[E30]variklio keitimas is 2.4td i 3d
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=52&t=117229
Puslapis 12
Autorius:  dareks [ 25 Sau 2013, 23:30 ]
Pranešimo tema:  [E30]variklio keitimas is 2.4td i 3d
taigi norejau imesti detalia vaizdine medziaga kaip isideti 3d varikli is E39,nu bet blemba kai rankos dirba pacios tai nera kada lakstyt su fotiku,o kai sudedi tada atsimeni kad reikejo nufotkint.taigi imesiu kelias foto,visa darbu eiga vyko nuo sekmadienio vakaro iki siandienos siandien buvo pilnai pabaiktas nu beveik pilnai liko temperatura pajunkti ir vsio,rytoj test draivas.kuleri gaminau pats :D
Nuotrauka0512.jpg [ 112.96 KiB | Peržiūrėta 28190 kartus(ų) ]
Nuotrauka0513.jpg [ 108.05 KiB | Peržiūrėta 28190 kartus(ų) ]
Nuotrauka0514.jpg [ 90.33 KiB | Peržiūrėta 28190 kartus(ų) ]
Autorius:  sangi [ 26 Sau 2013, 00:16 ]
Pranešimo tema:  Re: [E30]variklio keitimas is 2.4td i 3d
opa =D> šauniai čia tu ;) per nepilną savaitę
daug niuansu? būtu įdomu sužinot kiek pinigų kainuotu toks darbas su dalim pas jus?
Autorius:  dareks [ 27 Sau 2013, 20:30 ]
darbo neskaiciavau,pirkau dauzyta masina paleidau ant daliu tai variklis po kolkas stovi 3000lt bet vis dar krenta kaina,nu niuansu ne tiek ir daug dedi,kas netinka pritaikai.
Autorius:  Konkretus [ 28 Sau 2013, 12:01 ]
turetu buti smagus aparatas , variklis be pakeitimu, ar bus koks daromas forsazas ?
Autorius:  dareks [ 28 Sau 2013, 23:55 ]
jau draugas buvo kompa atsinesias tai perasem programa,tai dabar sankaba nelabai nori laikyti pradejo nuo 4 pavaros buksuoti bet ne visada,tai dar kentesiu o ai atsils teks lupt deze lauk
Autorius:  jablas_e30 [ 29 Sau 2013, 00:31 ]
kokias ausis naudojai wariklio? ko dar reikia neskaitant swapo pilno? kaip su kardanu?
Autorius:  dareks [ 30 Sau 2013, 00:02 ]
ausis gaminau bet jei neklystu tinka nuo E46 3d kardana sumatavau ant stakliu nupjoviau nutekinom flansui suleidima ir suvirinau viskas puikiai veikia jokiu vibraciju
Autorius:  rucius [ 26 Bir 2013, 18:05 ]
o kazin kaip is 1,8 benzo 3l dyzeli ikist?
Autorius:  dareks [ 26 Bir 2013, 22:53 ]
labai nesunku tik ant doku kuro rusis bus pasikeitus nelabai praeisi ta,o ideti gali i ka nori
Autorius:  rucius [ 27 Bir 2013, 02:43 ]
bet iregistruot speju nelabai galima is benzino i dyzeli ar leidziama ?
Autorius:  Vidma [ 27 Bir 2013, 08:06 ]
rucius rašė:
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/au ... lu-848347/
http://banga.balsas.lt/lt/2content.cont ... 3317519223
Čia truputis informacijos, dėl keitimo :)
Autorius:  kechas [ 01 Rgs 2013, 11:32 ]
o kaip su pravotke ir skydeliu? daugmaz tinka?
Autorius:  dareks [ 09 Rgs 2013, 21:18 ]
nu daugmaz galima suburti.
Autorius:  DjSharazz [ 01 Bir 2014, 20:24 ]
geras reikalas, kaip tik nusipirkau huligana 324d , ateities planai isauti 3,0d, butu idomu susizinoti dar daug visko :) beja kaip del technikines lengvai praejai, ar reikejo ekspertize daryti?
Autorius:  dareks [ 29 Bir 2014, 22:37 ]
del ta bent pas mus ner problemu,siai dienai 3d variklis turi atnaujinimu,nupirkta turba nuo 170kw ismetimo kolikas,6pavaru deze,bei dar kelios smulkmenos
http://www.phpbb.com/
