Dabar yra 11 Bal 2026, 08:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 17:48
E36 320i
Ne po oda, o po piacia greiciu deze (is lauko puses)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 19:36
E30
Įtariu_BITES rašė:
tai žiūrėk "varlytę". ji gali būti pastrigusi arba galus atidavusi.
o kur ji randasi šita "varlytę" ir kaip maždaug atrodo? nes čia vieni sako, kad po mašina ant dėžės fiške , kiti, kad iš vidaus reikia žiūrėti prie ričiago... :wink:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2007, 21:34
po oda eina TIK laidas sujungiamas per fiske i atbulines eigos lemputes. jei nedega lemputes tai GALI buti ir jis nesujungtas ar nukirptas. as sakiau kaip pas mane buvo. o varlyte yra ant greiciu dezes is sono(desinio atrodo) ir ant jos maunasi laidas ar tai du :) ji matosi tik ziurint is variklio apacios :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 02:57
E30
Ačiu už info visiems, dabar tiksliai žinau kur reikia žiūrėti :P
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 13:54
E46
mano klausimas:
Is kur ateinai laidai i varlyte ant greiciu dezes???? nes pas mane ta varlyte (fiske ant greiciu dezes) tuscia kur laidu ieskot ?????
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 18:18
na pas mane lygiai tas pats buvo ant E36,tiesiog pakeite dacika kuris randas ant pacios pavaru dezes po masina :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 17:05
Kandidatas į klubo narius
E90 330i
E46 330xd
ex E36 320i
o pas mane isvis,kartais dega atbulines sviesos, kartais ne...
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 13:22
Vaidotai CITY
Fately rašė:
pas tave stopu kontaktai gryyyybauja :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 22:34
Fately rašė:
"Varles" gedimas gali buti ir toks :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 02:48
E30
gal kas žino kur Klaipėdoj yra tokia vieta kur galima su auto užvažiuot, kad pasižiūrėti į dugną?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 00:41
ar pacios lemputes perdege bet tikriausiai tai saugykliai ar rele bet greiciausia saugykliai :roll:
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 16:58
E90 330i
E46 330xd
ex E36 320i
ne saugikliai, juos jau tikrinau
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 18:40
pas mane tai kai R ijungi uzsidega atbulinio lemputes, bet pavaziavus vel uzgesta, pajudini svirti pirmyn atgal truputi ir vel uzsidega. Judinant kazkas traska po vairu. Toks gal\rsas lyg trumpintu. Kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 17:41
E30
Pas mane problema buvo tame kad laidas luzho prie pat sujungimo, ta laida galima rasti jeigu nuimt ta oda nuo greiciu svirties. Kai kurie raso kad ten gali but paralonas, tai gal po paralonu bus tas laidas, tiksliai nezinau nes pas mane paralono nebuvo, bet aisku ispradziu patikrinkit saugiklius ir lemputes jei atsiras tokia problema.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 15:58
davikli dezej pasikeisk,srote 10lt kainuoja pats nesenai keiciau :D
