Dabar yra 11 Bal 2026, 08:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 13:45
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Dabartinė [E36] TOURING
Pauliluzas
FrV<3Bmw
ieskokis zaliu spyruokliu jos yra minkstesnes uz originales ir pasodinc tau masina. ir amortizatoriu nepapilsi kaip jau sake kolega "prakalejas" Raudonos pacios kieciausios ir daugiausia suzemina tada eina geltonos zalios baltos ir dar ten belekokiu spalvu jau. o siaip ant paciu spyruokliu raso. O originales spyruokles tikrai gali rasti srote.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 20:59
E30
Pirkciau raudonas spiruoklytes, gal kas netycia turit pardavimui? I PM pasiulyma, ačiū :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012, 00:04
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Ar tikrai spyruoklių spalvos reiškia kietumą? Kažkaip kitaip girdėjęs apie tas spalvas...
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012, 12:31
ex E30 325 cabrio 86'
ex E39 530 03'
ex E30 324 td 87' (110kw - 300nm)
ex 34 M5 89'
E30 coupe 89' (~300ag at rw)
E46 coupe 330d 04' (~400ag - ~690 nm)
mprincas
mprincas
Turiu zaliu weitec spyruokliu komplekta, graziai suzemina apie 40mm. Ir priekinius amortikus mtechnik. Jei kam idomu skambinam.. Vazineta apie puse metu, dabar coilai stovi..
869831175
ex E39 530 03'
ex E34 M5 89'
E46 coupe 330d 04' (~400ag - ~690nm)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2012, 18:26
Deiviuks rašė:
Nu as slenksciais nelieciau, nors pas mane jie ir labai zemai, rieger ten tie... As lieciu su dusle, kur pries gala aina isidalinimas i dvi... bet cia tik vienoj vietoj mieste, nes labai jau sustras mentas paguldytas :) Na o originalius liest as neisivaizduoju kaip.. Jai jau juos lieti, vadinas turi su visu dugnu braukt... ar ne? Va pas mane raudonos spyruokles, kaiptik foto be slenksciu, (nes keltuvas nepakelia autoservise) tai matos kad ten vietos yra tikrai... Na kai yra slenksciai tai ne kazka, aina lygiai su buferiu priekiniu...
Gaila kad pardaviau sita zveriuka :( Gal kas kur matet? :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 12:40
E30 325i m20 90' E30 325iX m20 89' E30 325iC m20 90'
ka jus cia dabar nusisnekat apie tas spyruokliu spalvas, cia taip galvot gali tik pacukai, "raudonos suleidzia belekiek, zalios labai kietos." is menulio gal iskrite. jeigu nezinot tai neklaidinkit kitu zmoniu.
sprest apie spyruokliu kietuma ir kiek suleidzia pagal tai kokia spalva jos nudazytos, yra nesamone. yra begale sportiniu/zeminanciu spyruokliu gamintoju ir kiekvienas savaip zenklina savo gamini, tiek spalva tiek kodu ant spyruokles. jeigu norit suzinot kiek tiksliai zemina ir kokio kietumo spyruokle, idemiai apziurit spyruokle susirandat gamintoja, spyruokles koda ir tada internete ieskot informacijos. paskui klaidzioja interneto platybese skelbimai: "perku kietus amortikus ir raudonas spyruokles" nesvarbu, kad pas zmogu nelabai yra supratimas kaip tie kieti amortizatoriai atrodo, ir nelabai atskirtu standartiniu spyruokliu- raudonai nudazytu, nuo tu kurios pas ji dabar sudetos.
visi cia susirinkom dalintis naudinga informacija ir patarimais, o ne pilstys is tuscio i kiaura. Peace ! :wink:
