Dabar yra 11 Bal 2026, 06:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 11:04
Gerą dieną! Esu naujokas, apie bmw tik pradėjau domėtis ir atsirado tokia galimybė kaip ir gyvendinti vieną iš svajonių. Domiuosi BMW automobiliais ir domina labiausiai E30 modelio trečiukai 2/3 duru. Ir toks klausimas gal kvailas šiek tiek, bet vistiek: Ar įmanoma nupirkti BMW 3 serijos su benzininiu varikliu nesvarbu ar 1.6 ar 1.8 ar dar kokį. aišku norėtusi, kad kuo mažiau važinėtas būtų, bet čia jau tik taip sapaliones, ir jei galit patarkit kokį variklį būtų geriau žiūrėti perkant tokį automobilį ir nuo kokių iki kokių metų žiūrėti ir į ką labiausiai atkreipti dėmesį, kuo skiriasi plačiastopiai nuo tu siaurastopių. Aišku prirašiau visko, o pagrindinio klausimo neuždaviau, gal man tai tik pasvajot, ar įmanoma tokį automobilį nupirkti už 2000LT +-?
Paskutinį kartą redagavo LesTq 10 Bir 2013, 14:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 11:09
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Nupirkt galima, bet nerealu.
E30 nebepinga, o ir kiekis esamas nedidėja.
Rasti gera bus sunku, bet ne už tokius pinigus.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 11:35
Tokia mintis buvo, važiuoti per aplinkinius kaimus ir ieškoti, gal pas kokį senuką kieme stovi ar garaže netyčia įmanoma pamatyti ir paklausti, jei jau nebevažinėja būtų išlaikytas gal sudomintų kažkurį tai parduoti. Kiek pats domėjausi ir skaičiau svarbiausia žiūrėti į kėbulo buklę, didžiausia problema rudys taip? Kaip suprantu plačiastopiai eina nuo 87 iki 91 jie man asmeniškai gražesni. Yra variantų ir keturdurių tarkim, bet kažkodėl mane traukia tik dviduriai, kupė modeliai. Prie manęs yra NORFA parduotuvė, jos aikštelėje stovi 1.6i ar 1.8i keturduris bmw E30 modelio, jis stovi jau pora menesiu jei nedaugiau, visai tvarkingai atrodo is isores, bet keturduris todėl man kažkaip atkrenta :D Aš dabar neskubu šeip pirkti, čia yra tokia kaip svajonė įsigyti ir jį daryti Daily Car kuo geresnės buklės ir gražesnės, poto galvoti apie viskokius variklius ir panašiai tiktai. Todėl prasideda taupymas pinigų, prasideda darbas ir pinigų krovimas į vieną kruvą ir ieškoti, laukti kažko gal atsiras kažkas. Patarkit dar į ką žiūrėti labiausiai jei atsiras, ir apie kokią sumą reikia galvoti perkant tokį automobilį, manau iki 3000LT galėčiau susirinkti automobiliui, aišku poto dar tvarkymui, bet čia vėlesniam laikui, pirma reikia nupirkti automobilį.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 12:14
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Plius parvežimas plius registracija plius draudimas plius visų skysčių keitimas bei dar keletas eilinių serviso darbų
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 12:20
Kaip su parvežimu? Ieškoti furisto kuris jį paimtų iš Vokietijos ar kaip? Kokia kaina būtų to parvežimo į Lietuvą? Tai registracija bei draudimai savaime aišku, tepalai ir panašiai irgi keitimas. Mano tokio stiliaus automobilio pirkimas būtų tas, kad pačiam kišti rankas prie jo mokytis ir daryti pačiam viską, o ne vežti į servisus ir duoti kitiems pinigus už darbą. Aišku dar studentiški finansai labai daug neleistų visko padaryti. Bet esmė ta, kad nusipirkus padaryti reikalingiausius dalykus, o tada jau jei jau problema ir garaže galėtų pastovėti, ir pačiam tvarkytis važiuoklės dalis keistis, aišku kainuotų tik detalės ir mokytis pačiam viską, nes žinios tikrai neprošal būtų ateityje. Toks tikslas mano būtų, ne vien kad pasivažinėti su ta mašina nusipirkus ir ją drožti. :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 16:03
Arba reikia žiūrėti ir 4 durių, didesnis pasirinkimas manau. O esminiai skirtumai tik išvaizda kupė ir sedano ar sedano slenksčiai rudija, ar panašiai?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 16:55
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
