Dabar yra 15 Kov 2026, 21:43
StandartinėParašytas: 01 Bal 2005, 00:11
Man ant E30 yra vairo laisvumas,ir kai vaziuoju barska ir truputi musa i vaira. Pazejau panasu kad kolonelej tas laisvumas. Ar galima kazka bandyt reguliuot ar jau reik kitos koloneles?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2005, 00:12
Vairo stiprintuvo nera.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2005, 07:45
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
ten žinau kažkokį varžtą paveržia ir sako, kad tada kažkuriam laikui padeda, bet kur tas varžtas ir kiek tame tiesos, nežinau :oops:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2005, 09:11
siaip gali barsket ir vairo traukes sukinejant jei gaila pinigu nuvaryt ant stendo tai vienas sukineja vaira staigiai pirmyn atgal tu paemi uz traukes antgalio su ranka ir laikai jeigu jausis kad is jos kliba ir barska keiti ir viskas + suvedimas. O jei ne tai vairo kolonele eina paverzt (ant E30 tiksliai nezinau kur ir kaip) bet paciam jei nesi to dares grieztai siulau ir nedaryt nes tada gali prireikt 100% keist vairo kolonele.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2005, 10:24
Aisku ačiū. Reiks i servisa varyt kad pareguliuotu.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2005, 22:01
E32 750
taigi siaip remontuoja tas koloneles, gal ir brangaiu iseis, bet jau turesi daikta su garantija,o naudota nusipirkus tai neaisku - gal po savaites vel tas pats bus. siaip i servisa nuvaryk, paziures jie, gal ten tik traukes, ar antgaliai bus
StandartinėParašytas: 01 Bal 2005, 23:00
Buvau pas meistra jis ten pareguliavo truputi ir dingo laisvumas,bet turbut neilgam. Jau issidevejus kolonele. Tai kai vel ims barsketi tai teks keist.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 08:32
marius_darbe
Vitek rašė:
rimtai, geriau patariu restauruoti jį, nes iš seno nupirkto velnias žino kiek naudos bus, kiek jis laikys. o kaino manau panašios bus..
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 17:14
Kadangi toki bmw ardziau dalimis tai kazkur turi buti ir kolonele.Tai pirkt gal nereikes. Reiks ta patikrint ar gera ir pasikeist. Turetu buti gera ,nes an tos masinos lygtais nebarskejo niekas. Kas zino kiek kainuoja ja pakeist? Ten seip ir paciam galima,bet po to reik suvedima daryt ar kaip tai vadinasi.
