Dabar yra 16 Kov 2026, 16:00
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 00:37
noriu pakeisti vairo kolonele be stiprintuvo E30 1.8IS i vairo kolonele su stiprintuvu. Ieskojau forumuose bet apie tai nieko neradau, todel gal kas zinote ar tinka nuo E36 ISo vairo kolonele, stiprintuvo siurblys ir tvirtinimai. Gal dar tinka ir nuo kitu modifikaciju?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 11:19
vilkas1 rašė:
Kolonele nuo E36 netinka o siurblys tiks tik reiks susirast tvirtinimus nuo E30
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 21:01
Tauragė
E28 m30 '86 M-Tech, LSD
rs3412
seip nuo E36 kolonke netinka bet padaro kad tinka viskas,
Cia placiau apie tai...
http://www.e30tech.com/forum/viewtopic. ... eels+angle
E28, M30, '86m, M-Tech
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 23:41
Biržai
5xe30 E28
[quote="tonis 22"][quote="vilkas1"]Sveiki,
noriu pakeisti vairo kolonele be stiprintuvo E30 1.8IS i vairo kolonele su stiprintuvu. Ieskojau forumuose bet apie tai nieko neradau, todel gal kas zinote ar tinka nuo E36 ISo vairo kolonele, stiprintuvo siurblys ir tvirtinimai. Gal dar tinka ir nuo kitu modifikaciju?[/quote]
Kolonele nuo E36 netinka o siurblys tiks tik reiks susirast tvirtinimus nuo E 30[/quote]
E36 kolonele tinka 100% draugelis i 325 isidejo
StandartinėParašytas: 24 Bir 2007, 00:13
O siurblys tai cia tas kury dirzelis suka? Nes man per ta skyva pradejo leist tepala, sakau gal reikia ten kokias tarpines pakeist, ar visa ta siurbly ar kas ten jis toks keist???
