Dabar yra 09 Bal 2026, 08:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 14:36
db taip jei yra pinugu gali nusipirkti zeminancias spiruokles ..ju db maciau skelbime yra ..ir nemilijonus kainuoja..pas mane pati gale zeminancios o priekyje pjioviau ,nes buvo idetos nuo 2.5 spyruokles ...tai teko nupjauti dvi vijas ...db =D> =D> pravaziavau per vasara 10000km ir nieko viskas tvarkoje .....su tom nupjautom ..tik ajsku per daug nenupjauk ...jei gu zemini daugiau nei 4 mm reikia jau dujiniu amortiku :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 12:55
MAŽEIKIAI
E30 324d
E39 525d
prie ko cia ta rasporke? :shock: Jeigu pjaunat spyruokles
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 15:00
Kas norit paOff-Topint - prasom cia: viewforum.php?f=22 :arrow:
Tikiuosi supratot ka turiu omeny ir nereikes imtis priemoniu. :!:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 19:11
gal kasnors zinot ar tinka E30 spiruokles i E36 ar kitus modelius ? idejau i aukciona isimtos is E30, zmones klausia ar tinka i E36, realoeme nebera E30 isvis tai ner kur paziuret :}
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 19:16
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
sanimda rašė:
Tinka, bet E36 galas sun kesnis todel suses labiau nei E30.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 23:04
raseiniai
318 coupe
adiss007
Nekuriant naujos temos noriu paklaust vieno dalyko,mano E36 (2.0 plyta) turi visas 4 raudonas spyruokles,bet galas labiau pakiles nei priekis,kaip reiktu pakelt prieki bent 3cm?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 23:28
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
arba sodink gala turiu raudonas zemas spiruokles jei ka tai i pm
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 13:08
raseiniai
318 coupe
adiss007
Tai kad galines arkos kai daugiau prisedfa jau remias i ratus,gale 225 plotis del to ir remias,daugiau sodint tikrai negaliu galo
StandartinėParašytas: 03 Lie 2009, 00:07
Varėna.
E30 324 td touring
o gal kas galetu pasiulyti touringui E30 galinias spyruokles kad butu aukstas ,galas,?Nes pas mane jau labai zemokas galas.ačiū.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2009, 00:30
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
butum is arciau tai duociau po spyruoklem specialias gumas tam, dedasi ant sakes ji ir ant jos spyruokle, is savo islupau nes per aukstas buvo.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 23:13
E36
BMW E36
kiek pazistamu pjove visiems gerai yra. :) pats irgi zadu dar pjaut nes kaip su traktorium vazineju :D ir spyruokles nupjovus reiktu vest pas tekintoja kad amortizatoriu stokus patrumpintu tada geriau amortizatorius dirbs ir po spyruokle tas atramines gumas pasidet kad lb nesusispaustu spyrukle tuo paciu bus ir kietesne ir stabilesne =D>
