Dabar yra 11 Bal 2026, 10:45
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 20:58
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
Pagaminimo metai:1989
Variklis:1.8 85kw
Degalai:
Problema/klausimas: noreciau paklausti, ar sunku apsauga karterio pasidarit, breziniu turiu, tik neaisku ar aspsimoka paciam, mas kas darot, kiek kainuotu, o jei daret kiek mm skardos reikia darit? :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 22:05
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Pas mane kai pirkau buvo jau uzdeta primityvi apsauga, dvi storos gelezines juostos apie 5-7mm storio ir 5 cm plocio nuvestos nuo priekyje esancio balkio po radijatorium iki traverso, ir ant jo ties karteriu uzvirinta dar lakstas gelezies 2mm panasaus dydzio kaip karteris. Paprasta bet tvirta, kokius 5-6 kartus isgelbejo nuo karterio pramusimo.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 22:45
vilnius
ex E30.36.34
as pats sau dariau nieko sunkaus nera :) kaip ir rase 5-7mm uztenka su kaupu, seip jei ne klystu galima nuo ziguliuko 2106 pritaikit
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 23:32
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
5-7mm plieno? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 23:41
Pagegiai
D.S rašė:
5-7 mm storio ir 5 cm plocio gelezines juostos 2 nuo traverso iki priekinio balkio :!: jeigu toki laksta naudot tai na.... :lol: nereiktu ir dropo daryt kai susmegtu :lol:
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 22:24
Tėvuko E30 '87
Naudingose nuorodose kažkada buvo įmesta schema (išmatavimai), kaip pačiam pasidaryti tas apsaugas (berods, buvo ir chuligankės modelis) :?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 23:07
Plem, kaip tik šiandien bortą užkabinau ir pramušiau karterį, reiktų tą apsaugą pasigamint, o šiaip kaip kitom mašinom tokia plastmasinė būna, E30 moduliui negamina ? P.S to pačio tipo 1990 metų, 1,8 varikliukas, 4 durų sėdanas
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 23:25
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o tai ka tau plastmase nuo bortu pades? :mrgreen:
plastmasine apsauga yra nuo purvo, o ne nuo smugiu :!:
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 23:29
Žinai esmė tame, kad pajutęs smūgį toliau nejudi, arba po smūgio mašina šiek tiek sustos, vistiek yra pirminis kontaktas su plastmase, dėl to smūgis į karterį bus nežymus, arba iš vis nenukentės, juk šiaip nelekioji ant bortų dideliais greičiais, kad tas smūgis, kurį gaus plastmasinė plokštelė nieko nepagelbės..+
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 01:33
Pagegiai
Plastmasine iskart galima mest i pavesi, jei maniske gelezine apsauga kentejo gerus smugius vien letai vazinejant Kauno duobetom gatvelem, nors maniskis nedropintas buvo, gan aukstas. Tai ka tu nori kad plastmase isgelbetu, net negalvok, daryk rimta gelezine arba duraliumine.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 13:19
Na supratau, sutvarkė šiandien jau mašiną, reikės pasižiūrėt kaip pasigaint tą apsaugą
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 20:38
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
o tai yra metaline apsauga pirkt kur?
e galit ta schema idet karterio,nes neberandu bmw klube :shock:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010, 15:15
viewtopic.php?f=29&t=17371
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 12:31
E30 1.8 touring
E39 3.0D touring
ex: E36 coupe 1.8is
http://www.ronika.lt/49/
