Dabar yra 17 Kov 2026, 17:48
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2006, 12:53
buvo E30 325 be lankų
yra E30 328 su lankais
Penktadieni varysiu i Autominti elektros tikrint, bet iki to laiko idomu kitas nuomones suzinot kame gali but sliekai. Sausu oru eina ciki. Bet lyjant, ar pvz po naktinio lietaus pradeda durniuot - ant laisvu arba gesta visai, arba apsukos krenta iki ~500rpm, ciaudi, puksi, duodant gazo uzdusta. Lyg benzo kvapas pasijaucia, tai itariu kad ne visi cilindrai dirba :?: Man pirmas itarimas del laidu, bet kas dar gali but? Durniuot pradeda ne is karto - sedu, uzvedu, isvaziuoju i gatve, p*st ir prasideda po kokio puskilometrio. Arba per lietu vaziuoji, uzgesta (net ir susilus jau), nesikuria, o pastovi pora minuciu - brikst ir yra, eina kaip niekur nieko. Laikant aukstesnes apsukas lyg pramusa, bet jei krenta zemiau 2000 - beveik amen. Ieskot ko nors del kuro padavimo? Siurblys saibom eina? (Paskirstytojas pakeistas pries kelis menesius).
Pirma meile nerudija... E30...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2006, 13:03
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Itarciau zvakiu laidus.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2006, 13:23
E30 320 88'
Kai sutems, atsidaryk kapota ir uzveska masina. Pa kol kas oras dar dregnas ir jei laidai bus pramusti, turetu pasimatyti diskoteka...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2006, 13:34
ligiai tas pats pas mane budavo su renuske,tai padejo: nauji laidai,zvakes,kadangi keiciau tai tai prie to pacio paskirstimo dangtelis,begunokas ar kaip jis ten :) ir daug maz susitvarke viskas,apart pagrindines bedos laisvu apsuku reguliatoriaus kuris durniavo ziauriai o gaut jo nebuvo kur.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2006, 17:28
panasu i aukstos itampos grandine.....
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2006, 18:10
Greiciausiai laidai bus :wink:
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2006, 09:48
Hmm, kiaulystes desnis suveike: vakar per lietu uzkuriau bent pora kartu, ir veike kaip bite :wink: Net kapota atidarius krapijo and variklio - ir nieko. Siandien vel bandysiu :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 02:43
E28 5xxi
pas mane panasiai buvo...tai laidai kalti buvo...panasu i diskoteka buvo
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 17:10
Tai va, kolegos: buvau nuvares pas Autominties elektrikus. Isvada: laidai ledas, prikibt neturi kur, nezino kame saknys tu durnysciu dregnu oru :? Sake pyle vandeni, niekas niekur nepramusineja. Rekomendavo vazinet toliau, nes atseit gedimai yra linke progresuoti... Nu jauciu kai ruduo ant nosies tai man greit paprogresuos, bet blin diorgina kai masina pradeda issidirbinet :evil:
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2006, 00:13
Vilnius - Alytus
Virgis rašė:
cia reikia aklinoj tamsoj sita experimenta atlikineti, geriausia uzdaram garaze
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2006, 00:30
Alytus
E36
p.pinigas
all set rašė:
taip, taip. Tik pries tai patartina apsidraust gyvybe keliems milijonams ir testamenta parasyt...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2006, 00:54
Hilden-Deutschland
BMW 330Ci - ex
BMW 325 E30 MTech 2 ;)
ar kartais cia nebus E30 kokia liga. pats kai turejau E30 320 tai tas pats budavo,viena kart ar tris dienas lietus pyle tai apie uzvedima tik pasvajot galedavau,o per lietu ar siaip dregna ora vaziuojant irgi ne kas....o siaip viskas tvarkoj budavo. paskui itariau kad zvaklaidziai bus jau i pabaiga bet taip ir neissiaiskinau,pardaviau....
pas draugeli irgi tas pats budavo.ir kai uzvedi jautesi kad ne visi cilindrai dirbdavo....nezinau net
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2006, 17:58
ex '85 E30 coupe
ex '93 E36 coupe 1.8is
'06 E90 320d
IceBullet
Pas mane tas pats, dregnu oru uzvedi, iskart uzgesta, pagrezus iki 3000 viskas ok, bet kartais buna bevaziuojant uzgesta, jei tik sankaba nuspaudi ir nukrenta zemiau 1000. Jau net zn, kada uzges, kada ne, nes apsuku rodykle krenta pusantro karto greiciau, jeigu uzgest ruosiasi :) tada iskart pergazuoju iki 3000 ir susitvarko. Trukus tokia slanga pas mane is oro filtro i varikli, reikes bandyt pasikeist, gal cia del jos.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2006, 20:28
Vilnius - Alytus
Piktas_pinigas rašė:
:P nes priesingu atvejum nieko nesimatys ;)
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2006, 18:15
O kaip gali turet itakos trukus oro slanga ir dregnas oras? Ar nera tam bmw'e kokio davikliuko zemai, kad pvz taskytusi nuo ratu, ar i bala ilekus ir tada gliucintu? :roll:
