Dabar yra 11 Bal 2026, 10:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 10:37
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
tu tipo kalbi apie kuro siurbli?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 10:46
Vilnius/Kaunas
itariu, kad neaiskiai aiskinu, o tu manes nesupranti ta proga. Kalbesim skaiciukais :) yra slangute nr2, kuri ish isiurbimo koliko turi eiti i Nr1 jungti. Pas mane ji eina ish koliko taip kaip pazymeta raudona linija. Nr1 jungtis yra laiswa. Ka daryt? pajugt tiesiai i nr1 ar atsakot ir nuvest i nr1? :) gal db aiskiau? :)
egas324td rašė:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 11:15
E34 2.5tds 96
pas man eina is NR 2 isiurbimo kolektoriaus i Nr 1 ta kaskoki davikli jokiu atsokojimu jokiu tarainiko ir pan!o tai kas pas tau yra traukos nera nes seip jai ja atjungi traukos nera!
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 11:49
Vilnius/Kaunas
nu vaziuoja ta masina, bet norisi dugiau, o ka gali zhinot gal daugiau ir gali :) Matai su kitu 324td nesu wazhiawes tai neturiu su kuo palyginti :) Reix pabandyti pasizhaisti ir bus matyt kas gausis. Ar bus kokios naudos :)
egas324td rašė:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 12:38
E34 2.5tds 96
siuliciau interkuleri isideti :wink: tada jauciasi trauka!
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:25
Vilnius/Kaunas
intercooleris senai stovi garaze paruostas, bet dar reikia slegio daciko ir turbo slegio reguliatoriaus, plius reik perdaryti ipurskimo kolika. Intercooleri dedant nebelix priekinio buferio, reik det rieger, kuris irgi jau yra, bet dar nedazytas :) Na vienu zodziu daug reikalu ir nera db laiko taip imt ir uzhsiimt viskuom ishkart tai ir tempiasi laikas :)
egas324td rašė:
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 00:08
Vilnius/Kaunas
Sian isigijau boost gauge. Pajugus ir numynus gaza ir maloniai ir nemaloniai nustebino, nes gauge rodanti iki 2 baru uzhsilenke pilnai :roll:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 01:32
E30 325i cabrio
Sw Pas mane siandien iskilo tokia problema. Vaziavau ir uzgeso variklis. toks pat m21 2.4td. pazejau bake paemima svarus. kas manot galetu buti? ryt zesiu filtra, bet keiciau pries kokius 6 men ji. pas mane permatoma slangute nuo filtro iki siurblio ir matosi kad netraukia kuro ir yra oro slangoje. ka patartumete daryt?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 17:51
Kaunas, kartasi pnvz raj. Dabar da r ir Vilnius
E36 318tds touring 98m.
dzione..
sveiki.. isigijiau bmw324 td. turi problema. iki 2000aps/m visiskai nera traukos, kai pasieka 2000 apsuku, kai isijungia turbina tada traukia siokia tokia atsiranda..Kur ieskot bedu?ačiū..
Spausk kol pasimatys juodi dumai !!!
