Dabar yra 11 Bal 2026, 08:27
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 19:42
Pagaminimo metai: 1989-12
Variklis: M21D24
Degalai: Dyzelinas
Siurblys: Elektrinis
Kompai: Du
Problema:
Kompas nebereguliuoja kuro siurblio, nebeveikia tachometras, nebeveikia ekonometras.
Simptomai:
Variklis kala, dumija, netraukia.
Kas padaryta:
Buvo nuvarytas pas kuro siurblių meistrą. Rado, kad viena fiškė (2 laidai), kurie ateina nuo mažojo kompo nebepaduoda pliuso. Sakė, kad taip siurblys nėra reguliuojamas, dėl to dabar mašina dirba kaip su netinkamai nustatytu degimu. Tačiau siurblys geras ir degimas yra geras.
Buvau pakeitęs į kitą prietaisų skydėlį, kuriame anksčiau veikė tachometras ir ekonometras. Dabar jie taip pat neveikia. Išvada, kad prietaisų skydelis nėra sugedęs.
Klausimas:
Gal kam panašiai buvo? Kokios galimos priežastys?
Įtarimas, kad sugedo mažasis kompas, tačiau nesu tikras ar nėra kalta kokia nors rėlė ar dar kas nors?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 10:17
jonava
E30 324d
Ne kuriant naujos Panasios temos . Turiu panasia beda 324d 1988.12.12 ...taipogiaj nerodo tahometras bet pries tai pradedavo veikti kai ijumgdavaui svesas ir tai po kurio laiko dingdavo,dabar isviso nerodo,neveikia ekonometras.Gavau kitą prietaisų skydėlį,meginsiu keisti ant dienu ,gal but jeme visos bedos.O seip gal kas turit patarimu kame gali but problema?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 23:55
KAUNAS
E30 325i Coupe
Reikia ziureti laidus gal kur nusilankste ar nekonatkuoja, tiesiogiai pliusus pajungti, ar tiesiog su testeriu pasiskambinti kur dingsta srove. nemanau kad bus problema skydelyje. Pirmo zmogaus problema gali buti kompe, ir ar sutvarkyta tie laidai kur sakei pliusas neateina ??
BMW E30 325i m20b25 1986m. Coupe
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 20:44
Patikrinau tuos laidus, kuriuos man nurodė tas meistras. Tai jie tvarkingi, nei užrūdiję kontaktai, nei nutrukę. Paprasčiausiai, matyt, nebepaduoda srovės pats kompas. Tik vat klausimas ar jau kompas sugedęs ar yra dar kokia nors rėlė (kur prie saugiklių, dėžutėje), kuri už tai gali būti atsakinga?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 19:29
Išsprendžiau problemą. Pakeičiau mažajį kompiuterį (25 kontaktų) ir dabar viskas veikia. Tachometras ir ekonometras rodo, kuro siurblys irgi reguliuojasi ir variklis dirba gražiai.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 01:33
Kaunas, kartasi pnvz raj. Dabar da r ir Vilnius
E36 318tds touring 98m.
dzione..
turiu klausim.E30 324td 88m. nera traukos.. kai pirkau. tai yra siandiena (2012-09-23) tai pardavejas sake kad reikia reguluoti apsuku davikli. ( sake stovi prie dezes, nes ji pakeite kitu, ir nesureguliavo) ar gali buti tame tiesos? ačiū..
Spausk kol pasimatys juodi dumai !!!
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 00:47
E30 touring 2.4td
E34 touring 2.5tds
E34 2.5td
E36 2.5
Sveiki, nedarysiu naujos temos, tai parasysiu cia, nes buvo panasiai. Problemele butu tokia, kad visi kampai pastatyti gerai, siurblys geras, holo daviklis pakeistas, abu kompai pakeisti, ir neuzsiveda. Elektrine galvute pastumi iki galo (kuro padavimas maximalus) uzsiveda, ir apsukos pakyla iki galo. Pastumi el.galvute truputi atgal, viskas, neusiveda, nepaduoda kuro. O siap is mechanines puses viskas OK siurblys geras, kas galetu but? diagnostika nepasijungia, nors ir taip parodytu spyga :) E30 2.4td 91metai ačiū
