Dabar yra 14 Kov 2026, 13:27
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 16:04
E39, Ex E30
Karaya
Nzn., kodel taip yra, bet po gero lietaus (šiandieninio tikrai užteks) bagažinės lovelyje, kairėje pusėje, kur tvirtinasi domkratas, visada buna vandens :x . Niekaip neatrandu, pro kur jis ten pakliuna :? . Gal pro anteną? Bet nepanašu... Esu girdejęs sakant, kad tai - E 30 liga. Ar tikrai? Ar čia tik man tokia išimtis su tuo vandeniu :roll: .
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 16:26
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
nu as to nepastebejau kiek bmw tuerejau nebuvo, bet gali but tikrai per antena, jei jis lizdas ispuves. Pasitikrink gumas, gal ten suplyse kur. Daugiau nezinau kur, tik per sandarinimo vietas argba antena.
Back to E30
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 16:28
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
per daug kur gali but, nebutinai toj vietoj kiaura, gali but kad vanduos is toliau atbega. reikia kai lyje is vidaus ieskot nuo kurios vietos vanduo atsiranda ir bus aisku
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 16:35
arba nebutina laukt kol prades lyt, uzpilk ant bagazines kibira vandens ir ziurek,.. :wink:
Back to E30
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 16:44
E39, Ex E30
Karaya
Vat uzpiltas vanduo nepadeda :cry: . Buna sausa. Gal is tiesu pro antena? Bet ja kaip tik neseniai keiciau ir lyg viskas ten tvarkoj, t.y. neispuve...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 16:55
E34 520 M50 90'
bandyk tada ant lango pilt, gal kur pro langa praleidzia ir atbega iki bagazines po to. man senoj tackoj irgi slapdavo priekines stoikes apacia galvojau langas leidzia, o pasirode liukas :) taip kad gali is bet kur vanduo atbegt
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 17:04
E30 320 88'
Gal tik vaziuojant atsiranda? Pas maniske desneje puseje arka prakirmijusi. Tai po vazinejimo taip pat slapia buna. Pribega nemazai...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 17:10
E39, Ex E30
Karaya
Nea, pakanka stoveti.
Taigi, kad gali is bet kur. Idomiausia, kad po geros liuties domkratas apsemtas, o apmusalai sausi :roll: . Buvau patieses laikrasti - ir tas sausa. Vadinasi, kazkur pro sonus tas vanduo skverbiasi.
Dekui, kolegos, uz patarimus. Supratau, kad tai nera masinis reiskinys ir reikes rimciau uzsiimti "defekto" paieska ir jo likvidavimu (sandarinimu) :wink: .
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 21:51
Cia yra problemos sprendimo budas berods kiek maciau-Water leaks in the trunk. jeigu supranti angliskai tai nebus problemu: http://www.bimmerdiy.com/E30. sekmes :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 22:12
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
Pas mane irgi tapati problema buvo, ziema tai net ciuozykla budavo, kazkaip jos nesistengiau spresti. Galvoju kad tai E36 masinis reiskinys.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2005, 09:51
E39, Ex E30
Karaya
Adomas rašė:
Dekui :wink: .
StandartinėParašytas: 09 Geg 2005, 11:46
REDline rašė:
Va va, mr. patarimas :D :D Uzvakar saviskiam kapitaline dariau...tvarka :) Siurbliuoju bagazine, tik staiga ziuriu irgi vandenelis kaupiasi :shock: Tik priesingoj puisej nei antena. Ir visdai neseniai pradejo, nes dar neigiamu pasekmiu nesimato. Tai vandens latakelius nuo pat liuko tikrint, truputi uzsikise buvo, tai dabar lyg nebega. Vo ir nepastebejau... :oops: :oops:
Back to E30
StandartinėParašytas: 09 Geg 2005, 15:13
E30 318is,e3032x?
variantai yra du:
1.uzsikimse tos vandens nuleidimo slangeles kur nuo liuko eina
2.ten uz bamperio mazdaug toj vietoj kur donkratas stovi yra tokios groteles i kurias ateina slanga,jeigu vaziuojant tik vanduo begtu reiskias jis patektu per ten
aisku dar gumos gali but,beto bagazinej tose ertmese kur donkratas stovi ir kitoj pusej yra kamsciai guminiai,kurie gali but jau suskile arba iskrite is savo vietu,nuimk visas apsyvkes is bagazines ir ieskok kame saknys,neisardes nesuzinosi
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 09 Geg 2005, 16:30
zinai kur bagazine tvirtinasi apacioj prie kebulo ten daznai buna nuluzusi jungtis ir atsiranda maza skylute ten kur gumos apziurek ta grioveli prie gumu tikrai rasi :wink: , pas mane bagazinej irgi buvo vonia uzvirinau skylute ir viskas baigesi.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2005, 16:31
E39, Ex E30
Karaya
andrukaz rašė:
variantai yra du:
Kaip minėjau, vanduo kaupiasi ir tais atvejais, kai auto stovi. Reiks ieškoti. Nepatinka man, kai balą bagažinėje tenka vežioti :x .
