Dabar yra 11 Bal 2026, 10:44
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 21:10
E46 323
trt
Pagaminimo metai:1989
Variklis:1,8i
Degalai:benzas
Problema/klausimas: esme tame ,kad valytuvai veikdavo arba kartais dar veikia ant didziausios padeties,kartais net neveikia,juos pajudini ,pradeda veikti. padauzai su kazkuo per varsta kuris prisuka valytuvus,pradeda kartais veikti,bet jie vos juda,kartai net uzstringa,ir siaubas daugiau taip vazineti negaliu,gal kas esat keite valytuvu motoriuka ? ar sunku ji issimti-idet ? atciu uz atsakymus ;)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 22:26
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
atsuki 4 varstelius ant 7 raktelio,tada turesi issiimt peciuko ventiliatoriu,atsukt tuos didelius varstus ir lupk lauk,ten sunkokai isiima,tik tereikia turet kantrybes,bent jau man taip buvo :D
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 22:11
pas mane irgi taip buvo veike tik ant didziausio greicio tai pas mane buvo rankeneles kontktai uzake nuimi vaira ir plastmases apie ji ten du varztai nusiimi rankenele valytuvu ir ja isardes rasi kontktus paziurek ar neasinese as isivaliau veikia kaip nauji
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 23:21
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 324 E30
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2.4 td
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Gerbponai man valytuvai valo vienodai nesvarbu nuo ijungtos rankeneles padeties. Ka patartumete? As galvoju kad reiketu pakeisti varikliuka bet nezinau kur jis yra ir kaip ji isimti?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2010, 18:12
siiap turetu buti kelios gedimo priezastys,valdymo modulis nusproges,arba rankeneles gedimas.jeigu esi is kauno galeciau pagelbeti.
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 18 Bal 2013, 11:38
E30 1.8 touring
E39 3.0D touring
ex: E36 coupe 1.8is
Pas mane ant tarpinio valymo stringa valytuvai.Toks jausmas kad konvulsijos juos trauko :) Uzstinga pakie kelioms sekundems net (ziauriai juoingai atrodo).Pasikeiciau valdymo blokeli/rele-tas pats. Kontaktai? sunkiai tiketina. Kazka esu girdejes kad motiukai sukelia itampa ar kas ten ir gaunasi sh. Servisuose net neuzsiima situo, arba jei sutinka tai kainas raito nuo 200lt :) Kolkas pats jungineju vietoj tarpinio valymo padeties :)
