Dabar yra 19 Kov 2026, 18:12
StandartinėParašytas: 09 Bal 2011, 17:19
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
1996
4.0i
Benzinas
Sveiki. Situacija tokia, ties 5k apsukomis nusimove virsutine radiatoriaus slanga, is pradziu maniau kad galva truko ir turesiu rimtu bedu, taciau beda buvo tame kad ten kur maunasi slanga, plasmasinis ziedelis nuluzo,ar nutrupejo,nezinau,bet jo ten jau nebebuvo (tas ziedelis sustabdo chamuta kad nenusprustu) slanga uzsimauna tik ant kokio 1 cm, issitekinau is metalo stuceri, oboksidiniais klijais priklijavau, viskas laike,ausktas apsukas taip pat laike puikiai, visa vakara dariau test drive, nei kart slangos nenumove, atrode kad beda isspresta. Taciau po triju savaiciu, viena vakara sedejau masinoje,ir po kurio laiko pradejo garai rukti is po kapoto, atsidares pamaciau kad slanga vel nusimove, ta plasmase ant kurios turi laikytis slanga,jau beveik visiskai nutrupejus,net nebera kur laikytis tam metaliniuj stuceriuj.
Taigi, galbut kas nors yra susidures su tokia arba panasia problema? Ka patartumete? Is sroto truputi rizikinga pirkti,jeigu po menesio vel nutrupes man ta plasmase.. Esu girdejes kad sonus tuos plasmasinius nuima ir naujus deda, galbut kasnors zinot ar pasiteisina? Kiek matau tai mano galimi pasirinkimai tokie: naujas radiatorius, radiatorius is sroto,arba tuos sonus naujus detis. Jeigu turite kokiu minciu, pasidalinkite, ačiū.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 13:49
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Sonu keist neverta ilgai su jais nevaziuosi.Geriausia pirkt nauja,antroj vietoj is sroto.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 15:45
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Ar keitesi tie radiatoriai nuo kazkuriu metu? Nauja tik is krastos rekomenduojat ar yra kazkokiu alternatyvu vertu demesio?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 16:46
turejau sita problema tiek as tiek tevukas (740,730). sprendimas paprastas arba kitas radiatorius arba taip kaip darem mes. nusiimi radiatoriu ir vezi ten kur plastmase lituoja/virina/klijuoja ir tt. i ta anga istato kita vamzdi, ir visa sulituoja, siektiek galbut susiaureja pats vamzdis, bet skirtumo jokio nepajutau. uzsideda atgal gumine slanga ir pora chamutu. pora tam kad vienas i savo vieta kitas truputi zemiau nes vamzdis naujas siauresnis. del viso pikto.
jau 4as menuo gal vazineju. pasirodo cia gan "daznas bajeris". dar siulyciau pasikeisti termostato korpusa/dangteli. duodu 99% kad jis kiauras ir leidzia antifriza kai yra spaudimas.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 17:21
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Amerikieciu forume skajciau, tai ten taip pat nemazai tokiu atveju su radiatoriaus slangos tvirtinimu. Galbut pameni kiek atsiejo tas tvarkymas? Aukstas apsukas laiko?
Antifrizas kol kas nedingsta pas mane,bet jei prades dinginet, atkreipsiu demesi i termostata, ačiū labai
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 17:46
AudriusA rašė:
nu kiek ten gali kainuoti.. raidiatoriu arba pats issimsi arba servise. man eme lauk servise, as pats tokiu dalyku nedarau, kiek uz nujamima uzdejima mokejau neprisimenu. o klijuoti pats nuveziau, gal 50 ar 60 lt kainavo. apsukas ka as zinau, laiko visokias, as redlainais vazineju retai, bet buna visko pasitaiko tai viskas gerai.
del termostato korpuso tai ten plika akim nevelnio nesimato. ji tik nuemus is vidines puses matosi itrukimai tokie pailgi. arba spaudima duodant..