lietuvoj uz norima pinigu suma lediniu kebulu nenupirksi(nu nebent is senuko kluone),o pirkt uz 2000lt ir visa virint kad kojos nebutu islinde tai nezinau....asmeniskai uz gera kebula atidaviau pries kokius 3 metus 6000lt(ant visos masinos buvo vienintelis parudijimas gale prie kilpos).su paprastu 2,0 litru varikliu,jokios elektros,jokiu pribumbasu,nu suzemintas buvo ir tiek,siai dienai-pries savaite buvo lyg ir siauliuos baltas coupe-5500lt(jei neklystu su 1,8 varikliu,jokiu privalumu,moki tik uz kebula),bet jau parduotas,parvarytas is de,taigi:
1.arba taupai ant gero kebulo ir ieskai
2.perki bet koky ir visa virini,dengi antikorozine(nupiksi uz 2000lt pervirinsi,antikorozinem dengsi ir t.t. tas pats beveik iseis kaip geru kebulu nupirkt)
3.perki is mobile.de pagal save ar kolegas,kad ir ta kur sakiai ale beges 350 stuku,bet apie 3000lt gausis jis tau lietuvoj(manau geresnis bus nei 2000lt busi mokejas is autogido)
4.coupe ar keturduris-tavo skonis,bet pasidaro jie visi kaip daily car'ai.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 16:59
Ačiū už nuomonę. Nu reikia ieškoti tada iš mobile.de arba iš senuko kokio ieškoti ir aišku taupyti pinigus.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 18:53
Dar toks gal durnas klausimas :D Kaip yra su tais varikliais tarkim turiu mašiną BMW 318 ir dokuose rašo ten 83kW ar kiek. Ir tarkim įsidedi plyta 2.5 variklį, aišku ir galia padidėja. Ir ateina laikas technikinę varyti? čia be problemų pravarysi? ir šeip jokių kitokių papildomų išlaidų ar kabinėjimusi nebuna? Ar reikia važiuot į regitrą ir ją perregistruoti kaip su kitu motoru automobilį?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 20:22
Ex E39 530d
Now E87 116i
LesTq rašė:
Parvežimas iš Berlyno (antras variantas kiek matau ten stovi) 250-300 eur.
Dirbu įmonėje kuri tuo užsiema. Sakykim iš Berlyno parsivežti auto lengva, o jei nupirksi kokiam užkampyje tai gali tekt ir koki mėnesiuka ar du net palaukti ir mokėti nemažus pinigus kad kas paimtų.
BMW - Боевая Машина Bермахта
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 20:27
Nu jo, 250eu 862LT parvežimas, 590EU 2035LT tai vos gaunasi apytiksliai 2900LT gal visai ir nieko. Bet gali būti, kad perki katę maiše, tas tralistas gi nežiūrės ar ji užsiveda, ar ji supuvus, ar kas jai yra. Ką iš nuotraukų matai tik tą. O jei būtų pažįstamas furistas, bum zvanokas prie mašinos būna, pasako viską kaip kas yra ir panašiai. Bet čia manau tik per pažįstamus taip išeitų daugiau jau nemanau.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 20:33
Ex E39 530d
Now E87 116i
Jeigu pardavėjas vokietis tai neapgaus, bet jei turkas perekupas tai visko būna.
Pvz pries 2 sav buvo atvejis, kad klientas sumokėjo papildomai 150eur už lietnykus, o jam turkas i bagažine įdėjo skardas maišuose :D
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 20:47
sukurtas vairuotojui
sunkus atvejis, as ta kelia praejau..gal kiek geriau pasiseke, draugas dirba vokietijoj, nuveze uz dyka ir iki automobilio paveze, tai tik benzinas atgal kainavo...automobiliu vezejai visai nesirupina, koks auto stovis, nebent turetum lb gera pazistama..viska sudejus beveik panasiai gavosi, kaip kad LT kainavo panasus, tik va tas smagumas, kad pats parsivariau, nepritiurlinguotas, originalas :) toks ir dabar liko
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 22:41
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
jei labai noresi,rasi ir ta ''tralista'' kuris vietoj apziures trukumus,taip,jis visu trukumu nepamatys,perkant-skambini pats,klausi kas kaip,derini kaina.del variklio keitimo-TA pravarysi nebent per pazystamus ar su vokeliu.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 00:16
nu va nuomonių pakankamai prisiklausiau, norint kažką gauti reikia kažką atiduoti vistiek. Nežinau dabar kaip su darbu reikalai žiūrėsiu kas man gausis ir kas išeis, šitas darbas trumpalaikis manau, būtų gerai dar kažką susirasti iki vasaros užbaigimo ir tada ieškotis kažkokio varianto arba Mobile.de arba važiuot ir senukų visokių klausinėt gal kas kokį parduoda. Arba dar mintis E36 ieškoti tvarkingo, jų daug ir didelis pasirinkimas, tik neįsivaizduoju jo gražaus ir vistiek nebus ta nostalgija važiuojant, kai jau seniai svajoji apie E30. :( :?
