Dabar yra 20 Kov 2026, 02:14
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 19:41
E60 520d
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E38]
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:4.0
Degalai: Benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Problema yra tokia, kad pakeiciau pries pora dienu visus 4amortikus ir spiruokles ir man desines puses galas kazkoks pakrypes ''taip buvo ir pries keiciant amortikus'' ir per dydelias duobes ar kelio idubimus greiciau vaziuojant suplaukioja kitaip sakant susiubuoja galas desines puses #-o . Klausimas butu toks: gal kas galit patart kas per problema butu? Dekui uz patarimus :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 19:48
Galinių H šakių sailentblokai bus nusibaigę.Suvedimas darytas?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 19:49
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
tavo problema arba tos puses sailenblokai suplyse,arba girgzdukas sudilo,pasikeisk.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 20:26
E60 520d
kaip tikrino vaziuokle tai sake kad H sake truputuka kliba, bet sako vaziuot gali ir net nesuk galvos del keitimo, o girgzdukas pradarius langa girdisi kad truputi girgzda , tai gal jie abu viska ir sudaro?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 20:49
Mazeikiai
Ex E38 728i 96'
kkottea3
Cepas
o cia tau tik sake ti meistrai,ar buvai uzvaziaves ant stakliu,siaip tokie dalykai pavojingi kely,as ziema turejau panasia problema bet man buvo is padangu nes buvau masina perkrauta,tai padangos gale minkstos,ir plius svoris dar..
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 03:24
E60 520d
variau ten kur tech apziura varoma, tai ten tikrino vaziuokle ir pasake kad nera prie ko prikibti, o del to klibejimo tai pridejus ranka vos jauciasi
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 09:36
Deividas L. rašė:
Jei automobilį ruoši sau,o ne meistrams iš TA,juos reikia pakeisti.Aš sailentblokus dariausi Kaune,nes atskirai E38-am jų nebūna.
http://www.elastomer.eu/lt/kontaktai.html
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 19:23
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Deividas L. rašė:
jei girgzda ir kaip rasai kliba ratas,tai keisk girgzduka ir turetu pasikeist situacija.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 21:02
Pas mane taipat buvo, ziema kai pirma karta pasalo neimanoma buvo vaziuoti... plaukiojau po kelia, ziureti reikia girgzduka ir ta maza sake kur isvertimas reguliuojasi... Atsiresauruok ir viskas bus ok :) seip ji nauja apie 80-100lt kainuoja. Nors truputi ta sake kliba ir tai labai jauciasi ivaziavus i duobe ar ant slidaus kelio.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 13:49
E60 520d
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 16:28
susitvarkiai?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 15:10
E60 520d
dar ne, ne lietuvoj esu tai tik sestadieni varysiu iki serviso kad patikrintu normaliai kas ten yra :) pazystamas sake jeigu galo viena puse pakrypus tai turbut bus tilto salenblokas sudiles ir dar girgzdukas, tai va sestadieni bus matyt kas is tikro yra isdile :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 21:42
Na man bv taip, parasyk kaip isispres
StandartinėParašytas: 09 Bal 2011, 18:07
E60 520d
buvau servise lietuviu bet tai ka zinau su montiruote ten paklibino tai viskas tvarkoj tik tas girgzdukas kliba tai nejaugi del jo pakrypus galo ta puse ir suplaukioja galas? :?: beto jie neturi stendo kad galetu ispurtyt normaliai vaziuokle tai gal su ta lomke neisjudina normaliai :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2011, 11:14
Isjudina su ta lomke... Nesu buves realiai ant jokio stendo, visada rasdavo gedima ir be stendu. Seip dėl girgzduko abiejoju kad taip bus smarkiai, reikejo gerai pasiziureti ta traukute. Visas ratas uz jo paklibinus turi judeti tau. Bandyk praziai keist ta girgzduka, jei nepadesi jieskok toliau, bet kaip ir sakau greiciausiai ta rauke, nes man viens prie vieno bv kaip tau.
