Dabar yra 11 Bal 2026, 08:25
StandartinėParašytas: 24 Lie 2007, 12:02
sveiki visi, tokia problemele.isipyliau benzo, ir ziuriu, kad po baku pelke pasidare ir bendzas lasa gan neblogai... paziurejau, greiciausiai lasa pers sujungima tarp pacios garlavinos ir bako. gal kas zinot kur butu galima isspresti tokia problema ?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2007, 13:07
E36 Touring
"srotas", taip pigiau bus..
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2007, 23:06
E90 335i, E65 740d
turbut,man ir leido pro ta vieta ir dar salia jos ant pacio bako..nu bandziau klijuot su salta svarke,bet vistiek pramuse..teko pirkt kita baka,o ir ta kol radau ir pasikeicau :x
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2007, 13:58
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
o va, ziurekit, as turiu kiek kitokia, taciau su kuro baku sisijusia problema: uzpylus pilna baka ziauriai jauciamas benzino kvapas, o ypac sedint galinej sedynej, desinej pusej :( kas galetu buti? ar gali but nesandari zarnele, pro kuria is benzo bako eina garai? ar kas cia per velnias, nes tarkim nuvazinejus puse bako kvapas nebejuntamas, taciau kai tik vel pripilu iki virsaus tai kvapas vel riecia nosi...
Ir dar: teisybe ar ne, kad jei visa sistema sandari, tai atsukus kuro pilimo kamsti turetu pasigirst trumpas ir labai staigus snypstelejimas, o jei jo nera, tai reiskia jog kazkur, kazkas negerai, t.y. nesandaru., nes anksciau, kai minetos problemos nebudavo, visuomet atsukes kamsti girdedavau ta garsa, o dabar nebe... o gal cia tik mitas.... :-k
Auto: E36 92m.11men.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 09:13
E36 318is M42 '92
Sigis318is rašė:
Mano auto ta pati problema. Nors niekas niekur nelasa ir jokiu "krituliu" nera po automobiliu. Atmetu ir kuro padavimo sistema priekineje masinos dalyje, nes ten pakeistos visos slangutes ir t.t. patikrinta. Vat o kodel toks kvapas su pilnu baku ir pats nezinau. Lupti visa auto nesinori, tad gal kas turejo panasia beda ar zino kur pradet ieskojimus.
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 20:10
sigis007
is apraso matau, kad ne tik beda tokia pat, bet ir auto lygiai tokia pat ir net metai tokie, tai gal jos "pas mumi" taip "savotiskai" uzkeiktos :-k :D jauciu, kad mum abiem nusimato bako lupimas, as tai "prie to pacio" issisveisiu visa dugna ir padengsiu antikorozija + isidesiu rezonatoriu vietoj ispjauto katalizo, nes kaip sakoma nera to blogo, kas..... , vnzdz always look on the bright side of life 8)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2007, 18:55
Alytus
na ne vien pas jus. mano compacte ta pati bedele. virs puse bako benzinas jauciasi. kelis kartus net taip jautesi kad vaziuot bijojau. bet neradau niekur lasant. tai daba nesuku galvos ir vazineju :)
JANKA on board
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 18:21
E30
Bandykit keisti guminį žiedą tarp bako ir siurbliuko! Nes mastant logiškai, kai benzino pilnas bakas, tai sukant automobilį į šonus, benzinas išsilieja toje vietoje kur praleidžia tas guminis žiedas, tai ir jaučiasi toks kvapas, o kai benzino puse bako tai nesijaučia nes benzinas nebepasiekia iki viršaus.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 15:06
e21
manau pripylus pilna baka ir siek tiek pravaziavus po to isemus sedyde galibe galima greit isitikinti ar leidzia butent pro siurbliuko tarpine,dar gali but ir del alsuoklio #-o sitokia beda.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 16:17
Vilnius, Kaunas, Panevėžys
Del benzino kvapo, pries 2 sav irgi apturejau tokia problema su pilnu baku. Nuemiau sedyne, nuemiau dangteli, dengianti siurbliuka, ir ten radau paplysusia slanga. Ta slanga, kiek suprantu, kazkaip susijusi su kuro bako ventiliacija. Kai pilnas bakas, per ja ir begdavo benzinas. Patrumpinau ta slanga (nes suplyse buvo prie savarzos) ir beda pasalinta.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 20:49
e21
as ta slanga ir turejau omenej sakydamas alsuoklis:)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2008, 23:06
BMW E32 735
hacerq
Hakeris
Pas mane tapati problema su benzinu buvo... aplink bako skyle kur uzsimauna slangas buvo labei ispuve...
Patarciau graziai nuslifot rudis , istepliot antikorozinu siektiek palaukt apie 30min tada nuvaliti viska nurebintoju. Taip yra parosiamas bakas klijavimuj, tada nusiperkat specijaliu kliju svedu karines pramones (geriausi klijai praktiskai galima skyles lopiti) jie kainuoja apie 25LT , ir yra atsparus benzinui dizeliuj... tada grazei uzklijojat visur kur buvo rudys... as aplink gerkle bako uzklijavau nemaza skylute ir viskas po 24h pripiliau pilna baka benzino ir ne laselio =D> tik reik palaukt kol isdzius, [-X ten ant pakelio parasyta kad po 30min wiskas gerai , bet klijaj dar minksti reike 24h tada kaip akmuo
Tris pedalai ir visi gazas :D
StandartinėParašytas: 23 Vas 2008, 22:32
yra alsuoklio isvedimas kairiam auto sobe bako virsuje. jis nutemtas iki desinio sono po didziuoju dangteliu. tas wamzdelis kad nesimaltu yra privirintas keliais taskais prie bako... kaip zinoma-suvirinimo vieta silpniausia korozijos atweju. ji ir prarudija.. wa kur jusu problemos. teks atlikti nemalonu darbeli ir isslupti baka, arba nepilti benzino daugiau kaip 25ltr
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 23:21
pas mane ir ta pati problema,benzas jauciasi salone,dar neseniai tik nusipirkau,dar nespejau issiaiskinti,kas ir kur ten trenkia :shock: bet bandysiu ieskot!cia kada gerai uzspaudziau is vietos tai radau ant asfalto kazkokia juosta slapia,kazkaip benzu trenke,ir lyg radau kazkur begant pro galini rata,keleivio puseje :roll: siaip nieks niekur nevarva,uzsipyles irgi benzo gal 30 ltr buvau tik ka...
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 08:24
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Vyrai, galit ieskot nauju baku arba ruostis imti zemen, man tas pats buvo nusipirkau E30, daznai atrode, kad daug ryna, bet kartais benzo kvapo nesijausdavo, o kartais jausdavos, leido virsuje ties sujungimais bako, emiau lauk, pirkau kita nuo 324D, nusveiciau, nudaziau, grundu, dazais, dar karta nutepiau keliais sluoksniais, na pries tai ir rudziu suriseju tepiau, ir uzdejau, dabar viskas ok :) ir benzo tiek nevartoja, p.s. kad nuimti bus vargo :wink:
BMW 530D touring E39 2001.
