas)
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, noreciau paklausti, pas mane bmw prietaisu skydelyje nerodo apsuku (t.y. nera tachometro su ekonomaizeriu). Vietoj viso to yra laikrodis. Ar labai sudetinga butu imontuoti prietaisu skydeli su tachometru ir ekonomaizeriu i mano bmw? Variklis kaip jau rasiau auksciau 1.8 krabas (senesnis nei kregzdes). Dekoju is anksto.
DDTeam
Diveriks.lt Performance
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 10:46
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
atsuki du varztelius isimi sena spidometra ir isidedi su apsukom,stai tau ir skydelis su apsukom ir dar veikiantis.tik skydeli ieskok nuo 4cil variklio arba tik rakta spydike pakeist reiktu jei nuo 6cil spidometras
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 11:09
Rokiskis-Vilnius
E30 325; E36 318is
skorpxz
JayT
a, taip paprastai, sakau gal ir davikliu reikia kokiu. Na aisku, dekui labai ;)
DDTeam
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 16:49
E60 530d
E46 330d
wolga_
mano E30 316 93-94 m o turiu spidometra nuo 325 85m,ar tiks is 325 i 316 jei pakeisiu celifibrata ir rakta spidometro ?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 09:14
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
O kas tas "celifibratas"?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012, 20:03
tema panasi tad naujos nekursiu pas mane 318 ir yra tokia beda kad spidometras nesviecia kaip galima isspresti sia problema ar kito spidometro reik? kiek suprantu tai nedega ciferblatai padekit :!: :!: :!:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 20:34
E91 '09 LCI
E92 '07
Ernestas_
lemputes pasikeisk ir pacosa maksimaliai i desine puse uzsuk :D :D
