Dabar yra 22 Kov 2026, 21:46
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 21:22
zarasai
E38 3.0 E38
alioxxa
Pagaminimo metai:1995
Variklis:3.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki forumieciai,atsitiko tokia beda ,nebesildo salono man salta pucia,kaskas po kapotu zvimbe pastaruoju metu ,nustojo zvimt ir sildyt,is seniau nesireguliavo temperatura,kas galetu per gedimas čia but?masinos darbine temperatura per viduri.ar gali but taip vadinami kiausai kalti?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 22:17
Alytus
E38, 2.8
Taip
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 22:21
zarasai
E38 3.0 E38
alioxxa
o vandens pompa negali but? ka pirmiausia keist?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 22:37
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
jei butu pompa,tai tau kaistu motoras
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 22:39
zarasai
E38 3.0 E38
alioxxa
ačiū uz info... gal turit kas kiausinius parduot gerus?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 14:07
Mazeikiai
Ex E38 728i 96'
kkottea3
Cepas
Kazkas cia is forumieciu turejo,net ir nuotraukas buvo idejas,ziurekis ieskokis :) net info ideta yra apie tus "kiausius"
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 16:44
E38 ;735;1998M.
tą problemą turėjau;reikia kad nuvarytum pas meistrą ir patikrintų cirkuliacinius vožtuvus;arba siurbliuką jų;nes man buvo pakeiciau nuo kito bmw visą kelmą tą cirkuliacinių vožtuvų;vistiek nepadėjo;paskui servise išsiardė siubliuką ir pamatė;kad ten viduje viskas išpuvę;taigi jis ir negalėjo veikti;nes jei vožtuvau veikia;tai siurbliukas kai neveikia nevarinėja karšto oro;
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 17:33
E 38
Sveiki gal kas zinote ar kiausai sudaro ytaka klimatronikui nes pas mane silpnai saldo ir labai byzge salone kur yra po peciuko valdymo knopkem du kvadratukai ir is ju girdisi byzgimas,o gal is kitur eina tas garsas?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 18:35
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Kas per byzgimas? ir koki kvadratukai tiksliau parasyk #-o
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 08:40
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
O pas mane atvirkstine beda, kai niemi siluma visai vistiek siltas oras pucia. Kiausus keiciau pries metus, tada srote pirkau is vaizdo jie lyg ir padorus visai buvo. Ar tik jie siuma perdaro i salona ? kas gali buti su jais ?
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 11:14
Šakiai-Vln
BMW D
Man taip pat idomu.. Ar tik voztuveliai reguliuoja, ar dar ir kokios sklendes yra skirstancios ora?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 01:02
Vilnius/Panevėžys
BMW 730d '00
Nissan X-Trail 2.2 DCI '02
Siandien ir man prasidejo bedos su sildymo sistema, modelis E38 730d, dvieju zonu klima aisku, tai keleivio puseje viskas ok, uzsuki iki 32 sildo, nuleidi iki 16 jau salta pucia, taip pat reaguoja i ta ratuka kuris yra tarp dvieju ortakiu virudineje konsoleje (ten persistato ant raudono arba melyno kvardratelio), o va beda su vairuotojo puse - pucia silta ora, uzkeli iki 32 varo labai karsta, nuleidi iki 16 pucia silta, per keleivio puses sklendes gerokai vesesnis oras puciamas ant 16, nei per vairuotojo puses sklendes, ar tai gali buti tie vadinami "kiausiniai" kur stovi po kapotu, netoli priekinio stiklo?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011, 13:51
Vilnius/Panevėžys
BMW 730d '00
Gal kas galit patarti kur pirkti naujus tuos peciuko kranelius (kiausus) ir ar ju pardavime yra tik originaliu?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2011, 16:27
Vilnius/Panevėžys
BMW 730d '00
Pakeiciau kiausus (pries idedant kitus buvau tik fiske pajunges ant ju, pajunginejau siluma, vaiksciojo abu voztuvai), tada isardziau ta bloka kur salone valdosi klima isvaliau ta davikliuka kur reaguoja i siluma salone, nepadejo, kaip klima pjauna gryba taip pjauna, uzvedi salta masina pucia salta ora, per abi zonas, ijungi i 32.0 uzkaitina gerai, grazini i 16.0 per keleivio puses ortakius ok, per vairuoto ortakius vistiek pucia silta, gal kiek vesesni nei ant 32.0. Kurioje vietoje ieskoti gedimo? Jau ta masina baigia man nervus visus isgadinti, jei neviena beda tai kita ir taip be galo be krasto.
Dar klausimas ar normalu kad per vairuotojo puses ortakius pucia silpniau vejas nei per keleivio puses, ortakius ir reguliuojant oro stipruma pvz vairuotojo puseje, stipreja putimas ne tik per vairuotojo pues sklende, bet ir per keleivio puses?
Bukit zmones paaikinkit kas nors issamiai, mano mieste isvis neisivaiduoju kur kreiptis, visi pievas sneka, vos ne taip kad parduok bmw 7 pirk golf 3.
