| [E30] Ausinimo sistemos problema / Termomova? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=52&t=102864 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Breinas [ 14 Rgs 2011, 18:46 ] |
| Pranešimo tema: | [E30] Ausinimo sistemos problema / Termomova? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1990 - Forever! Variklis: M40B18 Degalai: Benzas Problema/klausimas: Jau du kartus pasipyle dumai is po kapoto, nors temperaturos daviklis neispejo apie ekstremumus... Per kazkur ispurskia ausinimo skysti. Pabandziau po antrojo karto sustabdyti pirstu sparnuote ir man pavyko... Pries keturis metus nusipirkau termomova uz 400Lt. ir dabar, panasu, reikia vel ja keisti..? Problema, kad termomovos per tuos metus visai neatpigo. Pavyko surasti OEM uz 436Lt., rodos... Gal verta uzdeti naudota termomova nuo ardomo automobilio? Ar jas apskritai galima panaudoti jau naudotas? |
| Autorius: | zygasbmw [ 14 Rgs 2011, 19:26 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E30] Termomova |
naudotas aisku,kad galima naudoti,bet ar rasi gera. kiek zinau yra ir nauju pirkti ne oem, kainos apie 150lt kazkur. bet jeigu taip pas tave darosi,tai manau bus kalta ne tik termomova.gali buti radijatoriuje beda,vandens pompoje,tame paciame daviklyje,gal jis siuncia bloga info. dar buvo variantas su m40,kad buvo trukes vamzdis plasmasinis,kuris eina po isiurbimo kolektoriumi,ir per jy ant bloko begdavo ausinimo skystis. |
| Autorius: | Breinas [ 14 Rgs 2011, 19:38 ] |
Pirma karta ausinimo skystis pasipyle per radiatoriu. Nuveziau meistrui ir jis paprasciausiai "uzglusino" pratekanti vamzdeli. Tada pramuse irgi del sugedusios movos. Labai gali buti, kad vel problema ten pat... Reiketu ir radiatoriu pakeisti, nes radau skyscio butent ant jo. O kodel neturetu buti geru naudotu movu? Jei ji bus nuimta nuo dauztos masinos, bet sveika, nesulankstyta? |
| Autorius: | all in music [ 15 Rgs 2011, 13:44 ] |
uz 150 topran kazkokia jau kelis metus naudoju. jei per radiatoriu skysti neina, tada mova nepades. paziurek, ar visos slangos kaista vienodai. gal isvis termostatas neatsidaro... |
| Autorius: | Breinas [ 17 Rgs 2011, 19:54 ] |
Visiskai teisingai. Mova ne prie ko... Ji nesuveikia ir daviklis nerodo perkaitimo, nes neperkaista. Tokia versija: prakiures radiatorius ir kol skystis saltas, lasa po truputi. Kai variklis ikaista, skystis pasipila ant ikaitusiu detaliu ir todel apsipila dumais. Ar taip? |
| Autorius: | Breinas [ 18 Rgs 2011, 19:46 ] |
Pasikeiciau radiatoriu. Suplojau 160Lt. - beveik nenaudotas. Truputi gaila pinigu, bet geriau negu drebeti, kad vel neprakiurtu... Man cia siek tiek neaisku... Kolega sako, kad termomova pradeda veikti nuo 90 laipsniu temperaturos. Kaip suprantu, 90 laipsniu buna tada, kai daviklio rodykle pasiekia priespaskutini bruksneli desineje? |
| Autorius: | Eimazz555 [ 19 Rgs 2011, 00:02 ] |
Dar pigiai apsiejai. Siaip termomova nelygi termomovai, jos veikimo principas tai ausint jei virsija leistina temperatura, o ji pas bmw yra kazkur 100-110 pagal celsiju. Per viduri stovinti yra 83, antras bruksnys nuo vidurio yra 110, o jei jau raudonas tai 130. |
| Autorius: | all in music [ 19 Rgs 2011, 10:23 ] |
Breinas rašė: Pasikeiciau radiatoriu. Suplojau 160Lt. - beveik nenaudotas. Truputi gaila pinigu, bet geriau negu drebeti, kad vel neprakiurtu... Man cia siek tiek neaisku... Kolega sako, kad termomova pradeda veikti nuo 90 laipsniu temperaturos. Kaip suprantu, 90 laipsniu buna tada, kai daviklio rodykle pasiekia priespaskutini bruksneli desineje? mova isijungia kai isyla radiatorius. motoras gali buti 90C, bet jei per radiatoriu skysti neina, tai ir mova nesuveiks. cia ziema taip buna dazniausiai, kad termostatas net nevisada atsidaro. kamsciuose stovint ji dazniausiai ir veikia, kai nera oro srauto naturalaus nuo vaziavimo. pirkau naudota radiatoriu masina nusipirkus (pries kokius 6-7metus). vis dar viskas gerai. radiatoriaus kamsti viena karta keiciau, dabar vel laikas. |
| Autorius: | Breinas [ 27 Spa 2011, 19:00 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E30] Ausinimo sistemos problema / Termomova? (Isspresta...) |
Problema lengvai issisprende pakeitus radiatoriu... Tiesiog jis taip prakiuro, kad skystis pradedavo verztis tik pasiekes darbine temperatura ant ikaitusiu detaliu ir todel pasipildavo dumai... Panasu, kad mova ir kitos dalys beigi taipgi davikliu parodymai buvo teisingi ir nesugede... |
| Autorius: | Norbert [ 05 Rgp 2013, 21:32 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E30] Ausinimo sistemos problema / Termomova? |
Pas mane pradejo kaisti irgi manasis. Piltis pradejo pro slangute kur eina i variklio puse. Poto pasikrapstem, pasirode, kad termostato kontaktai nekontaktavo ir tai pataisus viskas kaip ir ok. Klausimas, ar pilant buteliuota vandeni is parduotuves gali tai uzkalkint visa sistema? Ir ar yra kokiu priemoniu kurias ipilus i bakeli, jie tas kalkes isskaidytu? No offence, esu dar zalias mechanikoje. |
| Autorius: | DmK [ 05 Rgp 2013, 21:55 ] |
tik distiliuota vandeni. kitaip pavargsi po to sistema valyti nuo nuosedu. |
| Autorius: | Norbert [ 05 Rgp 2013, 22:02 ] |
DmK rašė: tik distiliuota vandeni. kitaip pavargsi po to sistema valyti nuo nuosedu. damn... reiks cia pardese ieskot bus kokiu valomuju papildu tada... |
| Autorius: | DmK [ 05 Rgp 2013, 22:10 ] |
tai kiek dapylei vandens? gal nereikia panikuoti. nuleisi viska, ipylsi kas priklauso ir bus gerai. buteliuotas vanduo kazkur 4 kartus minkstesnis nei is krano, buvau drusku testa dares, 80ppm pries 20ppm. |
| Autorius: | Norbert [ 08 Rgp 2013, 00:27 ] |
Ausinimo beda visgi nebuvo pasalinta. O siandien pasikrapstes, radau pratekejimo beda, kuri buvo itin elementari |
