| [E38] 730i neveikia ASC+ABS pakeistas daviklis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=98479 |
Puslapis 1 iš 12 |
| Autorius: | MindauqasR [ 13 Bal 2011, 15:42 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] 730i neveikia ASC+ABS pakeistas daviklis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1995 Variklis: 3.0L Degalai: benzas dujos Problema/klausimas: Ana diena nusipirkau visiskai nauja ABS davikli (ATE firmos, kitokio niekur kitur nebuvo) mokejau 300LT, pasikeiciau dacika, vistiek neveikia abs ir asc, galvojom gal kaska blogai padarem, siandien vel pajungem per nauja, vistiek neveikia. Tada patikrinom srove ar ateina i davikli ar daviklis veikia, pasirodo viskas veikia. Buvau diagnostikoj jokio abs bloko kaip klaidos nemete, lieka paskutinis variantas kuri isgirdau, kad daviklis jama duomenis nuo granatos ir jai granata be dantuku kaskokiu tai neveiks. Ka jus manot? Ir isvis nuo ko E38 ima duomenis del asc ir abs. (Cia keleivio puses galinis daviklis jaigu ka) |
| Autorius: | DmK [ 13 Bal 2011, 16:40 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] 730i neveikia ASC+ABS pakeistas dacikas. |
pabandik ten viska pavalyti, arba guolio keitimas. teko tokius variantus girdeti. |
| Autorius: | MindauqasR [ 13 Bal 2011, 17:21 ] |
Viskas pravalyta, apvalyta ir t,t. Nu ziuresim, jaigu dar kasnors nieko nepasiulys keisim guoli |
| Autorius: | HADDAWAY [ 20 Bal 2011, 09:48 ] |
ABS rele ziurek. Gali buti ji nusprogusi. Man taip buvo. Rele stovi po kapotu ten kur saugikliai |
| Autorius: | Rolka [ 20 Bal 2011, 11:44 ] |
Ką tik tokią problemą išsprendžiau guolio keitimu (60 LT).ABS žiedas randasi guolio apsaugoje. Viską padarė savi žmonės servise,guolis didmenine kaina,gamintojo neužfiksavau,mačiau tik,kad vokiškas.Keitimas,guolis ir suvedimas kainavo 110LT |
| Autorius: | MindauqasR [ 22 Bal 2011, 00:39 ] |
Suvedima reikia daryt po guolio keitimo? |
| Autorius: | Rolka [ 22 Bal 2011, 09:38 ] |
Reikia,nusiardo gi viskas. |
| Autorius: | sickdog [ 22 Bal 2011, 16:22 ] |
kur pirkai davikli ? duok kontaktus jei nesunku, reikia ir man ATE uz 300.. |
| Autorius: | MindauqasR [ 30 Bal 2011, 02:43 ] |
sickdog rašė: kur pirkai davikli ? duok kontaktus jei nesunku, reikia ir man ATE uz 300.. Zydrius ir Co mazeikiuose. |
| Autorius: | Bemsas740 [ 10 Sau 2012, 10:20 ] |
DmK rašė: pabandik ten viska pavalyti, arba guolio keitimas. teko tokius variantus girdeti. man ir uzteko isvalyti fiskiu sujungimus. Nors jie sudeti i ta dezute ant posparnio, vistiek buvo pilna purvo ir dregmes. |
| Autorius: | Arturas A. [ 10 Sau 2012, 12:49 ] |
na va ir man teko patirti si malonuma ABS+ASC..siaip viskas veikia isskyrus siuos du dalykus. Kadangi pas mane kaime sunku su diagnostika tai pradziai pasitikrinau kairi galini davikli, t.y.prasivaliau fyske. Pacio daviklio neemiau, nes labai tvirtai jis ten isispraudes, tad kol neaisku ar jis kaltas nenorejau lauzyti..O viskas prasidejo nuo to, kad reikejo paverzti priekini desini amortika is virsaus ir sutapimas ar ne po to ir uzsidege tos dvi lemputes. Tai vat ir klausimas- uz ka atsakingas priekinis desines puses daviklis ir ar galejo del jo atsisakyti abs ir asc? Diagnostika turetu buti padaryta savaites pabaigoj.. |
| Autorius: | sickdog [ 10 Sau 2012, 14:36 ] |
o ka tau ta diagnostika parodys ? bus ABS daviklio klaida ir viskas. sujudinai turbut sena supuvusi davikli tai ir puluoja dabar. tai lauk kol galbut vel atsistatys arba keisk. |
| Autorius: | Arturas A. [ 18 Sau 2012, 09:34 ] |
Padaryta diagnostika, kaip ir galvojau priekinis desines puses abs daviklis. Vakar nusiimu rata, prieinu prie fyskes, o ten dregme, vienas kontaktas uzsioksidaves juodai abiejose fyskes dalyse. Viska nupjoviau, pajungiau tiesiogiai. pries tai pamatavau daviklio varza, rode 0.97, vadinasi geras. Bet abs su asc vistiek neuzgesta...gal visdelto bandyti pakeisti i kita ta abs davikli? |
| Autorius: | Edvardas6666 [ 31 Kov 2012, 21:07 ] |
Si problema ir man nutiko pakeiciau davikli ir guoli ir viskas tas pats ir iki 40 vaziuoji ir abs su asc isijungia ir niekaip neina isspresti bedos. Gal kas galit padet su sia beda? |
| Autorius: | RR Phantom [ 30 Bal 2012, 23:34 ] |
ABS/ASC blokas jis randasi po bardacioku, jis labai lengvai ardosi ir tvarkosi, naujo net neverta pirkti. Bus isdeges kontaktas |
| Puslapis 1 iš 12 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
